Updaten grafische drivers Intel
  • 336 views
[OPGELOST]
Hallo allemaal,
Ik heb een nogal vaag probleem met een video kaart driver.
Op een andere computer dan mijn eigen computer probeerde ik minecraft te starten.
Deze geeft een error namelijk:
[quote]
Bad video card drivers!
Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.
This can usually be fixed by updating the video card drivers.
--- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 --------
Generated 10-7-11 22:41
Minecraft: Minecraft Beta 1.7.3
OS: Windows XP (x86) version 5.1
Java: 1.6.0_26, Sun Microsystems Inc.
VM: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Sun Microsystems Inc.
LWJGL: 2.4.2
[failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)]
org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:185)
at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:311)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:856)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:784)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:765)
at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:294)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:716)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
--- END ERROR REPORT 30166df3 ----------
[/quote]
Conclusie die ik hieruit trok, de videokaart drivers zijn waarschijnlijk oud of nog ingesteld via de standaard instellingen van Windows Update en ondersteunen dus geen OpenGL.
Ondernomen stappen:
1. Check systeem:
Systeem:
Microsoft Windows XP
Professional
Versie 2002
Service Pack 3
Processor:
Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Kloksnelheid: 2.99GHz, 1,99 GB
2. Run: dxdiag
[quote]
System Information
Time of this report: 7/10/2011, 22:13:41
Machine name: ***********
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.101209-1646)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Dell Inc.
System Model: OptiPlex GX280
BIOS: Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A04
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Memory: 2038MB RAM
Page File: 733MB used, 1906MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: The file smwdm.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2582&SUBSYS_01791028&REV_04
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ialmrnt5.dll
Driver Version: 6.14.0010.4543 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/23/2006 21:38:50, 45694 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: ialmnt5.sys
Mini VDD Date: 3/23/2006 21:47:06, 1166972 bytes
Device Identifier: {D7B78E66-66C2-11CF-2762-7321A5C2CB35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x2582
SubSys ID: 0x01791028
Revision ID: 0x0004
Revision ID: 0x0004
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result: All tests were successful.
D3D9 Test Result: All tests were successful.
Sound Devices
Description: SoundMAX Digital Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_266E&SUBSYS_01791028&REV_03
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: smwdm.sys
Driver Version: 5.12.0001.7010 (English)
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 7/10/2011 20:29:20, 260224 bytes
Other Files:
Driver Provider: Analog Devices
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xB5B
Min/Max Sample Rate: 8000, 48000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Logitech Mic (QuickCam E3500)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: usbaudio.sys
Driver Version: 5.01.2600.5512 (English)
Date and Size: 4/13/2008 22:15:14, 60032 bytes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0x0
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCCC
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
SoundMAX Digital Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-hoofdhub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x265B
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 22:15:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 4/15/2008 14:00:00, 4736 bytes
+-+ USB-HID
| | Vendor/Product ID: 0x413C, 0x2003
| | Matching Device ID: usb\class_03&subclass_01
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidusb.sys, 4/15/2008 14:00:00, 10368 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 4/15/2008 14:00:00, 36864 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 4/15/2008 14:00:00, 24960 bytes
| | Driver: hid.dll, 7/21/2009 18:55:48, 20992 bytes
| +-+ HID-toetsenbordapparaat
| | | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| | | Service: kbdhid
| | | Driver: kbdhid.sys, 4/15/2008 14:00:00, 14720 bytes
| | | Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 20:09:04, 25088 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 20:33:46, 40840 bytes
+ HID-compliant Wheel Mouse
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC016
| Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c016
| Upper Filters: LMouFlt2
| Lower Filters: LHidFlt2
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/21/2009 18:55:14, 12288 bytes
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 20:00:54, 23552 bytes
| Driver: LHidFlt2.Sys, 7/10/2011 20:08:11, 26104 bytes
| Driver: LMouFlt2.Sys, 7/10/2011 20:08:11, 73576 bytes
| Driver: Logi_MwX.Exe, 7/10/2011 20:08:12, 19968 bytes
+ Stuurprogramma voor muis van Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: Gigaset QuickSync
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-verbinding - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 15.1 GB
Total Space: 36.3 GB
File System: NTFS
Model: ST380013AS
Drive: D:
Free Space: 5.0 GB
Total Space: 40.0 GB
File System: NTFS
Model: ST380013AS
Drive: I:
Free Space: 1146.0 GB
Total Space: 1430.4 GB
File System: FAT32
Model: Samsung STORY Station USB Device
Drive: E:
Model: _NEC DVD_RW ND-3550A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5593 (Dutch), 7/21/2009 18:49:41, 62976 bytes
Drive: F:
Model: LITE-ON CD-ROM LTN-489S
Drive: G:
Model: WTAJM G52ZKXM3KLQ SCSI CdRom Device
System Devices
