Probleem met VBS Script en Shares
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Geachte Tweakers,
Ik loop knel met mijn .vbs script om namelijk het volgende.
Ik heb het volgende script gemaakt:
If InGroup("BO_Brieven") = true then
FileServer = "\\FSWNPFS10"
Share = "\glassfish"
MapDrive("U:")
end if
Dit werkt helemaal goed. De Fileserver zelf is een WinServer 2008R2.
Als ik dit script draai, maakt hij ook netjes bij mij de U schijf aan en kom ik meteen onder de map "glassfish" terecht.
Nu is het zo dat onder Glassfish meerdere mappen zit en ik eindig in de map brieven. Wat ik wil, omdat het in de groep BO_brieven zit, dat wanneer het script draait, het hierin komt: glassfish\suprieur\PRD\sip[b]brieven[/b]
Alleen het werkt niet. Zodra ik een extra map in het script plaats zoals dit:
Share = "\glassfish\suprieur"
MapDrive("U:")
end if
Krijg ik de melding dat de remote file service unavailable!
The logon script was unable to map.
Het gekke is de rechten die hierop toegepast is staan allemaal goed. Volledige rechten heb ik zelfs de groep gegeven waarin ik ook zit, tot aan de map "brieven" waar dus de groep terecht moet komen.
Ik snap er geen hout meer van 8)7 . Iemand die mij kan helpen wat ik fout doe?
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • Krypt
  • Laatst online: 12-10 22:49
Post eens wat meer van je script; je "Mapdrive" moet een sub zijn want het is niet een standaard routine van VBScript.
[edit]
Als ik dit draai dan doet ie het perfect
Dim objNetwork
Set objNetwork = CreateObject("Wscript.network")
objNetwork.MapNetworkDrive "K:", "\\server\share\folder\foler\folder" ,true
[ Voor 47% gewijzigd door Krypt op 15-07-2011 15:21 ]
Pvouput live
  • MueR
  • Laatst online: 17:59
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Ik gooi hem even naar Windows Clients (Waar hoort mijn topic?)
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Dank je wel, voor jullie antwoorden. Tevens ben ik erachter gekomen. Stomme is dat ik hem niet op server naam krijg maar alleen op IP adres.
Enig idee wat ik moet doen zodat de netwerkschijf met servernaam weergegeven wordt? in plaats alleen het ip adres van de server.
  • Krypt
Je kunt dus alleen mounten op IP? Dan zou ik eens kijken of je server wel goed in DNS staat.
Pvouput live
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Krypt schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 16:25:
Hier dacht ik eerst ook aan, maar deze staat goed. Vergeleken met de oude fileserver. Dus hieraan kan ik weinig in veranderen.
