[Excel2007] .Attachments.Add werkt niet (macro met e-mail)
  • PaulBloem
  • Laatst online: 11:53
Goedemorgen allen,
Situatie
De bedoeling is om met een macro in Excel een bijlage te sturen via de e-mail.
Foutmelding
De volgende foutmelding ontvang ik:
"Run-Time error '-2147024894 (8007002)
Cannot find this file. Verify the path and file name are correct"
Dit vind ik erg raar aangezien er naar een temporary locatie wordt verwezen.
Als ik met de muis in de code in Excel over File Name ga dan geeft hij ook de juiste file aan:
Afbeeldingslocatie: http://img62.imageshack.us/img62/5862/errorngd.jpg
Na gister de gehele dag gehannes te hebben hoop ik op een goede eye-opener.
De code
code: filename
29
30
31
32
33
34
Sub Worksheet_to_Email2()
    Dim oApp, oMail As Object, _
    FileName, FilePath As String
    Application.ScreenUpdating = False
    Mailid = Range("D49")
    Body = Range("D52")
    FileName = Create_PDF(ActiveSheet, "Sheet.pdf", True, False)
    FilePath = Environ ("TEMP")
    On Error Resume Next
    Kill FilePath & "\" & FileName
    On Error GoTo 0
    Set oApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set oMail = oApp.CreateItem(0)
    With oMail
        .To = Mailid
        .Subject = Range("D50")
        .Body = Body
        .Attachments.Add FileName
        .display
    End With
    Kill FileName
    Application.ScreenUpdating = True
    Set oMail = Nothing
    Set oApp = Nothing
End Sub
Bij voorbaat al dank voor het meedenken.
Volgens mij moet je toch echt de volledige bestandsnaam (dus inclusief pad) opgeven. Op je screenshot zie ik alleen de bestandsnaam zelf, en niet de (tijdelijke) locatie waar het bestand staat.
(staat trouwens ook in de omschrijving van de foutmelding)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2011 09:24 ]
  • PaulBloem
Verwijderd schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 09:23:
Zou je mij een voorbeeld kunnen geven hoe het zou werken naar jou idee?
Eigenlijk zou ik wel willen werken met een temp locatie en geen absolute filepath. Aangezien deze op diverse PC's moet werken.
Een bestand dat je wilt toevoegen, moet toch ergens opgeslagen zijn. Ik weet in ieder geval niet hoe het anders zou moeten, maar anders zou je de helpfile van de Attachments.Add-methode van het Outlook-object er eens op kunnen naslaan.
Als je vantevoren niet weet waar je zo'n bestand kunt opslaan, zou je altijd kunnen kijken of je het bestand in dezelfde map kunt opslaan als het Excelbestand waarin je deze macro hebt zitten. Het pad van die map kun je met ThisWorkbook.Path ophalen.
  • PaulBloem
Verwijderd schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 10:11:
Helpfile werd me niet veel duidelijker helaas.
Hoe zou je de code dan neerzetten in VB?
    FilePath = ThisWorkbook.Path
        .Attachments.Add ThisWorkbook.Path.FileName '<- ???
Het antwoord op die vraag staat nota bene al in je code op regel 16 in je eerste post... ;)
Is dit code die je zelf hebt geschreven?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2011 11:00 ]
  • PaulBloem
duh.. inderdaad ja..
Nee dit is zeker niet mijn eigen code.. hoop knip en plakwerk wat ik via forums bij elkaar kreeg.
Door trial en error kom ik wel steeds een stukje verder.
Maarrrr... hij doet het!
Hoe? Geen idee.. (ja klinkt niet helemaal snugger)
29
30
31
32
33
34
35
    Dim FName As String
    Dim FilePath As String
    Body = Range("D52")
    FName = Create_PDF(ActiveSheet, "Sheet.pdf", True, False)
    Kill FilePath & "\" & FName
    On Error GoTo 0
    With oMail
        .To = Mailid
        .Body = Body
        .Attachments.Add FName
        .display
    End With
    Kill FName
    Set oMail = Nothing
    Set oApp = Nothing
End Sub
Het wijzigen van FileName naar FName zou het verschil in principe niet moeten maken..
Alargule
In ieder geval erg bedankt voor het meedenken!
  • PaulBloem
oke.. nu begrijp ik er helemaal niets meer van.
Nu doet hij het niet meer.
Er is niets maar dan ook niets verandert.
Ik heb de file naar een collega gestuurd en daar deed hij het ook. Kreeg hem terug.
Toen deed hij het ook. Even later nog een keer proberen en toen ging het weer niet.
Toen weer de foutmelding dat hij de file niet kon vinden:
Ik begrijp er niets van, hoe kan iets nu het ene moment wel doen en het andere moment niet.
De code was totaal ongewijzigd gebleven. 8)7
Ik ben eerlijk gezegd wel eens benieuwd naar wat die Create_PDF-functie doet?
Zo te zien zou die een string moeten teruggeven met de bestandsnaam.
Je zou eens met
Debug.Print FName
of een watch op de variabele FName in debug-modus kunnen kijken naar wat de waarde is van FName, en dan eens kijken wat die waarde is als het goed gaat, en wat die waarde is als het fout gaat.
Zoals ik je code nu zie, is FName nog steeds gewoon een bestandsnaam zonder pad (en dus niet volledig).
  • PaulBloem
Verwijderd schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 11:44:
Je zou eens met
Debug.Print FName
Onderstaand de code van de Create_PDF:
29
30
31
32
33
34
35
Function Create_PDF(Myvar As Object, FixedFilePathName As String, _
                        OverwriteIfFileExist As Boolean, OpenPDFAfterPublish As Boolean) As String
    Dim FileFormatstr As String
    Dim FName As Variant
    If Dir(Environ("commonprogramfiles") & "\Microsoft Shared\OFFICE" _
         & Format(Val(Application.Version), "00") & "\EXP_PDF.DLL") <> "" Then
        If FixedFilePathName = "" Then
            FileFormatstr = "PDF Files (*.pdf), *.pdf"
            FName = Application.GetSaveAsFilename("", filefilter:=FileFormatstr, _
                                                  Title:="Create PDF")
            If FName = False Then Exit Function
        Else
            FName = FixedFilePathName
        End If
        If OverwriteIfFileExist = False Then
            If Dir(FName) <> "" Then Exit Function
        End If
        Myvar.ExportAsFixedFormat _
                Type:=xlTypePDF, _
                FileName:=FName, _
                Quality:=xlQualityStandard, _
                IncludeDocProperties:=True, _
                IgnorePrintAreas:=False, _
                OpenAfterPublish:=OpenPDFAfterPublish
        On Error GoTo 0
        If Dir(FName) <> "" Then Create_PDF = FName
    End If
End Function
Top voor het inkijken van deze code. Deze vond ik inderdaad een stuk ingewikkelder.
Deze heb ik genomen van de Excel website van Rond de Bruin.
  • PaulBloem
Hi, het is nu opgelost.
Iemand heeft me geholpen met een nieuw stuk code, namelijk:
29
    Body = Range("D52")
FilePath = Environ("TEMP")
FileName = "sheet"
stAttachment = FilePath & "\" & FileName & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=stAttachment, _
                Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    With oMail
        .To = Mailid
        .Body = Body
        .Attachments.Add stAttachment
        .display
    End With
    Kill stAttachment
    Set oMail = Nothing
    Set oApp = Nothing
End Sub
Nogmaals bedankt voor je input in ieder geval!
