Beste medetweakers
Ik heb sinds vandaag de artic cooling freezer xtreme rev .2
Deze koelt zeer slecht
de koeler zit er nu goed op en er zit een vers laagje koelpasta op
De tempratuur met de stock cooler waren rond de 40 50
nu zijn het tempraturen rond de 60 70
Wat kan ik hier aan doen ?
Het is trouwens een amd setupje
amd phenom 955 3,4 ghz
msi 870 c45
Graag een oplossing ;)
  • Harrie
  • Laatst online: 19:10
Harrie
NederVlaming
Er zat toch geen beschermstickertje op de onderkant ofzo he? :+
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Je zegt: de koeler zit er nu goed op. Zat deze er eerst niet goed op? En waarschijnlijk nu weer niet....
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 19:05
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik heb dezelfde koeler en deze presteert zeer goed. Ga er maar vanuit dat je iets verkeerd heb gedaan bij de montage.
---RAWE CEEK!!!---
  • lezzmeister
  • Laatst online: 20-09 04:15
Oh ik had een keer de beschermsticker laten zitten, heel vroegah een keer. Ik check dat ding nu tig keer voordat ie erop gaat, en als ie niet genoeg glimt polijst ik em.
Als de temps met een (volgens Google afbeeldingen forse) koeler minder zijn is er iets mis denk ik.
Als eerste de aanwijzingen van de koeler zelf. Die laten je meestal een flinke tube koelzooi erop kalken, heb je die instructies exact zo gevolgd?
Wat had je eerste fout gedaan dat je zegt hij zit er nu goed op?
  • xtrme
  • Laatst online: 17:11
te veel koelpasta ?
het leek als of de koeler scheef zat nu zit de recht en vast
en er zit geen bescherm ding of so meer op verse koelpasta
maar de tempratuur blijft nu rond de 50 60
  • lezzmeister
Recht en vast zijn twee heel verschillende dingen.
Kruislings aangedraaid? Strak maar niet te strak?
Als je nu eens een foto maakt van de zijkant? Misschien dat iemand hier ziet van: he wacht ff.
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
Het is misschien
ook een idee
om je zinnen op 1 regel af
te maken, zodat het wat beter
leest. Gebruik ook eens wat leestekens.
Het is misschien ook een idee om je zinnen op 1 regel af te maken, zodat het wat beter leest. Gebruik ook eens wat leestekens.
Tweakers Discord
@ lezzmeister zal proberen een foto te maken
Afbeeldingslocatie: http://fotopocket.nl/fpimages/2011/07/20/ed5a8776864f42496a837e052a28b506/IMG_0012.JPG
Afbeeldingslocatie: http://fotopocket.nl/fpimages/2011/07/20/b88726aa15165018c1ee989214a09bd6/IMG_0014.JPG
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2011 21:45 ]
  • lezzmeister
De fans staan de goede kant op?
Geen pasta die langs de zijkant weglekt, de klem lijkt me er goed op te zitten.
De koeler is echt het enige dat je heb vervangen of ook iets anders in een keer?
Morgen schroef ik me mobo er uit en dan kijk ik wel even
koelpasta zit er netjes op en druipt niet weg
de koeler heb ik vandaag als enige vervangen aan mijn pc
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Je moederbord controleert toch niet de fan speed om op ongeveer 60 graden uit te komen (zie bios settings)?
[ Voor 15% gewijzigd door Harrie op 20-07-2011 21:53 ]
Nee maar regelt het wel
Ik heb de temperatuur op 40 graden staan en draait de fan volluit
De koeler staat scheef ten opzichte van het moederboard zoals op de foto te zien is (ligt niet aan de hoek, rechterzijde zou uit moeten lijnen met je RAM slot). En op de tweede foto zie ik een stuk processor uitsteken onder het raakvlak van de koeler ?
  • Peter91
  • Laatst online: 21-08 06:30
Peter91
Als je de koeler er af haalt, kan je toch kijken of deze goed contact heeft gemaakt..
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 07-10 17:32
heb je niet teveel koelpasta aangebracht ??
Op de foto lijkt het inderdaad scheef. Of dat zo is blijft lastig te beoordelen natuurlijk, maar wel een van de weinige redenen waarom deze koeler slechter zou koelen dan de stock. Overigens een tip: je topictitel 'hulp gezocht' is nogal algemeen, probeer dit te specificeren, dat werkt wat handiger voor anderen.
  • Guiding
  • Laatst online: 22:40
Het is wat lastig te zien op de foto, maar volgens mij zit je kast fan (achterkant) verkeerd om.
