Geen beeld meer na vervangen geheugen
  • iApp
iApp
Say cheese
Hey Tweakers,
Vandaag kreeg ik dan mijn geheugen set binnen voor mijn pc, dan net even geïnstalleerd in mijn pc en toen wou ik opstarten... Het opstarten ging gewoon zoals altijd, maar ik heb geen beeld! Ik heb de videokaart al in het 2e PCI slot gedaan, zonder resultaat, een andere stroom kabel op de voeding, zonder resultaat... Videokaart stof vrij gemaakt met een kwast. DVI kabel in een ander slot gestopt... Allemaal zonder resultaat.
De pc gaat gewoon aan, de ventilatoren draaien, het moederbord geeft gewoon licht...
Nu kan ik mijn Pc dus niet gebruiken... Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want dit moet wel snel worden gefixed... Ik typ dit vanaf een iPad, en niet vanaf een andere pc oid...
Dit zijn mijn pc specs:
Intel i7 920 CPU,
Nvidia 470GTX Videokaart,
16GB DDR3 van Corsair Ram Geheugen,
Corsair AX750W Voeding,
MSI 58x Pro-E Moederbord
Crosair 600T kast, mocht het helpen...
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door iApp op 14-07-2011 16:17 ]
An  a day keeps the doctor away.
  • Slurpie
  • Laatst online: 21-10 10:59
Al geprobeerd om het geheugen er uit te halen en dan nog een keer proberen op te starten??
Krijg je wel beeld in het bios??
  • JanW
  • Laatst online: 21:26
Wat krijg je op de monitor zelf te zien? Komt daar een melding van no video input of iets dergelijks. En zet je monitor eens uit en aan. Krijg je dan, mocht dit erin zitten, een splashscreen van de fabrikant van de monitor?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Geef eens het precieze type.
  • Arnevld
  • Laatst online: 28-11-2024
Arnevld
Warhammer
Bios resetten? Batterij eraf starten batterij erop?
Warhammer en PC games en lego
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
Bios update ? Start hij wel op met je oude geheugen ?
[ Voor 60% gewijzigd door Frostbite op 14-07-2011 16:23 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • iApp
iApp
Say cheese
Jep geprobeerd, en nee ik krijg helemaal geen BIOS, alleen zwart beeld. Mijn Tv zegt dat hij geen signaal heeft. Ik heb de HdMI kabel achter in de tv ook al proberen aangeleverd drukken, zonder succes uiteraard. :(
O.à, ik moet erbij zeggen dat ik dit probleem al heb gehad in April, toen werkte hij ook 'ineens' weer... :S
Edit: BIOS heb ik gerest via het moederbord, zonder succes. Ik heb geen BiOS update gedaan, ik ben er vandaag nog niet eens ingeweest. En batterij eruit??? Het is geen laptop... :P?
Oja, dit is mijn precieze type van mijn geheugen.
Mij. Sony Bravia, geeft gewoon 'geen signaal' aan.. Hij ziet wel dat er een HDMI kabel aan de achterkant van de tv is aangesloten...
[ Voor 44% gewijzigd door iApp op 14-07-2011 16:26 ]
  • Frostbite
Frostbite
HardCoreGamer schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 16:22:
Stop het oude geheugen er dan nog eens in. Doet hij het dan wel.
als je het probleem in april ook al had dan zou het misschien je MB wel eens kunnen wezen.
[ Voor 6% gewijzigd door Frostbite op 14-07-2011 16:25 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Bios reset is door de knoopcell van het moederbord eraf te halen
batterij = knoopcel
  • Frostbite
Frostbite
Arnevld schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 16:25:
batterij = knoopcel
CR2032 :*)
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • iApp
iApp
Say cheese
Nee, MSI moederbord heeft nog een handige controle versie op het moederbord, er zitten 2 knoppen op het moederbord waar je op kunt drukken, bij de ene reset je het moederbord, bij de ander zet je de pc aan...
Mijn moederbord kan het wezen, maar mijn videokaart ook?
Ik ken niemand met een beetje high end pc waar ik mijn videokaart kan testen...
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Staat je monitor op de juiste input ?
Gebruik je een DVI kabel of HDMI kabel ?
Als je een DVI kabel gebruikt kijk dan of je monitor op DVI input staat.
Oh, je monitor is blijkbaar een tv.
De meeste TV's op HDMI laten geen bios informatie zien.
Pas als windows word geladen krijg je beeld.
Probeer je pc eens op een monitor aan te sluiten met een DVI kabel op de DVI poort van je monitor.
En gebruik de eerste DVI slot op de video kaart.
Zet je monitor op DVI input en kijk dan of je bios informatie te zien krijgt.
Mischien blijft je pc ergens op hangen wat je wel op een monitor gaat zien maar niet op een TV.
[ Voor 62% gewijzigd door Kain_niaK op 14-07-2011 16:31 ]
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
HCG je hebt hem gewoon opgeblazen :P
Draait de fan van je GPU?
@Kain : jawel hoor, onder staat ook een SOny Bravia als ik mijn PC er aan hang krijg ik bios & post en ook op mijn samsung dus :)
[ Voor 49% gewijzigd door yzx op 14-07-2011 16:32 ]
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • iApp
iApp
Say cheese
Mijn tv staat op de juiste output om het signaal te ontvangen, heb ookal andere kanalen geprobeerd, maar het is sowieso HDMI 4... Daar stond hij altijd ookal op...
Ik gebruik een HdMI kabel, met een DvI adapter naar de videokaart zelf...
Mijn hele pc specs zitten hier.
