• agoNITE
  • Laatst online: 26-10 21:11
Ik heb bovenstaande voeding in mijn PC, nou ga ik een nieuwe grafische kaart aanschaffen. Deze heeft 2x6-Pins PCI-E-e voeding nodig. Nou heb ik bij mijn voeding een 1x6-Pin en 1x8-Pin modulaire kabel qua aansluiting voor een grafische kaart zitten.
Nou kom ik op de Cooler Master Part Shop onderstaande modulaire kabel tegen:6-Pin to PCI-e 6-Pin (Modular)
Kan ik deze kabel gewoon gebruiken ipv de 8-Pin kabel?
Ik ben namelijk niet zo van de verloopjes via een molex aansluiting.
Al gevonden:
Meegeleverde kabels bij de voeding
Heb mijn voeding via hier op Tweakers, van de 3 PCI-E kabels heb ik er maar 2.
[ Voor 19% gewijzigd door agoNITE op 23-07-2011 22:31 . Reden: OP iets verduidelijkt ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En je kunt die 8 pins connector niet gewoon op je videokaart aansluiten? Als je genoeg ruimte naast de connector op je kaart hebt kan dat prima.
  • agoNITE
Terw_Dan schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 15:37:
In dit geval gaat dat niet lukken, misschien met moeite. Heb de kaart nog niet binnen, dus kan nu niet voor je testen ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
agoNITE schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 19:57:
Hoe kun je weten dat het niet gaat lukken als je die kaart nog niet eens hebt?
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 04:11
De 8 pins is gewoon 6+2. Je kunt hem gewoon aan je videokaart aansluiten. Dat bedoelt Terw_Dan ook.
  • agoNITE
Terw_Dan schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 22:13:
Voordat ik het topic opende heb ik afbeeldingen van de betreffende kaart bekeken.
(pricewatch: Asus EAH6950/2DI2S/2GD5)
Of welke ander AMD/ATI reference design 6950 for that matter.
Voor mijn gevoel zou het net wel/niet kunnen. Rondom de aansluiting voor de 2*6 PCI-E kabel naar de voeding zit een kap met weinig ruimte rondom om een 1*8 stekker kwijt te kunnen. Als jij zegt dat dit gewoon kan, heb ik geen probleem. Maar ik had ook al gevonden dat een 2e 1*6 kabel gewoon los te koop is, en zelf standaard bij mijn voeding hoort te zitten (Ik heb de voeding via V&A met 1 ontbrekende 1*6 kabel).
TZC-T1-FX schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 22:17:
Ik weet wat Terw_Dan bedoelt :) En zoals ik hierboven ook zeg, misschien pas het net, misschien niet. Het is in iedergeval het proberen waard, en in het ergste geval moet ik een kabeltje van € 3,50 aanschaffen.
  • gerjaknut
  • Laatst online: 29-04-2025
wat ook altijd kan is 2 molex --> 6 pins pci-e gebruiken...
  • agoNITE
gerjaknut schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 22:46:
agoNITE schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 14:47:
  • gerjaknut
he bah ik lees ook altijd ergens overheen terwijl ik altijd denk goed te lezen :P volgende keer maar gewoon wat vaker lezen denk ik (A)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarom vind je die molexverloopjes eigenlijk niets? 12V is 12V, het zit uiteindelijk toch altijd naast elkaar op de PCB in je voeding.
Voor wat betreft een 8 pins connector gebruiken, als ik kijk naar mijn MSI 6870 Hawk, daarmee zou het prima kunnen, er is ruimte zat.
  • gerjaknut
tsja wat wel zou kunnen is dat die molex connectoren eigenlijk altijd in het zicht zitten(tenzij je hele lange hebt)
ik zou toch maar je videokaart afwachten op deze pic lijkt het alsof er nog wel 3 in het midden kunnen hangen
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/xfx-radeon-6970-6950/radeon-6950_power.jpg
[ Voor 49% gewijzigd door gerjaknut op 23-07-2011 23:16 ]
  • agoNITE
Terw_Dan schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 23:12:
Waarom ik molexverloopjes niks vind? Eigenlijk geeft gerjaknut het al aan. Als het niet anders kan, kan het niet anders. Maar als het netjes met 1 kabel kan die korter is en zonder halverwege nog 2 molex aansluitingen (die ook weer ergens in een hoekje weggewerkt moeten worden tbv airflow) , dan ga ik liever voor de nette/officiële oplossing.
gerjaknut schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 23:14:
Dat wacht ik ook mooi af inderdaad. Ik weet alleen niet zo goed of die 2 extra pennen aan de binnen of buitenkant zitten.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 14:52
NoFearCreations
3DPrint the world!
