  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Al een poosje een probleem met de backup van een virtuele terminal server , de backup mislukt met de onderstaande melding in de application log:
Backup started at '13-7-2011 8:52:37' failed as Volume Shadow copy operation failed for backup volumes with following error code '2155348129'. Please rerun backup once issue is resolved.
(eventid : 521)
Hierna het logbestand onder HYPER-V-VMMS gecontroleerd , daaruit komt de volgende melding :
Failed to create the backup of virtual machine 'Terminal Server 2008'. (Virtual machine ID 35AD5402-B6AC-42C6-9580-88F1D57A555B)
(eventid : 10102)
Daarna de betreffende virtuele machine uitgezet , hierna lukte de backup dus wel. Aantal technet documenten doorgenomen om daarna de integration disk opnieuw uit te voeren en te installeren , kort daarna machine opnieuw gestart maar geen succes.
Met command list vss writers verschijnt de volgende meldingen op de hyper-v vss writer :
Writer name: 'Microsoft Hyper-V VSS Writer'
Writer Id: {66841cd4-6ded-4f4b-8f17-fd23f8ddc3de}
Writer Instance Id: {bd4fb9e1-5b1f-4efe-ad44-3347df0719f0}
State: [8] Failed
Last error: Retryable error
Daarna gecontroleerd of de juiste sleutel zie onderstaand aanwezig was , deze stond er netjes in.
Value name: Application Identifier
Value type: REG_SZ
Value data: Hyper-V
Ook nog even dit blog doorgenomen , gaat over hetzelfde probleem : http://exchange.si/archiv...-support-for-hyper-v.aspx
Probleem is , kan de subscription key niet vinden?
Beschrijving opzet :
-1x server 2008 met hyper-v rol geinstalleerd+alle updates
-1x sbs 2008 als guest-os geinstalleerd
-1x terminal server 2008 als guest-os geinstalleerd
De backup lukt wel zodra alleen de virtuele sbs 2008 server aan staat. Er gaat iets mis de virtuele terminal server. Vraag is , hoe het probleem met de backup op te lossen?
  • Cruz
  • Laatst online: 17-10-2025
Bedankt voor de informatie :P
  • marc181982
Bedoelde het als een vraag , aangepast ;)
  • marc181982
vandaag er opnieuw even ingedoken en probleem is opgelost. Bleek de Acronis VSS writer te zijn die de boel in de war schopte. Had dit programma in het verleden als proef gebruikt , blijkbaar verwijderd het deinstallatie programma van Acronis niet alle resten.
onderstaand uitgevoerd.
-vssadmin list providers (acronis verscheen in de lijst)
-daarna de waarde Acronis VSS SW Provider in het register verwijderd
-terminal server opnieuw gestart