De achterste fan hoort uit te blazen om de warme lucht die zich naar boven beweegt de kast uit te werken.
Volgens mij zie ik op de foto de plastic 'armen' (waar de fan aanvast zit) aan de binnenkant van de kast zitten, en die kan blaast hij op.
Als je artic cooling freezer xtreme rev .2 wel de goede kant op zit, blazen ze nu tegen elkaar in. Dit is extreem inefficient, aangezoen er geen airflow is, maar de 2 koelers een mini tornado tussen zich in aan het creeeren zijn. Hierdoor loopt er weinig (en warme) lucht langs je cpu koeler.
De stock fan is hier minder gevoelig voor, vandaar het verschil.
Maar goed, kan het bovenstaande fout hebben, het is wat lastig te zien.
Als dat zo is dan heb je echt konings-ogen :D
  • Orwell
  • Laatst online: 07-10 14:21
Klopt volgens mij nog ook. :D
De meeste fans draaien richting het framepje (de vier pootjes die de motor in de lucht houden). En die zie je hier aan de binnenkant zitten.
Best real dat je dat zomaar even ziet.
[ Voor 10% gewijzigd door Orwell op 20-07-2011 23:23 ]
  • gerjaknut
  • Laatst online: 29-04-2025
sterker nog heb wat fotootjes gezocht van enermax fans en als deze altijd dezelfde kant zijn opgeprent dan staat deze fan idd precies verkeerd om :P check is wat de temperaturen zijn als deze omgedraaid is...
IK voel een LOL momentje aankomen denk ik ;)
  • Biersteker
  • Laatst online: 20:12
Guiding schreef op woensdag 20 juli 2011 @ 23:15:
Koning..
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
Het tegen elkaar in blaas effect had ik ook bij mijn pc, omdat je moeilijk kan zien bij één van je eerste pc's welke kant die fans nou blazen. Waarsch moet hij gedraait worden, ben benieuwd
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2011 @ 23:30:
In dat geval kan roken nuttig zijn. Houd je sigaret achter de fan (aan buitenkant!!) en kijk wat de rook doet :)
  • Biersteker
Zou ik niet doen, zonde van je sigaret of ander rookwaar, en als hij inderdaad verkeerd staat, krijg je rook/as in je pc.
  • Kwastie
  • Laatst online: 07-10 13:47
Kwastie
Awesomeness
Zoals al vaker is gezegd, onderschat te veel koel pasta niet.
Op de foto lijkt het haast alsof je moederbord scheef in je kast zit.. (videokaart lijkt namelijk wél recht te zijn)
Offtopic:
Btw: Je camera loopt 1 maand achter O-)
Waarom zoveel enters, het leest niet erg fijn
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • RocketKoen
  • Laatst online: 05-10 20:58
Simpele manier om te checken of je koeler goed gemonteerd is:
Is de heatsink heet en je processor ook, dan zit je koeler goed maar is er iets anders mis (fan verkeerd om bvb)
Is je heatsink koel maar je processor heet, dan zit je koeler niet goed op de processor.
Het verschil tussen 40 en 70 graden zou je met de hand moeten kunnen voelen.
(40 graden = een heet bad, 70 graden = je verbrand als je je vingers er te lang op houd)
TheS4ndm4n#1919
  • Guiding
Je kan natuurlijk ook even met je hand voelen of de koeler blaast of zuigt. Dan ben je er zo achter.
Mocht je wel roken, kan je natuurlijk ook een flinke hijs nemen en dit richting de de fan / cpu blazen, dan zie je ook wat de lucht doet.
Dan nog iets anders wat me opviel. Als je deze koeler hebt gekocht om te gaan overclocken, houdt er rekening mee dat je een 20 pins connector op de 24 pins moederboard aansluiting hebt aangesloten. Dit wil niet zeggen dat je systeem instabiel hoeft te zijn, maar als je gaat overclocken en het wil niet helemaal lukken met de stabiliteit, dan is het iets om in je achterhoofd te houden.
*edit*
Mocht je casefan inderdaad verkeerd omzitten, moet ik nog wel even kudos geven aan lezzmeister, door zijn opmerking ging ik op de fans letten.
[ Voor 11% gewijzigd door Guiding op 21-07-2011 01:04 ]
Vanmorgen mijn mobo er uit gehaald en de koeler opnieuw goed vastgezet nu koelt die goed temperatuur rond de 40 50
  • Compizfox
  • Laatst online: 19:31
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ook je casefan omgedraaid? Kan ook nog veel helpen aan de airflow ;)
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Ook die heb ik omgedraaid ja ;)
