Probleem met catalyst 11.6 driver
Ik heb 2 pc`s in elkaar gezet.
1 met een AMD 6970 en 1 met een AMD 6870.
Beide zijn gebouwd met volledig nieuwe onderdelen.
Het instaleren van windows 7 verloopt vlot en ook de drivers van de Asus moederborden worden zonder probleem geinstaleerd.
Als ik dan de 11.6 catalyst driver van de AMD website download en instaleer en vervolgenden de pc`s opnieuw opstart dan krijg ik op beide pc`s een bluescreen error tijdens het herstarten van windows.
Als ik de driver verwijder dan starten de pc`s weer normaal op maar dan heb ik dus geen videokaart drivers.
Iemand bekend met deze issue ??
Kaarten zijn allebei van XFX.
1 amd hd 6870 en 1 amd 6970.
Geen oc versies alle instellingen van het moederbord staan op auto/default.
Moederborden zijn Asus P8Z68 deluxe met een Intel I7 2600k en een Asus M5A78L-M met een Amd X3 450
Cooler master 1000 watt voeding en OZC 600 watt voeding.
Windowsversie : Nederlandse Windows 7 Ultimate 64bitt versie.
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Wat gebeurt er als je de vorige versie van de 11.6 installeert?
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
En als je de versie van de CD's installeert ?
Of 11.4 / 11.5 ?
http://support.amd.com/us...es/radeonaiw_vista64.aspx
Probeer de 11.6B hotfix eens:
AMD Catalyst™ 11.6b Hotfix: Resolves blue screen, screen flicker at idle and corrupt mouse pointer issues. Also, provides AMD Catalyst driver support for A8 – AMD Radeon™ HD 6550D and A6 – AMD Radeon HD 6530D series of products
Back
Last Updated
7/6/2011
Article Number
GPU-114
AMD Catalyst™ driver 11.6b Hotfix Features:
Resolves the following issues:
Blue screen erorrs (BSOD) seen when connecting a HDMI and DisplayPort based display to an AMD Radeon HD graphics product when using AMD Catalyst 11.6
Screen flickering when the system is idle
Mouse pointer corruption found in previous AMD Catalyst releases
AMD Catalyst driver support for systems with the following AMD products installed:
A8-3850 - AMD Radeon™ HD 6550D
A8-3800 - AMD Radeon HD 6550D
A6-3650 - AMD Radeon HD 6530D
A6-3600 - AMD Radeon HD 6530D
http://support.amd.com/us...MDCatalyst116bHotfix.aspx
[ Voor 116% gewijzigd door Frostbite op 13-07-2011 17:02 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
Als ik systeemherstel kies dan verwijdert hij de catalyst drivers dus werkt zo`n hotfix dan wel ?
Ik zal eens de cd van uit de videokaartdoos gebruiken en kijken wat er gebeurt.
En kan het iets te maken hebben met win7 service pack 1 ?
Mijn win7 versie heeft die niet erin zitten die moet ik altijd na de installatie via windows update instaleren.
  • Frostbite
Frostbite
heb je de hotfix al geprobeerd?
Windows versie heeft er niets mee te maken.
Probeer gewoon die hotfix en kijk of het probleem opgelost is.
Je moet natuurlijk wel iets doen. Een systeemherstel brengt je gewoon terug naar een bepaald punt van je systeem. In jouw geval voor installatie van 11.6.
Pak anders de versie van CD als die goed is kun je 11.6b proberen. Binnenkort zal 11.7 wel verschijnen.
Maar zoals je kunt zien is bij de 11.6b hotfix zijn de BSODs opgelost voor HDMI en Displayport verbindingen. Hoe heb jij je monitor aangesloten ?
[ Voor 58% gewijzigd door Frostbite op 13-07-2011 19:24 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
Ik gebruik op beide systemen hdmi om de monitor aan te sluiten.
Ik heb het cdtje gebruikt wat bij de XFX kaart zat.
Catalyst geinstaleerd reboot en werkt perfect nu..dus zal toch wel iets buggen met die 11.6 versie.
Ik ga zo meteen ff die hotfix proberen.
Tnx voor de hulp :D
