asus radeon x850xt geeft power connector fout.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo medetweakers, weer een vraag. Ik heb hier een asus radeon x850xt, maar die geeft een foutmelding dat de extra power kabel niet aangesloten is. Maar de extra power kabel (een molex) is weldegelijk aangesloten. De voeding geeft ook de volgende spanning over de molexen (gemeten met multimeter):
12v : 11.8v
5v : 4.9v
Ik heb ook nog gekeken of de aansluiting zelf kapot is, maar die is nog heel (doorgemeten met multimeter). Ik denk dat dit genoeg informatie is.
alvast bedankt.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
Probeer toch eens een andere voeding, je weet maar nooit wat het resultaat is. Daarnaast geef je eigenlijk te weinig info. Welke merk/type voeding gebruik je? Wat is het wattage daarvan? Daarnaast, dat je een voeding doormeet met een multimeter zegt helemaal niets, aangezien er geen belastend apparaat aanhangt.
Misschien is het handig om voortaan gewoon de specs van je systeem erbij te zetten, dan hoeven we dat niet te vragen.
  • Nielson
  • Laatst online: 18:01
Maar de extra power kabel (een molex)..
Is dat een PCI-e 6pin naar Molex verloopkabeltje? En met één of twee molexconnectors, en zijn ze in dat geval beide aangesloten?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
@ kedeshch hier de specs:
p4 prescott 1mb cache 3.2ghz socket 478
2x256mb ddr 1x512mb ddr
asus x850xt
1hd
1cd-rom speler
abit ic7 max3
voeding:
fsp group 300-60atv (300watt) volledige specs:
3.3v: 28a
5v: 30a
12v 15a
Het voltage is doorgemeten toen alles was aangesloten en de pc aanstond.
@nielson
De videokaart is agp en pakt alleen 1 molex, werkt verder niet met pci-e 6/8 pins connectors.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16:58
De voltages die de voeding afgeeft lijken in de marge te zitten, dus daar zal het niet aan liggen. ik denk dat de kaart gewoon defect is , dat hij niet meer kan detecteren of die extra kabel aangesloten is of niet .