Edit: mijn Mugen 2 doet het nog gewoon. Ik heb niks opgeblazen! :)
Mijn TV laat de bios wel zien, heb hem al sinds maart dit jaar. En heb er dus wel ervaring mee. :)
[ Voor 19% gewijzigd door iApp op 14-07-2011 16:34 ]
  • yeehaw
  • Laatst online: 25-10 10:09
Andere HDMI kabel? Ander scherm?
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb de HDMI van mijn Xbox 360 al getest, zonder resultaat. De Xbox 360 doet het gewoonlijk mijn tv, dus de tv is niks mee aan de hand...
  • Kain_niaK
Kain_niaK
Haal de stroom van je computer af.
Koppel alles van je computer af.
Ontlaad je van statische elektriciteit door een verwarming of iets van metaal aan te raken.
Haal de computer open en haal de grafische kaart even uit het slot.
Kijk of je ergens iets geks ziet, brand plekken of zo of iets afgebroken.
Stop de kaart terug in het slot en zie dat hij goed vastgeklikt zit.
Haal het geheugen uit je computer en zie dat er geen enkel randapparaat of harde schijf is aangesloten.
Alleen cpu + video kaart.
Sluit daarna je tv terug aan en kijk of je iets van beeld krijgt.
Heb je dan geen beeld dan is waarschijnlijk je video kaart overleden.
Je kunt uitsluitsel krijgen door je video kaart in een ander computer te stoppen of door een andere video kaart in jouw computer te stoppen.
Succes !
Met mijn HTPC heb ik al eens een probleem van geen beeld opgelost door de kaart eruit en terug er in te steken en opeens had ik weer beeld.
[ Voor 8% gewijzigd door Kain_niaK op 14-07-2011 16:38 ]
  • Biersteker
  • Laatst online: 24-10 21:48
Ik zet mijn geld op de geheugen upgrade. Maar voor de goede orde. Brand het blauwlampje op je mobo? (Boven PCIE/Videokaart) ? Werkt het systeem met het oude werkgeheugen? Zijn er JEDEC setting Geheugentimings in gestelt? Draai je op 1600? XMP aan of uit? Zo ja, alles terug zetten naar 1066, voltage wel goed instellen, pc uit, extra geheugen erbij, en weer aan.
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • Nielson
Geheugen in de aanbevolen sloten zitten (DIMM_A1, DIMM_A0, DIMM_B0, DIMM_C0)? Ook al geprobeerd met een enkele dimm in DIMM_A0?
  • FrankMennink
  • Laatst online: 02-03 12:00
Nielson schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 16:46:
Even testen of alle geheugenbankjes op zichzelf werken, ik denk dat er een kapotte module tussenzit
  • Biersteker
Ik gok op snelheidincompatibiliteit met alle banken bezet. (Nog een optie, Memory Hole Remapping, als hij er staat gewoon aanzetten.)
  • iApp
iApp
Say cheese
Sorry, ik was ff weg... Videokaart heb ik er uiteraard uitgehaald, geen brandplekken of iets te zien, heb blauwe lampje brand wel in mijn mobo, dus de videokaart doet het beugelklem doet de hele pc het, behalve het beeld.
Een rare zaak, en Alternate heeft zo'n slecht garantie beleid, dat ik mijn kaart 2 maanden kwijt ben voor garantie.
  • iApp
iApp
Say cheese
Oude geheugen terug helpt niks, na 30 sec gaat de pc uit eh start hij opnieuw op. Vooralsnog geen beeld, geen bios, helemaal niks! :(
  • iApp
iApp
Say cheese
Wooooowww, ik heb het probleem gevonden! De ram geheugen zat er verkeerd in! :O
Lol, anyway, ik ga nog ff testen, en dan horen jullie het nog. :D
Edit: Ja,ja ik zit nu op mijn pc :D
16GB DDR3, nu nog even kijken hoe ik op 1600Mhz krijg... :)
[ Voor 25% gewijzigd door iApp op 14-07-2011 18:13 ]
  • eXsownur
  • Laatst online: 14-10 19:23
Gewoon in je bios de timings op 1600 zetten. ;)
  • yzx
yzx
HardCoreGamer schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 17:53:
Hoe krijg je die er verkeerd in :S
  • Biersteker
Omdraaien :D, sorry flauw......blij dat het opgelost is.
  • iApp
iApp
Say cheese
Biersteker, helaas heb gelijk ook, ik heb ze er verkeerd in gedaan... :$
Eerst kijken voordat ik er wat inzet de volgende keer! :P
Ben zeer blij met deze geheugen set, ik kan nu Adobe After Effects draaien (Gebruikt 13GB Ram) en dan ook nog Battlefield Bad Company 2 met 60 - 80FPS! :D
Ben er dus zeer blij mee, alles gaat wat sneller (Omdat mijn oude geheugen geclocked stond op 1066MHz) en multitasking draait zoals het moet. In de toekomst zal er vast nog een SSD schijf en een SLI opstelling komen, maar eerst ff genieten tot eind dit jaar. :)
Wees blij dat er niets stuk is door kortsluiting! Denk wel dat de sloten hierdoor schade hebben, de verhogingen die er inzitten zullen wel verdrukt zijn.
Ga een gat in de lucht springen :+
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2011 00:55 ]
  • Biersteker
Blij dat het met een sisser is afgelopen. Maar voor volgende keer; Als je pc het niet doet na memory upgrade, dan ligt het 19/20 keer aan de memory upgrade.
  • iApp
iApp
Say cheese
Oké, maar denk niet dat is snel nog een memory upgrade ga doen. :P
Heb echt wel meer dan genoeg. :)
En denk niet dat er iets kapot is.. Anders merkte ik het nu wel.
