2 netwerken hoe koppel ik deze??
  • Tommel
Ik heb een token-ring netwerk met 4 pc's een daarvan is een linux-router die aan het internet hangt (chello), werkt allemaal ok.
Nu wil ik ook een ethernet netwerk hebben zodat wanneer er iemand bij mij komt hij via een crosslink kabel een beetje spul van mijn bak (win 2000 prof) kan halen (aangezien er maar weinig mensen een token-ring kaart in hun bak hebben zitten. Nu zitten er dus twee netwerkkaarten in mijn bak, een token-ring kaart een een 3com ethernet NIC, is het nu ook mogelijk om te internetten via de ethernet netwerk pc. Hoe doe ik dit ??
opstelling:
linux-router
eth0: DHCP chello
tr0: 192.168.1.1
255.255.255.0
clients
192.168.1.x range
255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
win2000
token-ring 192.168.1.2
255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
ethernet ??
alvast bedankt !!
Das geen enkel probleem. Gewoon zelfde netmask instellen en ip-forwarding aanzetten!
Volgens mij moet dat werken.
Nooit geprobeerd tho
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Gewoon nog een ethernet kaartje in je router en daar je ethernet netwerkje aanhangen.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • Tommel
Op maandag 19 maart 2001 15:38 schreef Fox-Web het volgende:
Nee dit is niet echt de bedoeling aangezien ik ook de bestanden van de win2000 bak wil benaderen(zonder samba).
  • Fox-Web
Dan moet je het proberen zoals Deleon zei. Dat zou best eens kunnen werken op die mannier. Als je maar zorgt dat IP forwarding aan staat.
ip-forwarding, waar zit dat ook alweer? ik heb een vergelijkende situatie. Ik heb de nederlandse win2k...
  • Tommel
Op maandag 19 maart 2001 17:57 schreef killerbolt het volgende:
Ik kan het ook niet vinden in Win2k in NT4 staat het heel duidelijk.....
heb ik het daar gezien misschien. Kan dat wel dan in win2k prof? met server zal het wel willen../.
moet ik even op werk kijken
volgens mij bij de netwerkkaart of bij tcp/ip.
Draai thuis geen win2k.. zal morgen even kijken, ben vandaag vrij :)
  • Tommel
Op dinsdag 20 maart 2001 08:49 schreef Deleon het volgende:
Ok, thanx alvast!
yeah alvast bedankt...
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Kabelmodem naar Ethernet-hub.
Server/Router naar deze hub.
Server/Router configureren met 2 TCP/IP adressen op dezelfde Ethernetkaart.
(Als dat niet lukt, dan tweede Ethernetkaart erin en je kabelmodem daaraan prikken -coax of UTP crosskabel).
Van Server/Router naar je Cau/Mau (Tokenring).
Op je Cau/Mau of je Ehternet-Hub kun je dan vanalles prikken.
Denk wel dat zoiets moet kunnen werken. Tis maar een ideetje.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
het is heel onverstandig omdat met je kabelmodem te doen
krijg je allemaal vervelende dingen op het netwerk die er niet thuis horen :)
en wat kost een netwerkkaartje nou nog
100 mbit heb je voor een geeltje desnoods!
  • Tommel
Op woensdag 21 maart 2001 19:04 schreef headbang het volgende:
Ja dat klopt en dat ben ik ook zeker niet van plan !! :)
grrrr
niet kunnen vinden
hmmmz
Ik weet't niet. In NT4 weet ik't wel te vinden (zoals anderen al aangaven). Hmm
grr
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters
Hier staan wat opties
IPEnableRouter
die bijvoorbeeld?
Ik weet't niet
je kan't proberen
HEel makkelijk instaleer win2k server of advance server
ga naar dns
zet een forward ip en een rev ip
dan heb je prima contact op top snelheid
  • LeNNy
  • Laatst online: 02-08 22:45
met w2k (makkelijkste is met server versie) gebruik voor je ethernet netw. 192.168.2.x range met zelfde subnet. ga naar control panel>admin tools > ras+routing> hier kun je het makkelijk doen.
of anders gebruik het route add comman dop de command line van w2k
