Rare kleuren / misplaatsde teksten op scherm, + uitvallen
Hallo, vanochtend me kapot geschrokken,
Had net me pc aan, kreeg ik allemaal rare kleuren op het scherm, / knipperende stukken / rare storingskleuren /
etc. etc, ook bij het Bios scherm, als zowel windows.
Toen de stekker uit de pc gehaald en weer aan gedaan, en het was er nog, toen stekker er weer uit,
en stroom er volledig af laten lopen, en het was weg.
Ik heb echter vaker problemen met deze pc, zo erg zelfs dat ik al een keer een andere videokaart erin gedaan
heb van een ander merk, 4850HD Radeon, eerst van ASUS, en toen 1 van Sapphire.
Deze deed het altijd goed, wel viel hij een enkele keer uit, dat was voor mij geen probleem.
Echter nu vraag ik mij af of dit het moederbord kan zijn, dat is ook van ASUS, P5QL - CM,
en deze gaf dus ook problemen bij mijn andere videokaart.
Het geheugen is verder goed, en geen overclocks.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt.
SPECS:
Afbeeldingslocatie: http://oi56.tinypic.com/22b3lv.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2011 18:22 ]
  • OK13
  • Laatst online: 08-12-2025
Vervang je monitor kabel eens en kijk of je dit probleem dan nog hebt. Op het werk een soortgelijk issue. Met een nieuwe kabel was het euvel verholpen.
Ik heb hem nu onboard aangesloten, ga zo minecraft opstarten dan had ik het probleem.
  • E-Rick
  • Laatst online: 09:27
E-Rick
I love it :7
Het zou ook best wel aan je voeding kunnen liggen. Wat voor voeding heb je, wat zit er nog meer in je systeem en wat zijn je voltages?
edit: voltages zowel idle als onder load
[ Voor 13% gewijzigd door E-Rick op 22-07-2011 11:44 ]
Choose life
  • MicGlou
  • Laatst online: 14-10 18:29
Het gebeurde dus pas na het opstarten van Minecraft... dan kan het sowieso de kabel niet zijn. Het lijkt er dan sterk op dat het geheugen op je videokaart brak is...
  • OK13
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2011 @ 10:51:
Blijkbaar ook voordat Windows is opgestart.
Zou de kabel kunnen zijn zoals eerder aangegeven maar ook de videokaart. PSU kan ook nog wel ja
  • MicGlou
OK13 schreef op vrijdag 22 juli 2011 @ 11:49:
Tis een beetje verwarrende berichtgeving... mede door de opmerking dat de TS het probleem probeert de reproduceren door Minecraft op te starten... daardoor kan/durf ik op te maken uit zijn replies dat het probleem niet altijd is... bij een defecte kabel zou het in principe continue moeten zijn.
Maar goed, als ik het goed begrijp is de pc al langere tijd een probleemgeval... dan zou het zelfs nog dieper geworteld kunnen zijn. De videokaart is blijkbaar al eens vervangen en de pc blijkt met enige regelmatig gewoon vast te lopen... het zou dus werkelijk nog alles kunnen zijn.
Ik zou toch wel wat meer info willen weten want 'het geheugen is goed'.... waar baseert de TS dat op? Hoe heb je dat getest? Voeding al eens uitgemeten?
Ow jaa... laten we overigens eens beginnen met exacte systeemspecs... dat is altijd handig.
Ik heb hem onboard aangesloten zelfde kabel, en het werkt goed.
De videokaart is denk ik brak of het PCI-E slot van het moederbord.
Ik had namelijk in december een zelfde eufel met hetzelfde moederbord en een andere videokaart, ook 4850HD
Ati Radeon, en die toen vervangen door zelfde exemplaar andere merk, Sapphire, en nu werkte dat lange tijd redelijk goed. (heel soms een blue screen etc.)
Ik heb even geen pc om de videokaart in te testen, maarja... moet eigenlijk een ander MATX board inkopen =/
Voeding al in december vervangen door een GX 550 Coolermaster, ;) 5 jaar garantie. Dus dat zal hem niet zijn.
:P
Geheugen 36 uur getest met memtest
Speel nu 5 uur minecraft op onboard, laggy, maar wel stabiel.
=.= videokaart of moederbord kapot?
Edit: Update heb het probleem nu ook gezien i.c.m. de onboard kaart, en de kabel ziet er oke uit.
Ik heb even geen andere kabel om te testen, en als je de kast een paar keer aan en uit zet, dan is hetopeens
weer goed......
Dus het is of de kabel... of het moederbord.
Trouwens die videokaart ook nog teruggezet, die doet niks meer.
Ik ga nu een V&A advertentie maken wie voor mij even een videokaart kan testen, want ik vraag me af of dit echt te maken heeft met mijn moederbord, of de videokaart.
Hij draait nog, alleen geen beeld meer.
Dus ben benieuwd,
wordt vervolgd.
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2011 17:22 ]
Uhm, ik zou die smileys vervangen door :'( en :X want de GX serie van Coolermaster is gewoon troep. Behalve het 450W model (die is gemaakt door Enhance, de andere modellen komen van Seventeam).
Zou mij niet verbazen als die voeding je hardware sloopt.
Meen je dat? :o jemig, ik ga die pc nu echt het raam uit gooien. X__X
  • MrBigfield
  • Laatst online: 06-10 21:06
Ik lees net even alle posts door en moet toegeven dat ik toch zeker de voeding ook niet uit sluit.
Meet eens de waarden van je voeding uit. Hoe is de 12V lijn? (softwarematig uitlezen kan met bijvoorbeeld Everest).
Je kan natuurlijk wachtten totdat je je GFX getest hebt, maar als ik jou was zou ik eerst je spanning uitlezen...
Oke ik ga nu met pc wizard uitlezen komt die:
Afbeeldingslocatie: http://oi56.tinypic.com/v5zuiu.jpg
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2011 18:09 ]
Verwijderd schreef op zondag 24 juli 2011 @ 17:52:
Nou ja, een beetje wel. In ieder goede review die ik over het 750W model heb gelezen werd gezegd dat er te veel ripple en noise op de 5V en 3.3V lijnen zit. Het heeft ook geen zin om de voltages met software uit te lezen, die ripple en noise kun je alleen met gespecialiseerde apparatuur meten. Review: http://www.hardwaresecret...ower-Supply-Review/917/10
Maar met jouw vage problemen zou ik voeding zeker niet uitsluiten.
Ja kijk die onboard kaart doet het nu wel goed, maar af en toe dus weer niet... en die videokaart wil niks meer doen.
Wacht nu op iemand die hem kan testen x___x
Sinds ik deze bak heb heb ik al problemen met dingen... grootste miskoop ooit *fail*
Ik heb echt zoiets van: ik koop wel een nieuwe pc ben ik van dat gezeik af. =/
heb elke keer wat.
Trouwens ook 1 keer Samsung HDD naar de RMA..... dat was ik vergeten te vertellen.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2011 18:19 ]
