[SBS2003] Probleem OMA, OWA werkt wel
  • devino
  • Laatst online: 07:04
devino
Hoogspanning of Hoge spanning?
Ik heb een probleem met mijn SBS 2003 server. Na een nieuwe installatie, werkt ondertussen alles al, behalve de outlook mobile access. Outlook web access werkt gelukkig wel, maar OMA zou ik toch ook graag werkend hebben.
Als ik mijn telefoon wil laten verbinden, krijg ik de aller eerste keer de foutmelding van het certificaat, wat ik daarna kan accepteren zodat hier niet meer om gevraagd wordt, maar alsnog komt er een error. Als ik dan in de errorlog van mijn telefoon ga kijken, zie ik HTTP error 500: Internal Server Error.
Dat is uiteraard veel te generiek en kan niemand iets mee. In de eventviewer van SBS zie ik dan gebeurtenis 3005, met als omschrijving:
Unexpected Exchange mailbox Server error:
Server: [xxx]
User: [xxx]
HTTP status code: [501].
Verify that the Exchange mailbox Server is working correctly.
Schiet ik nog niet veel mee op, tenminste als ik google moet geloven.
Dus verder gekeken en met mijn pc naar https://mijndomein/oma gegaan, zowel intern als extern en mag dan gewoon inloggen, maar ontvang de volgende weer generieke error: A System error has occurred while processing your request. Please try again. If the problem persists, contact your administrator.
Dus nogmaals een blik in de eventviewer leert mij 2 andere gebeurtenissen, dus misschien geeft dat hoop.
GEBEURTENIS: 1805
Request from user xxx resulted in the Microsoft(R) Exchange back-end server xxx returning an HTTP error with status code 501
Response:
Content-Length: 0
Server: Microsoft-IIS/6.0
Date: Wed, 13 Jul 2011 18:48:08 GMT
Original Request:
Content-Type: text/xml
Depth: 0
Content-Length: 389
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive
Host: xxx
29
GEBEURTENIS: 1503
An unknown error occurred while processing the current request:
Message: De externe server heeft een fout geretourneerd: (501) Niet geïmplementeerd.
Source: Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider
Stack trace:
   at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.OmaWebRequest.GetRequestStream()
   at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices.GetSpecialFolders()
   at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices..ctor(UserInfo user)
Message: Het doel van een aanroep heeft een uitzondering veroorzaakt.
Source: mscorlib
Stack trace:
   at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault)
   at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
   at Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e)
Message: Er is een uitzondering van het type Microsoft.Exchange.OMA.DataProviderInterface.ProviderException veroorzaakt.
EventMessage:
UserMessage: A System error has occurred while processing your request. Please try again. If the problem persists, contact your administrator.
Source: Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface
Stack trace:
   at System.Web.SessionState.SessionStateModule.RaiseOnStart(EventArgs e)
   at System.Web.SessionState.SessionStateModule.CompleteAcquireState()
   at System.Web.SessionState.SessionStateModule.BeginAcquireState(Object source, EventArgs e, AsyncCallback cb, Object extraData)
   at System.Web.AsyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IExecutionStep.Execute()
   at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Uiteraard heb ik de wizzard doorlopen, meerdere malen zelfs en dat ging allemaal goed.
Nu wilde ik dat vlak voor deze post nogmaals doen om 100% zeker van mijn zaak te zijn, maar toen gaf deze ineens een error, zonder dat er iets verder op de server is veranderd aan instellingen.
Afbeeldingslocatie: http://foto.devinoict.nl/sbs_error.png
heb hier alleen nog niets over kunnen terug vinden in de eventviewer.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk
  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Loop onderstaand eens na. Stel dat onderstaand niet werkt , maak ik meestal opnieuw de virtuele directorys aan.
Please verify Authentication settings by the following steps.
- For Exchange-oma virtual directory and the virtual directory you created
manually:
1. Open IIS Manager
2. Open properties of virtual directory Exchange-oma and the virtual
directory you created manually
3. Select Directory Security tab
4. Select Edit in Authentication and access control box. Make sure the
authentication setting as below:
Authentication Methods
Enabled Basic authentication
Enabled Integrated Windows authentication
Disabled anonymous access
- For OMA virtual directory, Microsoft-Server-ActiveSync virtual directory:
1. Open IIS Manager
2. Open properties of OMA virtual directory, Microsoft-Server-ActiveSync
virtual directory.
Uncheck Enable anonymous access
Uncheck Integrated Windows authentication
Check Basic authentication
After that, please restart the IIS Admin Service (services.msc) and then
verify the issue.
[ Voor 3% gewijzigd door marc181982 op 14-07-2011 19:50 ]
  • MrDry
  • Laatst online: 14:50
MrDry
Desperados!
Een goede site om te testen: https://www.testexchangeconnectivity.com/
Heb je wel een certificaat? Anders gaat het nooit werken!
Quod licet lovi, non licet bovi
  • marc181982
MrDry schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 16:53:
De CEICW Wizard in SBS maakt een self-signed certificaat aan , vandaar dat Devino een melding krijgt dat het certificaat niet vertrouwd word.
  • devino
devino
Marc181982, bedankt voor je hulp, ik denk dat ik gevonden heb wat mijn probleem is, nu nog even zoeken hoe ik dat moet oplossen. Maar de Exchange-OMA dir bestaat niet bij mij en komt ook niet terug na het opnieuw laten aanmaken van alle virtual dirs door een reset van ExchangeSA.
Edit: Exchange ActiveSync and Outlook Mobile Access errors occur when SSL or forms-based authentication is required for Exchange Server 2003 is te vinden hoe je exchange-oma terug kunt halen, alles werkt weer!
[ Voor 32% gewijzigd door devino op 14-07-2011 20:31 ]
  • devino
devino
never mind
[ Voor 99% gewijzigd door devino op 14-07-2011 21:41 ]
  • marc181982
Nog een handige link voor het troubleshooten van fouten in sbs wizards , overzicht van alle log bestanden
http://blogs.technet.com/...ve/2005/11/14/414454.aspx
