Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Maxtor Externe HHD reallocated sector count waarschuwing
  • Barthezz Brick
  • Laatst online: 24-12-2023
goedemorgen,
Ik voer wel eens een check uit met crystaldiskinfo en ik heb sinds enige tijd een melding bij mijn Maxtor ontouche 4 500g externe hardeschijf.
De schijf is niet redlijk warm in mijn ogen +-47graden maar ik krijg wel een melding als waarschuwing:
reallocated sector count 100 huidig, 100 slechtste, drempel 36. Wat ik heb gelezen is mijn HDD aan zijn einde en dus aan het kapot gaan..
Is dit nog te repareren of dit is vergane glorie! Dan heb ik wel een dik probleem omdat ik op dit moment geen pc heb (zit op laptop ouders en die heeft maar een hdd van 90 gig) mijn externe chijf staat voor 400g+ vol.
Volgende week pas alles voor nieuwe pc binnen dus hopelijk houdt hij het nog even vol :) of maak ik me druk om niks.. kon zo via google niet vinden wat deze melding nu precies inhoud in samenhang met de gegevens die ik krijg via crystaldiskinfo!
bedankt alvast.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou sowieso zorgen voor een backup van die disk. Als hij voor meer dan 400GB vol staat en hij gaat straks op z'n gat, dan ben je dus 400+ GB kwijt.
  • Barthezz Brick
Terw_Dan schreef op maandag 18 juli 2011 @ 12:15:
dus hij is aan het stuk gaan? Dan zet ik hem nu meteen uit want ik heb pas over een goede week alles binnen en ik ben eerst ook nog eens op vakantie!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
HDDs kunnen altijd stuk gaan. Als je kat het ding nu van tafel loopt, de bliksem slaat in of de schijf geeft er ineens de brui aan, dan is het ding dood. Dus backuppen moet je sowieso.
Ik zou me niet zo heel veel aantrekken van die SMARTinfo, test liever met de testtool van de fabrikant.
  • Barthezz Brick
Terw_Dan schreef op maandag 18 juli 2011 @ 12:22:
normaal heb ik ook 2 backups maar wacht nu op mijn nieuwe pc en staat hij dus alleen op een HDD die ik niet 100% vertrouw :)
47 graden is warm; het afkoelen en opwarmen van de disk is niet goed voor mechanische onderdelen. Het is vast geen 5400rpm disk maar vast een oudere 7200rpm disk die 8W idle slurpt.
Dat zegt niks; kijk naar de RAW VALUE niet naar de threshold values. Volgens mij snap je niet helemaal hoe SMART werkt. De waardes worden van 0 tot 255 gegeven waarbij 255 de beste value is (soms is 100 de beste) en hoe lager hoe slechter; totdat de waarde lager dan de threshold (36 in dit geval) komt en dan wordt die attribute als failed beschouwd.
Post hier je volledige SMART output neer anders; met alle waardes zichtbaar. Overigens zijn Reallocated Sector Count sectors die zijn omgewisseld en dus niet langer voor problemen kunnen zorgen. Wel gevaarlijk is Current Pending Sector; één zo'n sector kan enorm veel problemen geven.
  • Barthezz Brick
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 00:09:
Ja is nog z'n 7200rpm disk, en nee ik snap niet hoe smart werkt anders stel ik hier mijn vraag niet.
Dan snappen de meeste op internet ook niet hoe het werkt :) want als ik zoek onder die fout (zoals in mijn topic titel) krijg ik onder google allemaal te lezen dat mijn schijf eraan gaat :S
Hieronder staat mijn disk met alle waardes:
http://imageshack.us/photo/my-images/839/smarto.jpg/
[ Voor 17% gewijzigd door Barthezz Brick op 19-07-2011 08:34 ]
1 klein bad sectortje wat is omgewisseld; niets om je druk om te maken. Dan zou ik me veel eerder om de hoge temperatuur van je 1e disk zorgen maken. Niet zo zeer de hoge temperaturen, maar bij het in- en uitschakelen zal de temperatuur continu sterk fluctueren en daardoor zal het metaal uitzetten en weer krimpen. Dit is niet goed voor hardeschijven, die uit gevoelige snel-bewegende mechanische onderdelen bestaat.
Hardeschijven kun je het beste constant op een bepaalde temperatuur houden; of dat 20 graden is of 30 of 40 maakt niet zoveel uit; als deze maar constant blijft. Met een hardeschijf die erg warm wordt en vaak in- en uitgeschakeld wordt, zal deze veel 'wear' kennen en dus een verhoogde kans op falen hebben dan een schijf die constant op een bepaalde temperatuur wordt gehouden.
De raw values in CDI worden in hex weergegeven; niet in decimaal. Daarom is het wellicht makkelijker om met HDTune's Health tab te werken.
Het is complete onzin om een 'waarschuwing' te geven voor een enkele bad sector die is omgewisseld; dat is volkomen normaal en sowieso kan een omgewisselde bad sector onmogelijk voor problemen zorgen; deze sector is onzichtbaar voor Windows en andere software. Echte bad sectors zijn sectoren die zichtbaar en dus onleesbaar zijn; deze worden als Current Pending Sector in je SMART-output weergegeven en die waarde is bij jou 0; zoals het hoort.
Hardeschijven wisselen ook automatisch 'weak sectors' om voor reserve sectoren als blijkt dat het lezen van deze sectoren langer duurt dan normaal; een teken dat de sector in de toekomst wel eens bad zou kunnen worden. Met tien duizend reserve sectoren is het dan wellicht verstandig om die om te wisselen; je hebt toch genoeg reserve sectoren. Dit is dus geen probleem maar de normale werking van een moderne hardeschijf.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2011 10:05 ]
  • Barthezz Brick
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 10:02:
Top weer iets geleerd! Hartelijk dank :) die andere hardeschijf is de harddisk van de laptop van mijn ouders.
Omdat het in een laptop is kun je daar denk ik weinig aan doen!
zonder een heel extern coolsysteem te maken voor eronder.
