Tritton AX Pro 5.1 probleem(?)
  • Rynji
  • Laatst online: 08-03 10:51
Ik zit hier met een vraag/probleem met mijn nieuwe headset in combinatie met mijn moederbord.
Het betreft een Tritton AX Pro 5.1 headset en een Asrock P67 Pro3 moederbord.
Ik heb de headset via een optical cable aangesloten op mijn moederbord.
Als ik Realtek HD Audio Manager open en dan naar Digital Output ga dan kan ik daar onder het tabje Default Format geen Dolby Digital kiezen (alleen 16 & 24 bits tot 192000Hz).
Nu ken ik iemand met ook zo'n soort headset en die kan daar wel Dolby Digital kiezen (bij default sound format).
Bij mijn headset zit ook een decoder box en daarop brandt het Dolby Digital ledje ook niet.
Ik krijg wel gewoon geluid uit mijn headset, maar ik vraag me af of ik hem nu wel op zijn volle potentie gebruik. Ik heb het idee dat er iets niet helemaal goed zit, want als ik de headset op mijn Xbox 360 aansluit dan is het geluid wel zeer mooi, echt surround.
Ik heb een beetje rondgegoogled en niet echt veel kunnen vinden over mijn probleem.
Mijn Realtek drivers zijn ook up-to-date.
Als ik Dolby Digital test doe bij Control Panel -> Sound -> Realtek Digital Output, dan krijg ik ook niet de hele test te horen.
Links, center, rechts, rechtsachter en dan heel even een stukje linksachter (meer alleen een hele korte plop) maar die word afgesneden en dan hoor ik niets meer tot hij afgelopen is (dan krijg je een venster of de test werkte). Hij skipt linksachter en sub dus bij die Dolby Digital test.
Bij het doen van die test gaat het Digital lampje op de decoding box van de headset wel branden, maar het lijkt me niet dat het helemaal goed werkt als de test halverwege stopt. Toch doet hij dan wel Dolby Digital via de PC, maar het geluid ingame en sowieso in het algemeen is gewoon veel minder dan op mijn xbox 360.
Mijn audio settings:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7QilYl.jpg
Ik vind het ook raar dat hij zegt dat er iets in de Front Panels zit, daar zit niets in en die werken ook niet.
Ook heb ik geprobeerd de headset analoog aan te sluiten (die kabeltjes zitten er ook bij). Maar mijn audiojack van sub werkt niet, en de ene onder Line-In werkt ook niet. Realtek detect niet als daar iets ingaat.
Gaat er iets mis bij de Realtek drivers, werkt de headset niet naar behoren op de computer of heb ik het helemaal fout en werkt alles zoals het zou moeten?
Het laatste lijkt me niet het geval, omdat het geluid op de Xbox 360 zoveel mooier is.
Is het misschien aan te raden een dedicated geluidskaart te kopen? Ik heb hier al een beetje naar gekeken maar ik heb er te weinig verstand van om een goede keuze te maken.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen, alvast bedankt!
5800X3D - RTX3080 - 1440p 240Hz OLED Inventaris
  • wagenveld
Om game surround om te zetten naar DD heb je iets als DD Live nodig, jouw Realtek heeft dat blijkbaar niet. Je zult dus sowieso analoog moeten gaan wil je iets van surround krijgen. Dat je poortjes niet werken is een ander probleem dus daar zou ik mn energie even opgooien. Zeker dat je de header kabel op je moederbord wel goed heb aangesloten voor je front panel? Wellicht maakt er iets sluiting daar waardoor je rare resultaten krijgt.
  • Rynji
Ik heb het front panel nu losgekoppeld, maar realtek zegt nogsteeds dat er speakers en front mic inzitten. Dat kan niet, want het zit nieteens aan mijn moederbord vast. Achterin zit ook niets, alleen mijn headset via optical dan.
Ok, ik heb mijn headset nu analoog aangesloten en het werkt allemaal (alle channels).
Mijn sub, middle en front audio aansluitingen werden bezet gehouden door een stel spook speakers (heb wel eerder met een aparte versterker en speakers lopen spelen dus misschien daarvan).
Default format kan ik nog geen Dolby Digital of iets kiezen en echt vol is de sound niet, maar misschien moet ik nog wat met de EQ spelen?
Krijg totaal geen fatsoenlijk geluid eruit zo, was via optical met processing box toch vele malen beter.
Alleen via optical met box heb ik totaal geen idee of het wel surround is, aangezien dat lastig te testen is, alleen muziek etc. klinkt nu echt heel erg fletserig (Speaker fill maakt het erger).
Zo irritant dit, ik weet dat er erg goed geluid uit deze headset te krijgen is (xbox 360) alleen lukt het me gewoon niet op de PC.
Zou een aparte geluidskaart me meer controle geven?
[ Voor 74% gewijzigd door Rynji op 13-07-2011 17:43 ]
  • Rynji
Toch de gok maar gewaagt en een (cheap) geluidskaartje gekocht.
Ik heb een Asus Xonar DG gekocht en geinstalleerd en ben dik tevreden nu.
Die Asus drivers geven me wat extra controle en opties waarmee ik veel mooier geluid krijg dan met de Realtek drivers van mijn onboard sound!
Het was een kleine investering, maar zeker de moeite waard (enige nadeel is de cheesy interface van Asus software :P).
Kan een slotje op.
  • FeaR
  • Laatst online: 02:27
FeaR
In GoT we trust
Op zich sluiten we geen topics aangezien iemand anders wellicht nog een toevoeging heeft. Of wellicht loop jij over een paar dagen weer tegen een ander probleem aan. Het topic zakt vanzelf naar beneden als er niemand meer post en dus een inactief topic wordt :)
Veel plezier met je Asus Xonar, dat zijn leuke kaarten :)