Name: Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2782&SUBSYS_01791028&REV_04\3&172E68DD&0&11
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_266F&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&F9
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 20:07:34, 5504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/13/2008 22:10:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 22:10:32, 96512 bytes
Name: SoundMAX Integrated Digital Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_266E&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&F2
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_266A&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2662
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2662&SUBSYS_00000000&REV_03\3&172E68DD&0&E1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 20:13:24, 68224 bytes
Name: Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2660&SUBSYS_00000000&REV_03\3&172E68DD&0&E0
Name: Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_265C&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&EF
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5587 (English), 4/24/2008 11:11:32, 30336 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5551 (English), 2/27/2008 16:02:34, 144128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 20:32:46, 76288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 22:15:38, 59520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/15/2008 14:00:00, 7168 bytes
Name: Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_265B&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&EB
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 22:15:36, 20608 bytes
Name: Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_265A&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&EA
Name: Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2659&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&E9
Name: Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2658&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&E8
Name: Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2651&SUBSYS_01791028&REV_03\3&172E68DD&0&FA
Name: Intel(R) 82801FB LPC Interface Controller - 2640
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2640&SUBSYS_00000000&REV_03\3&172E68DD&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 20:08:32, 37760 bytes
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2582&SUBSYS_01791028&REV_04\3&172E68DD&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:47:06, 1166972 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmrnt5.dll, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:38:50, 45694 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdnt5.dll, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:38:42, 121467 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdev5.dll, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:38:30, 238650 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdd5.dll, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:45:54, 956026 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxa32.cpa, 3/23/2006 21:08:32, 524850 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxa32.vp, 3/23/2006 21:08:32, 929 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxk32.vp, 3/23/2006 21:08:32, 58704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxs32.vp, 3/23/2006 23:05:42, 23216 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccutils.dll, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:12:26, 73728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:13:32, 61440 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:13:30, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:16:46, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcpl.cpl, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:16:34, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcfg.exe, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:16:24, 450560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:12:42, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdo.dll, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:13:46, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:17:04, 94208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxzoom.exe, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:17:36, 114688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:13:40, 77824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:16:50, 1503232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:17:50, 118784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrchs.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcht.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdeu.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:02, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrenu.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:12:48, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxresp.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:04, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfra.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:04, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrita.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:06, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrjpn.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:06, 98304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrkor.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:06, 98304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptb.lrc, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:18:08, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:17:42, 94208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll, 3.00.0000.4543 (English), 3/23/2006 21:17:44, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmrem.dll, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:38:46, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\iglicd32.dll, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:29:56, 2318336 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igldev32.dll, 6.14.0010.4543 (English), 3/23/2006 21:31:34, 524288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmudlg.exe, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:04, 114688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuARA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:06, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuARB.