Cat5e kabel stukgemaakt door grondwerker... wat nu?
Geachte,
Ik ben momenteel een woning aan het zetten, maar heb een (serieus) netwerkprobleem.
Ik heb zelf het hele netwerk klaargemaakt met Cat5e kabels binnen in het huis. Omdat ik graag gigabit netwerk tevens in het tuinhuis zou hebben is er een kabel voorzien door de tuin naar het tuinhuis. Die kabel ligt +- 50 cm onder de grond.
Nu is het zo dat er grondwerken gisteren werden uitgevoerd op het terrein en dat de grondwerker de kabel heeft stukgetrokken... :(
Hoe kan ik dit herstellen?
Is het mogelijk om daar twee RJ45 pluggen op te steken en via een female connector aan mekaar te plaatsen? Ik dacht daarna het dan dicht te schroeien met waterwerende tape. (de kabel gaat nl 50 cm in de grond liggen)
Zijn er andere mogelijkheden? het opnieuw leggen van een kabel is niet meer mogelijk. Iets verder ligt ondertussen een terras dat ik echt niet meer ga openbreken...
alvast bedankt
Yannick
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
Ten eerste, zo'n dunne fragiele kabel hoort niet los in de grond te liggen, maar in een stevige buis of slang :)
Je kan idd de boel weer aan elkaar maken met de juiste connectors, maar vooral niet intapen, dan heb je 2 weken later weer een probleem. Solderen kan ook ipv connectors
Als het in de grond is, dan moet er sowieso een gietmof omheen, dit een een 2-component hars dat kneiterhard en waterdicht afsluit.
Een nadeel is, als je die gigabitkabel echt tot zijn max. snelheid wil gebruiken, dan zal je het ding toch echt moeten vervangen, want de wikkelingen zijn nu dusdanig verstoord dat je er nooit de max meer uit krijgt. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Tinus op 19-07-2011 21:09 ]
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • Luit
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 20:58:
Geachte,
alvast bedankt
Yannick
Allereerst moet worden opgemerkt dat normale CAT5e bekabeling niet voor buitengebruik bedoeld is. Er kan vocht door de mantel heen trekken met oxidatie en daardoor storingen tot gevolg.
Je zou kunnen overwegen toch een nieuwe kabel te trekken en voor het gedeelte onder het terras de oude kabel als trekdraad te gebruiken. Jouw oplossing is natuurlijk ook mogelijk maar indien het een belangrijke verbinding betreft niet de meest betrouwbare, zeker gezien het feit dat bij een eventuele storing in de toekomst je de kabel weer moet opgraven.
Helaas is de verbinding redelijk belangrijk ja. Dit is echt een streep door de rekening. Ik zal manieren moeten zoeken om de kabel te vervangen. (en deze maal echt in een stevige buis steken) Het is een totaal van 60 meter cat5e kabel.
Alvast bedankt voor de spoedige en kwalitatieve reacties.
Hoezo is dit een streep door de rekening?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:20
D4NG3R
kiwi
Waarom verhaal je dit eigenlijk niet op de grondwerkers? Of is er niet vermeld dat er een kabel lag?
Sowieso wel wat dom dat er geen (PVC) pijp omheen zat..
[modbreak]Met n constructieve toevoeging komen we n stuk verder[/modbreak]
lees eventjes de post opnieuw AUB. volgensmij is:
gewoon constructief.
[ Voor 47% gewijzigd door D4NG3R op 20-07-2011 20:48 ]
  • ik222
Ik zou gewoon van die gele PVC buis leggen en dan STP / FTP kabel daar doorheen trekken. Die zijn nog net wat beter afgeschermd en zijn wat stugger wat voor dit soort afstanden en onder de grond wel handig kan zijn. Die PVC pijp is trouwens sowieso handig omdat je de dan altijd de kabel kan vervangen zonder de zaak open te breken. Ook zou ik overwegen gelijk 2 kabels erdoorheen te trekken als je toch bezig bent, heel vaak komt die tweede kabel na een tijdje goed van pas :)
[ Voor 37% gewijzigd door ik222 op 19-07-2011 21:28 ]
Grondwerker was op de hoogte. Maar het gaat me niet over de kosten, (CAT5e kabel is niet heel duur) wel hoe ik het deftig kan herstellen.
