Asus P8Z68 deluxe resets en boot dan 2 x op.
Ik heb een Asus P8Z68 deluxe met een i2600K.
Als ik in een game zit dan heb ik af en toe dat het systeem ineens reset.
Daarna boot het systeem 2x op.
1x gaan leds en fans aan maar geen beeld...dan paar seconden niets dan weer fans en leds aan en dan start ie door.
Er zitten 2 6970 in x-fire in heb er 1 uit gehaald geen effect.
Beide kaarten eruit gehaald en m`n oude GTX285 erin gezet drivers uiteraard verwijderdt maar blijft hetzelfde doen.
Er zitten 4 corsair dimmen in van 4 gb.
Ik heb getest met 2 dimmen zelfs met 1 maar geen effect.
Verder een OZC vertex 3 en een Wd 2tb hdd ik heb de vertex eruit gehaald en windows op de Wd gezet maar zelfde probleem.
PSU is een cooler master silent pro 1000 watt dus dat zou ook ruim voldoende moeten zijn.
Ik zit dus te denken aan een defect op het moederbord maar misschien dat iemand hier het probleem kent en nog suggesties heeft.
Bvd.
  • Berreber
  • Laatst online: 19-08 13:34
-cpu uitgesloten?
-goede airflow?
-cpu koeler niet vol met stof?
If it ain't broke, don't fix it
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
systeem wel stresstest stabiel?
staat je geheugen goed ingesteld?
memtest stabiel?
doorgelezen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Cpu heb ik niet kunnen uitwisselen heb verder geen socket 1155 cpu`s liggen.
Systeem is 1 week oud dus stof lijkt me geen issue..cpu cooler is een scythe mugen B en het systeem zit in een CoolerMaster HAF 932 dus cooling lijkt me geen probleem.
Heb een aantal keren burnintest gedraaid en die passed ie allemaal zonder probleem.
In de bios staat alles op auto nixx overclocked dus.
  • lamko
  • Laatst online: 28-09 19:21
Bios reset kan geen kwaad maar ik denk eerlijk gezegd ook aan het mobo.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • waraaraf
  • Laatst online: 26-09 22:10