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:06, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuCHS.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:06, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuCHT.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:06, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuCSY.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuDAN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:06, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuDEU.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:06, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuELL.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuENG.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:06, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuESP.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:08, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuFIN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:08, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuFRA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:08, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuFRC.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:08, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuHEB.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:08, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuHUN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuITA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:08, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuJPN.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:10, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuKOR.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:10, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuNLD.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:10, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuNOR.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:10, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuPLK.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:10, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuPTB.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:10, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuPTG.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:10, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuRUS.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuSVE.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuTHA.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmuTRK.dll, 0.00.0000.0000 (English), 3/23/2006 21:24:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\iAlmCoIn_v4543.dll, 1.00.1000.0001 (English), 3/23/2006 21:38:44, 61440 bytes
Name: Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2581&SUBSYS_00000000&REV_04\3&172E68DD&0&08
Name: Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL Processor to I/O Controller - 2580
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2580&SUBSYS_00000000&REV_04\3&172E68DD&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_D3\3&172E68DD&0&F0
Name: Linksys Wireless-G PCI Adapter
Device ID: PCI\VEN_1814&DEV_0301&SUBSYS_00551737&REV_00\4&10416D21&0&00F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt61.sys, 1.00.0003.0000 (English), 7/10/2011 20:08:44, 356096 bytes
Name: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Device ID: PCI\VEN_14E4&DEV_1677&SUBSYS_01791028&REV_01\4&1D7EFF9E&0&00E0
Driver: n/a
Name: Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_104C&DEV_8019&SUBSYS_8010104C&REV_00\4&10416D21&0&08F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.5624 (English), 7/21/2009 18:50:05, 61696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/15/2008 14:00:00, 53376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 7/21/2009 18:55:48, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 7/21/2009 18:55:48, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 21:46:40, 6400 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5601 English Final Retail 7/21/2009 18:49:44 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 163840 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 186880 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 7/21/2009 18:55:48 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 82432 bytes
system.dll: 1.01.4322.2470 English Final Retail 10/8/2010 10:19:00 1232896 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6151 English Beta Retail 9/18/2010 08:53:44 954368 bytes
mfc42.dll: 6.02.8081.0000 English Final Retail 2/8/2011 15:33:59 978944 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 499254 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5233 English Final Retail 7/21/2009 18:50:06 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 386560 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.5933 Dutch Final Retail 2/5/2010 20:34:23 1295872 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3938 Dutch Final Retail 8/26/2009 10:03:55 247326 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5857 Dutch Final Retail 8/5/2009 11:01:48 205312 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 22:46:38 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 20:33:22 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 20:32:30 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 22:15:16 49408 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 22:09:52 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 22:09:52 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 22:09:54 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 7/21/2009 18:55:48 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 22:09:52 5504 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 20:33:22 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 22:16:24 10880 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 22:16:22 15232 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 1433088 bytes