Inderdaad dom dat er geen pvc buis overlag, maar ik vermoed dat zelfs met een PVC buis het rats over was getrokken.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16:09
allure
Titaan fase 2/3
Als je het echt mooi wilt oplossen leg je over de hele lengte pvc 40mm, daar kun je makkelijk kabels doorheen leggen. En als ie nog eens gesloopt word kun je er zo een nieuw stuk tussen lijmen.
Naast de UTP die je er inlegt trek je ook een stevig stuk touw mee dan kun je heel makkelijk een nieuwe trekken.
Het is wat werk maar het kan je ook veel werk besparen.
Zoiets maar dan met 40mm pvc buis:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/29uysxw.png
[ Voor 18% gewijzigd door allure op 19-07-2011 22:17 ]
  • Gillie
Elektra PVC in de grond zou ik niet doen. Met vorst is dat knetter hard en breekt.
Beter is een HDPE mantelbuis te gebruiken. En voor onder de grond is een grondkabel ook aan te raden.
Ja, hangt een prijskaartje aan. Maar om het te beschermen tegen grondwerkers, ongedierte, grondverschuivingen, grondwater danwel vochtproblemen in de kabel goed aanpakken.
  • leuk_he
  • Laatst online: 13-09 19:44
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als je het gewoon aan elkaar soldeert en dan taped heb je best kans dat het nog een jaartje werkt, zelfs op 1 Gbit.
Die buis kun je altijd nog ingraven... (in boren?)
  • Luit
Het lijkt erop dat je twee opties hebt: de eerste is het repareren van de kapotte kabel. Gbit snelheden kun je hiermee waarschijnlijk vergeten en de kans op storingen in de (nabije) toekomst is groot vanwege het feit dat een normale netwerkkabel niet voor gebruik buiten bedoeld is. Laat staan voor gebruik onder de grond.
De tweede optie is het leggen van een nieuwe kabel. Persoonlijk denk ik dat het gebruik van een speciale buitenkabel voldoende bescherming biedt zeker omdat het leggen van een buis in jouw geval nogal wat extra werk met zich mee zal brengen.
Ik denk dat mijn eerder aangedragen methode misschien wel zou kunnen werken: de oude kabel uitgraven en voor het gedeelte onder je terras de oude kabel als trekdraad gebruiken. Als de kabel er al langere tijd ligt kan het zijn dat deze bros is geworden en niet sterk genoeg meer is maar proberen kan altijd. Dit is de oplossing die je makkelijk zelf kan uitvoeren, zonder het maken van veel extra kosten.
Als dat niet werkt zou je kunnen overwegen de kabel te laten schieten door een specialist. Even googlen op "kabel schieten" en ik kreeg meteen al een paar bedrijven die dit ook voor particulieren doen. Hier hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan.
  • Tinus
Tinus
shit happens
over de buis, een simpele pvcpijp werkt niet, met een beetje spade steek je hier nog doorheen.
Voor in de grond kan je het beste thyleenslang of mantelbuis nemen.
Mantelbuis is vaak rood dus valt goed op en is ook vrij robuust.
Aan de einden van de breuk maakt je utp stekkertjes en die verbind je met een passende switch. Dat geheel doe je in een waterdicht kastje. Dan moet je nog wel een 220 grondkabeltje leggen voor de switch. En iets verzinnen om hem te kunnen resetten mocht dat nodig zijn.
Als de einden te kort zijn dan leg je een nieuw stuk kabel vanaf de breuk naar het tuinhuis, het stuk onder het terras koppel je weer aan de switch.
  • quo_
  • Laatst online: 07-09 20:20
Volgens mij ligt hier het antwoord.
Er is vast geen haast bij om de kabel werkend te krijgen en ik neem aan dat je een potje onvoorzien hebt.
Alles er weer uithalen en kiezen voor een deugdelijke oplossing. Ik zou gaan voor een PE of HDPE mantelbuis waar je tenminste 2 kwaliteitskabels in legt.
  • MEN-O
  • Laatst online: 21-09 14:16
Zelf onlangs hetzelfde 'probleem' gehad, ik heb het opgelost door een zgn 'gietmof'' te plaatsen.
(Zelfs bij de Gamma oid te koop)
  • brambo123
  • Laatst online: 20-09 23:08
Misschien is het niet een goedkope oplossing, maar je hebt tegenwoordig ook dit:
http://www.wildkamp.nl/wi...m_pr_890662_cat_2010380-7
Of iets goedkoper:
http://www.wildkamp.nl/wi...m_pr_890641_cat_2010380-6
