OSX Lion Server problemen
  • afterburn
  • Laatst online: 30-10 18:43
afterburn
No more...
Ik heb net een nieuwe Mac mini server binnen (het nieuwe model) met daarop uiteraard Lion Server. Helaas gaat het niet helemaal goed en krijg ik het niet voor elkaar om de mailserver zo te configureren dat deze daadwerkelijk doet wat ie moet doen.
Geïnstalleerde software:Problemen omschrijving:
Allereerst wilde de mail server been mail ontvangen van buitenaf. Lokaal, op de machine werkte alles prima. Dit bleek te worden veroorzaakt omdat de mailserver alleen mail accepteerde op 127.0.0.1. Met de Server Admin Tools vervolgens het lokale netwerk toegevoegd aan de relays en all was well. Dacht ik.
Niet dus.
De mail server ontvangt nu correct mail van buiten voor het account die ik tijdens de initiële setup van de machine heb aan moeten maken. Als ik nu echter een nieuwe account aanmaak, dan wordt mail die ik naar het adres van dat account stuur gereject met de volgende boodschap:
Delivery to the following recipient failed permanently:
<email_adres>
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550 5.1.1 <email_adres>: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table (state 14).
Wat ik ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar om dit werkend te krijgen. De machine heeft maar 1 domein, en doet niet aan virtual hosting. De output van postconf -n staat hier, als dit helpt.
Een tweede probleem is de imap server. Deze staat aan, maar ook deze werkt alleen op de lokale machine. Ik heb niets gevonden waar ik vwb imap iets kan configureren, anders dan aan of uit zetten. Het werkt wel als ik de ip adressen van de machine gebruik, maar niet als ik de FQDN gebruik. De FQDN resolved wel, maar uiteraard naar het externe IP adres. Mogelijk dat het daar iets mee te maken heeft, maar wat weet ik niet. Mijn routeer blokkeert het niet. Ik kan ook zo webmail interface oproepen met de echte URL, maar inloggen gaat niet.
Is er iemand hier die kan helpen met dit geneuzel? Ik zit vast.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Niemand? :/
[ Voor 9% gewijzigd door afterburn op 23-07-2011 19:48 ]
Computer specs
  • Sendy
Beetje duffe smilie, wil je wel antwoord?
Het tweede probleem heeft inderdaad te maken met je setup. Als de e-mail niet op je machine aankomt ontvang je 't ook niet natuurlijk. Sim-pel: port-forwardje.
Het eerste probleem kan ik je niet zo mee helpen. Google geeft op die foutmelding best veel resultaten. Ik vermoed dat de OSX mailserver Postfix is, dus kijk ook eens in die documentatie. Vergeet niet ook op onemorething.nl te kijken, daar je je vraag ook daar gesteld hebt.
[ Voor 16% gewijzigd door Sendy op 23-07-2011 20:22 ]
  • afterburn
afterburn
No more...
Heeft niks met port-forwarding te maken helaas. Zo sim-pel is het dus ook niet. Google heb ik ook al gebruikt voor die error, maar dat heeft ook niets opgeleverd.
OMT schiet ook niet echt op, maar daar zitten meer gebruikers dan admins denk ik zo. Misschien dat ik dit beter had kunnen posten in het NOS forum.
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Het werkt. >:)
Oplossing:
1 - Ik had tijdens de installatie geen LDAP server opgezet: ik heb maar 2 machines thuis, en die hoeven niet over het netwerk te autoriseren, dus dat leek me niet nodig. Probleem is echter dat de mail server om eea reden het niet nodig vond om lokale gebruikers (dus in System Preferences > Users & Groups) als valide email ontvangers te accepteren. Na herinstallatie van het systeem heb ik tijdens de setup aangegeven een master directory server te willen hebben. Daarna kon ik via de werkgroep manager nieuwe gebruikers toevoegen. Na het aanmaken van de gebruiker het email adres toevoegen in de short names, en voilà, het werkt. Dit email adres moet zijn <short_name>@<domein>, anders werkt het niet. Dit laatste is erg belangrijk.
2 - De connection issues warden goals verwacht veroorzaakt door een probleem met de DNS. Deze was een beetje in limbo geraakt door mijn configuratie pogingen. Na de herinstallatie was dit uiteraard ook opgelost, en nadat ik de lokale DNS server had toegevoegd als primary DNS in de DHCP server van mijn router werken alle verbindingen naar alle services goed, zowel intern als extern.
[ Voor 3% gewijzigd door afterburn op 24-07-2011 11:05 ]
Computer specs