slip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 22:16:24 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 22:16:26 85248 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 22:16:24 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/15/2008 14:00:00 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5908 English Final Retail 11/27/2009 19:14:12 17920 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 20:33:22 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 20:33:22 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 20:33:22 91648 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 20:32:46 54272 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 22:16:26 19200 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/15/2008 14:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
WDM Streaming VBI-codecs:
NABTS/FEC VBI Codec,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
CC-decoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
WST-codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Nero Audible Decoder,0x00200000,1,1,NeAudible.ax,4.11.0003.0007
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Subpicture Decoder,0x00400000,1,1,NeSubpicture.ax,4.11.0003.0007
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,4.11.0003.0007
Nero Stream Buffer Sink,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,4.11.0003.0007
Nero Subtitle,0x00200000,1,1,NeSubtitle.ax,4.11.0003.0007
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Nero Smart3D Video Effect Filter,0x00200000,1,1,NSG_dxFilter.dll,1.07.0005.0000
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0004.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5233
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Nero FTC,0x00200000,1,1,NeFTC.ax,1.00.0000.0000
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Resize,0x00400000,1,1,NeResize.ax,4.11.0003.0007
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.5933
MPEG-2 PSI Reader Filter,0x00200000,0,0,Mpeg2PsiReader.ax,1.00.0000.0006
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Nero AV Synchronizer,0x00200000,1,1,NeAVSync.ax,4.11.0003.0007
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.06.0000.0052
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.11.0003.0007
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,4.11.0003.0007
Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.11.0003.0007
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,4.11.0003.0007
Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.11.0003.0007
Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,4.11.0003.0007
ZJSoft RealMedia Splitter,0x00200000,1,1,,
ZJSoft RealMedia Source,0x00200000,0,0,,
ZJSoft RealVideo Decoder,0x00200000,1,1,,
ZJSoft RealAudio Decoder,0x00200000,1,1,,
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.11.0003.0007
Nero Smart3D Transition Effect Filter,0x00200000,1,1,NSG_dxFilter.dll,1.07.0005.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
AVS Video Out,0x00200000,0,1,AVSVideoOutFilter3.ax,1.00.0000.0231
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Digital AVC Subpicture Enc,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.11.0003.0007
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,4.11.0003.0007
Nero Overlay Mixer,0x00200000,1,1,NeOverlayMixer.ax,4.11.0003.0007
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero MP4 Splitter,0x00600000,1,1,NeMP4Splitter.ax,4.11.0003.0007
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Nero Video Decoder HD,0x00400000,1,2,NeVideoHD.ax,4.11.0003.0007
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
HighMAT and MPV Navigator Filter,0x00200000,0,3,HMNavigator.ax,4.11.0003.0007
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,4.11.0003.0007
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,4.11.0003.0007
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,4.11.0003.0007
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0004.0000
MPEG-2 Stream Reader Filter,0x00200000,0,0,Mpeg2StreamReader.ax,1.04.0000.0000
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.11.0003.0007
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Track2Filter,0x00200000,0,0,Track2Filter.dll,
Nero Smart3D Text Effect Filter,0x00200000,1,1,NSG_dxFilter.dll,1.07.0005.0000
Nero Video Renderer,0x00200000,1,0,NeVideoRenderer.ax,4.11.0003.0007
Nero PresentationGraphics Decoder,0x00600000,2,1,NeBDGraphic.ax,4.11.0003.0007
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,14,NeDVD.ax,4.11.0003.0007
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Nero InteractiveGraphics Decoder,0x00600000,1,1,NeBDGraphic.ax,4.11.0003.0007
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Nero Sound Processor,0x00200000,1,1,NeSoundProc.ax,4.11.0003.0007
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.11.0003.0007
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVCD.ax,4.11.0003.0007
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5233
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,4.11.0003.0007
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4504
Nero Audio Decoder 2,0x00600000,1,1,NeAudio2.ax,4.11.0003.0007
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.11.0003.0007
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero FLV Splitter,0x00600000,1,1,NeFLVSplitter.ax,4.11.0003.0007
Nero Stream Buffer Source,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,4.11.0003.0007
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,4.11.0003.0007