Verschilt toch of je die 8 pins links of rechts doet?Met de bovenstaande kaart past hij dus altijd.
---RAWE CEEK!!!---
  • agoNITE
NoFearCreations schreef op zondag 24 juli 2011 @ 09:33:
LOL, je hebt gelijk! Zijn natuurlijk dezelfde stekkers, waarvan 1 met 2 extra pinnen.
Zou me toch weer wat vaker met hardware bezig moeten houden. Voel me soms net iemand die z'n eerste PCtje bouwt :p
Ik snap het probleem sowieso niet, de 8 pin PCIe stekker is gewoon een 6+2 toch? Dat is in ieder geval de enige 8 pins PCIe stekker die ik ken.
Afbeeldingslocatie: http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Dan vouw je die 2 toch aan de kant, problem solved.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2011 11:25 ]
  • agoNITE
Verwijderd schreef op zondag 24 juli 2011 @ 11:24:
Ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie8.jpg
De 2 pennen rechtsboven zijn ook nog verbonden, daar zou een stukje tussen uit gesneden moeten worden wil dit op 6x passen.
  • gerjaknut
naja idd kies voor de 8 stekker de linker of rechterkant afhangend van het gat :P mocht het echt niet gaan passen heb ik hier nog wel een kabeltje liggen die in je voeding past
  • agoNITE
gerjaknut schreef op zondag 24 juli 2011 @ 12:28:
Ik ga het proberen, eerst een goede shop vinden die de kaart nog op voorraad heeft :p
  • gerjaknut
ik wens je veel succes ;)
  • ötzi
  • Laatst online: 13:28
ötzi
eclecticus
Er zit bij je kaart ook gewoon een molex --> PCI-E kabeltje in de doos...
  • agoNITE
ötzi schreef op zondag 24 juli 2011 @ 19:06:
En ik heb ook al meerdere malen aangegeven waarom ik liever een kabel rechtstreeks vanuit mijn PSU naar de videokaart zou willen hebben. :F
  • ötzi
ötzi
eclecticus
iets te snel gelezen I guess...
  • agoNITE
ötzi schreef op zondag 24 juli 2011 @ 20:24:
Kan gebeuren, geen probleem ;)
  • Bart12345
  • Laatst online: 27-03-2024
Gewoon een simpel 6 pin stekkertje bestellen zoals je zelf aangaf en problem solved? http://www.coolermaster.n..._info.php?products_id=318
Heb zelf ook een M520 en R6870. Vond het ook niks om allemaal van die kleine verloopstukjes te hebben.
Werkt gewoon prima zo!
  • agoNITE
Bart12345 schreef op zondag 24 juli 2011 @ 20:28:
I know, was mij ook al duidelijk. Maar de reacties blijven komen :p
  • luigi87
  • Laatst online: 09-11 20:31
luigi87
Domotica Fanaticus
Dit topic is al een beetje oud maar ga toch even vragen of mensen hier ervaring mee hebben.
Sinds kort maakt deze voeding bij een tikkend geluid. nu heb ik hem al een keer open gehad en kon ik concluderen dat het ligt aan de fan die losser is komen te hangen in zijn lagers.
nu wil ik de fan die erin zit (120mm Superred (CHB12012AS-0)) vervangen, maar kan het exacte type niet vinden. zijn er mensen met ervaring die hem ook hebben vervangen, zo ja met welke?
- leeg -
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik heb hem vervangen met een simpele Scythe Slipstream 1200rpm 120mm fan. Er zit een 2 pins headertje in de PSU maar de 3/4pin van de fan past hier met wat moeite gewoon op.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
En is de voeding daardoor nog lekker stil? en geen problemen dat die te warm wordt?
- leeg -
