Hey,
Ik heb een windows 2003 sbs server met daarop een Blackberry server ent. geinstalleerd staan.
Hierop krijg ik de melding dat de synchronisatie niet werkt.
Ik heb de blackberry router service aangezet maar deze stopt weer.
Nu wil ik een simpel .bat bestand maken zodat ik deze kan zetten in de betreffende service die zorgt dat de serivce weer start nadat deze uitvalt.
NET START Blackberry Router
Dit is wat ik dacht, ik ging naar de eigenschappen van de service en zag de service naam: Blackberry Router.
Nu krijg ik de volgende melding als ik deze uitvoer:
" '\\srv01\SYSVOL\PVG.local\scripts'
CMD.EXE is gestart met het pad hierboven als actieve map. UNC-paden worden
niet ondersteund. De standaardinstelling is de Windows-map. Deze wordt nu
gebruikt.
C:\WINDOWS>NET START BlackBerryRouter
Ongeldige servicenaam.
Typ NET HELPMSG 2185 voor meer hulp.
C:\WINDOWS>pause
Druk op een toets om door te gaan. . . "
Ben op het internet gaan zoeken hiernaar maar kom echt niets tegen wat me de juiste service naam geeft.
Ik heb me tasklist nagelopen en hier staat ook als exe file: Blackberryrouter.exe.
Weet iemand hier de service naam voor die me deze service laat herstarten?
Gr, Jack.
** Zie net dat deze topic warschijnlijk niet goed staat... Kan een mod deze verplaatsen indien deze neit goed staat?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2011 14:06 ]
  • n0fragger
  • Laatst online: 08-10 10:19
de 2de "b" in BlackBerry moet een hoofdletter zijn.
Kortom: NET START BlackBerry Router
Het is trouwens niet aan te raden om dit zo te doen, je moet namelijk gewoon het probleem oplossen in plaats van de service maar weer starten.
[ Voor 9% gewijzigd door n0fragger op 15-07-2011 14:07 ]
n0fragger schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 14:07:
Het is ff tijdelijk. Kan de server nog ff niet herstarten tot zondag :)
C:\Documents and Settings\Administrator>NET START BlackBerry Router
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2011 14:13 ]
  • n0fragger
je kun trouwens in de service ook recovery mogelijkheden aanzetten, volgens zijn 3de tabblad, als hij dan uitvalt dan kun je aangeven dat hij automatisch weer start. dan hoef je ook geen bat af te trappen.
in de bat, zet er eens quotjes omheen:
net start "BlackBerry Router"
zit een spatie in... dat snap hij waarschijnlijk niet
[ Voor 24% gewijzigd door n0fragger op 15-07-2011 14:15 ]
n0fragger schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 14:15:
Ook zonder spatie doet doe het niet.
Die reageert niet... daarom maak ik een bat.
Wil alleen geen veranderingen aanbrengen in een live omgeving. Als die blackberry server er helemaal mee stopt heb ik een groter probleem ;-) Daarom doe ik de oplossing zondag pas en tot die tijd even deze bat.
service naam: (toch pakt die het niet)
Afbeeldingslocatie: http://img16.imageshack.us/img16/3760/73925396.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2011 14:17 ]
  • n0fragger
probeer die quotjes nog even:
n0fragger schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 14:17:
Je bent een held :D
Het werkt, had dit niet gedaan omdat ik het eerder met een sql server had en zonder quotes op deze manier de sql weer aan de gang kreeg.
  • n0fragger
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 14:19:
Je bent een held :D
Mooi zo, krijg je trouwens een foutmelding bij het crashen van de service?
Dan kijken we daar ook alvast naar.
NEe krijg geen foutmelding maar ik heb wel het probleem dat ik schijf ruimte gebrek krijg..
in de volgende locatie loopt me server vol met logs: C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Enterprise Server\BAS\jboss\ejb\server\default\data\wsdl
10200BAACore.jar 2GB aan logs ( 8.604 bestanden )
10300BAAEmailExchange.jar 1,6GB aan logs ( 12.091 bestanden )
De overige mappen in deze directory lopen op 500MB ongeveer..
heb op de BlackBerry server configuration de logfile size aangepast maar dit heeft nog niet geholpen.
Ik heb zojuist de logfiles uit de betreffende locatie gehaald om te kijken wat de data groei van de blackberry server is.
Denk dat daar de fout inzit.. heb deze eerder gehad. Die blackberry enterprise server maakt echt onwijs veel logs.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2011 14:29 ]
  • n0fragger
Blackberry maakt inderdaad veel logs, het wijzigen van die instelling vereist volgens mij een volledige reboot van de server.
Even ter vergelijking onze Blackberry Enterprise Logs:
2 jaar aan logs
136 users
10 GB aan logfiles.
n0fragger schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 14:29:
2 jaar aan logs
136 users
10 GB aan logfiles.
10 users~ 7GB aan logs in 6 maanden
  • n0fragger
Ik zie dat meer mensen het probleem hebben:
http://www.blackberryforu...000-jboss-wsdl-files.html
welke versie van BES gebruik je ?
BlackBerry Enterprise Server Version 5.0 SP2
Copyright © 1997 - 2011 Research In Motion Limited. All rights reserved.
Version: 5.0.2.29
  • n0fragger
Je zou SP3 van BES kunnen installeren, daar zijn wat problemen omtrent logging verholpen:
http://docs.blackberry.co...11101250-001-5.0.3-US.pdf
Okee, thanks.
Ik ga deze eerst ff hier op een test server draaien, dan zondag gelijk de update op die server doen als het hier goed gaat.
Laat het wel ff weten of het goed gegaan is.
