Bij redirection heel veel My Documents folders
Ik heb in een group policy aangegeven, dat My Documents moet geredirect worden naar:
\\server\map\username\my documents
Echter als ik nu in map kijk, dan zie ik daar van elke gebruiker een My Documents.
Ik heb nu dus zeg maar 10 dezelfde My Documents mappen onder elkaar...
Echter is de share van elke map wel anders.
Bijv. de share van map 1 is: \\server\map\gebruiker1\my documents
De share van map 2 is \\server\map\gebruiker2\my documents
Waarom maakt windows niet een mapje per gebruiker aan, wat zou moeten
en plaatst daarin een My Documents mapje.
Nu heb ik dus 10 dezelfde mappen onder elkaar en moet ik telkens bij het tabblad share
kijken om er achter te komen van wie het mapje is.
Best vreemd. Heb dit nog niet eerder meegemaakt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 01:43:
Wat voor redirection heb je dan aangegeven? Je wil zo te zien basic redirection, dan hoef je dat niet eens te doen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ti1uCt1y6S4MoGknqbuPE3QA/full.png
Beste alt-92, ik heb het inderdaad zo gedaan zoals jij het hierboven aangeeft.
Echter komen er dan dus 10x een My Documents map in de map 'udata'
als ik uit ga van bovenstaand voorbeeld. En niet in de map %username% en dan My Documents.
Dit is ontzettend onoverzichtelijk. Is dit een bug? Want alles staat wel goed geconfigureerd.
Verwijderd schreef op zondag 24 juli 2011 @ 20:34:
Heb je in de AD account van elke gebruiker wel een home drive (naar die \\server\share\...) aangemaakt? Indien ja, staan de rechten goed?
Bij elke AD account gaat de home drive bijv. naar \\server\share\piet
Ik had in de policy staan: \\server\share\
Ik heb nu in de policy gezet: "Redirect to the user's home directory"
Hij maakt alleen nog niet een map in de user map.
(de map 'piet' staat dus niet in de map 'share', terwijl wel een share \\server\share\piet is, en deze verwijst naar een map die My Documents heet. Maar dit geld ook voor bijv. joke. En elke gebruiker kan gewoon bestanden in zijn My Document zetten, dus ik neem aan dat er voldoende rechten zijn).
  • SirDarkAngel
  • Laatst online: 15-10 08:04
Als je vervolgens \\server\udata\%username% invult in explorer kom je wel in de juiste map. Hetgeen waar jij oorspronkelijk last van hebt is hetgeen wat in het artikel staat beschreven wat Appel gepost heeft. (dit neem ik aan).
Het verwijzen naar de home directory creëert geen extra mappen, maar verwijst mijn documenten naar de home directory zoals de instelling eigenlijk al zegt. Ik snap je laatste post echter niet compleet, dus kan het pijnpunt hier mis hebben.
Wilde altijd al iets over computers weten
  • tc982
  • Laatst online: 21:46
Dit heeft te maken met de file folder.ini. Ga voor de leut ( fun in het vlaams ) eens naar een command prompt op de server, ga naar de folder ( ex cd d:\data\userfolderredirection\username ) en doe dan attrib +h +s folder.ini en daarna delete folder.ini.
Dan zie je ineens de normale naam terug staan....
Of de windows manier : Zet "Show system files" aan, en delete deze folder.ini :)
Computers make very fast, very accurate mistakes.
Als ik attrib +h +s folder.ini invoer, dan krijg ik 'File not found - folder.ini'
Ook in Windows bij show systeem files zie ik niets.
Niet in bovenliggende en onderliggende mappen.
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 15:14:
Ik heb het probleem ook... als ik uit de homedir Desktop.ini weggooi is het weer goed.
Heel erg bedankt, ik had niet goed gelezen. Het probleem is opgelost! Ik heb op de file desktop.ini de groep Administrators een Deny gegeven op de Read rechten.
Nu werkt het wel naar behoren.
(of zou het beter zijn zoals JanWillem_V doet? Gewoon heel de desktop.ini weg gooien..??)
Oplossing:
Method 3
Do not grant the Read permission to the administrator for the Desktop.ini files on the server. To do this, follow these steps:
Note If more than one Desktop.ini file exists, follow these steps for all the Desktop.ini files.
Right-click the Desktop.ini file, click Properties, and then click the Security tab.
In the Group or user names pane, click Administrators.
Click to select the Deny check box for the Read permission.
Click OK.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2011 15:26 ]
  • Appel
  • Laatst online: 09-10 00:01
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 15:26:
Oplossing:
Method 3
Click OK.
Lijkt mij niet, dan komt het probleem weer terug als er een desktop.ini aangemaakt word. Nu blijft ie goed zolang admins een read-deny hebben.
Ow, oke :-) Dan hou ik het zo! Ontzettend bedankt!
