[2 Cisco 3560] + VTP
Ik zit momenteel met een issue.
Ik had eerst 1 Cisco 3560 ingericht als core switch. VTP Domain name = Test.
Ik wilde hier "even" een 2e Cisco 3560 als VTP server bij hangen. Toen ik dit deed(dezelfde domain name ingesteld, hoofdlettergevoelig), van tevoren gecheckt of het revision number lager was, vtp pass precies hetzelfde ingesteld, deed hij echter niets. In de cisco network assistant krijg ik de melding: VTP domain mismatch.
Dit is natuurlijk een duidelijke melding, maar:
Heel raar, want ik stel het domain EXACT hetzelfde in. Hoofletters etc zijn allemaal gelijk. Ook het password is hetzelfde.
Toen dacht ik, dan voeg ik m eerst toe als client, en dan maak ik m daarna server. Dit gaat ook niet goed. Revision nummer verandert,en nu is de 2e switch de "updater". Ik krijg dit met geen mogelijkheid meer terug veranderd.
Wat ik heb geprobeerd:
- Domain name in een random domain veranderen op de 2e switch, opslaan en rebooten. Dit werkt niet.
- Vlans aangemaakt op de 1e switch. Werkt niet, de "local updater id" blijft naar de andere switch verwijzen.
Waar zit t m zich hier in?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16:09
allure
Titaan fase 2/3
Als je de server-service hebt uitgeschakeld kun je m alsvolgt weer aanzetten:
Switch_A#vlan database
Switch_A(vlan)#vtp server
Switch_A(vlan)#vtp v2-mode
Switch_A(vlan)#exit
Je stelt een switch in als client alsvolgt:
Switch_B#vlan database
Switch_B(vlan)#vtp client
Switch_B(vlan)#vtp domain group1
Switch_B(vlan)#exit
Mischien ter overvloede...
[ Voor 34% gewijzigd door allure op 15-07-2011 12:50 ]
allure schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 12:47:
Switch_A(vlan)#exit
Switch_B(vlan)#exit
ik heb hem al eens van VTP server mode naar client overgezet en terug. De VTP versie heb ik bij allebei de switches op v2 staan.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
show vtp status
en
switchport mode trunk
etc.:
http://www.cisco.com/en/U...ote09186a0080890613.shtml
[ Voor 11% gewijzigd door PipoDeClown op 15-07-2011 13:23 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Dat heb ik ook allemaal goed staan.
Ik heb de oplossing inmiddels gevonden. Vlan.dat was niet helemaal leeg blijkbaar. Na het deleten van vlan.dat, de hele procedure opnieuw volgen, deed het m!