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,4.11.0003.0007
Nero Deinterlace,0x00200000,1,1,NeDeinterlace.ax,4.11.0003.0007
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,4.11.0003.0007
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,4.11.0003.0007
Nero Video Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,4.11.0003.0007
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
Nero Sound Switcher,0x00200000,1,1,NeSoundSwitch.ax,4.11.0003.0007
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Audio CD Navigator,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.11.0003.0007
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero Thumbnail Decoder,0x00600000,1,1,NeBDThumbnail.ax,4.11.0003.0007
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,4.11.0003.0007
Nero Stream Control,0x00200000,1,1,NeStreamControl.ax,1.00.0000.0000
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Sample Queue,0x00200000,1,1,NeSampleQueue.ax,1.00.0000.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.5933
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Track1Filter,0x00200000,0,0,Track1Filter.dll,
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,4.11.0003.0007
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.11.0003.0007
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,4.11.0003.0007
Nero Ogg Splitter,0x00400000,1,1,NeOggSplitter.ax,4.11.0003.0007
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,4.11.0003.0007
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,4.11.0003.0007
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero MP3 Encoder,0x00200000,1,1,NeMp3Encoder.ax,4.11.0003.0007
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,4.11.0003.0007
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.11.0003.0007
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
GigaWaD,0x00200000,0,0,GigaWaD.ax,
HighMAT/MPV Navigator Client Filter,0x00200000,0,0,HMNavigator.ax,4.11.0003.0007
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,4.11.0003.0007
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM streaming-tee/splitter-apparatuur:
Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
WDM streaming-gegevenstransformaties:
Microsoft Kernel akoestische echo-opheffing,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DRM-audiodecoder,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel IYUV-codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5933
Audio Capture Sources:
Logitech Mic (QuickCam E3500),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
SoundMAX Digital Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Microsoft GS Wavetable-software,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
WDM streaming-opnameapparaten:
SoundMAX Digital Audio,0x00200000,2,2,,5.03.2600.5512
Logitech QuickCam E3500,0x00200000,3,0,,5.03.2600.5512
Logitech Mic (QuickCam E3500),0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
WDM streaming-opbouwprincipeapparatuur:
BDA Rendering Filters:
BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Capture Sources:
WDM streaming-mixer-apparatuur:
Microsoft Kernel Wave-audiomixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.6076
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6076
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6076
WDM streaming-communicatietransformaties:
Audio Renderers:
SoundMAX Digital Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
DirectSound: SoundMAX Digital Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5933
WDM-streaming systeemapparaten:
SoundMAX Digital Audio,0x00200000,11,2,,5.03.2600.5512
BDA Receiver Component:
BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.5512
[/quote]
3. Nog een keer:
Volgens mij werkt dit dus ook allemaal gezien OpenGL en DirectDraw gewoon kunnen worden uitgevoerd.
Nog steeds zijn de stappen tot nu toe alleen maar diagnoses, zodra ik de game dus weer opnieuw opstart zal ik ongetwijfeld tegen hetzelfde probleem lopen. Toch heb ik dit nog even geprobeerd voor het geval er per ongeluk een regel code in de game werd overgeslagen of niet kon worden uitgevoerd doordat de computer tijdens de eerste poging te bezet was met overige processen. Naar verwachting kreeg ik de error opnieuw.
4. Drivers updaten.
Na de mislukte 2e poging bracht ik een bezoek aan de download site van Intel:
http://downloadcenter.intel.com/
Deze pagina vind ik ongelooflijk vaag.
Zoals in het rapport vermeld heb ik dus een
videokaart.
Wanneer ik het programma ChipUtil.exe van Intel uitvoer krijg ik deze informatie te zien:
Chipset
Detected Chipset:
Intel(R) 915 Express Chipset Family
Chipset Components
Memory Controller:
82915G
I/O Controller:
Intel(R) 82801FB I/O controller hub (ICH6)
Integrated Graphics:
Intel(R) 82915G/82910GL/82915GV/82910GL Express Chipset Family
Na vele pogingen, drivers via Intel DriverScanner, via de download centre, etc. Heb ik nog steeds geen enkele driver updates gevonden die hier dicht bij in de buurt komen. Weet iemand de URL naar een update die toepasselijk is voor dit systeem?
5. Google
- Gezocht op de java exeption (bracht vele minecraft errors op forum pagina's resulteert in "drivers updaten" alleen dit is dus juist hetgeen wat niet wil lukken.
- Gezocht op Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family drivers
- Gezocht op 82915G/GV/910GL drivers
Deze zoek pogingen hebben tot dusverre ook niet naar doeltreffende resultaten geleid.
Mocht iemand dus enig idee hebben hoe ik dit op kan lossen dan hoor ik dat graag.
Het kan natuurlijk ook zijn dat deze computer gewoon niet capabel is om Minecraft uit te voeren hoewel ik niet denk dat dit het geval is gezien Minecraft niet om een High-End-Gaming-PC vraagt.
Alvast bedankt!
Nibor081
[OPGELOST]
EDIT:
Sorry foutje, had OpenGL en Direct3D door de war gehaald 8)7 |:( stom!
Realiseer me net dat deze videokaart is geïntegreerd in het moederbord en deze chips kunnen weinig hebben (Logisch). Minecraft zit er dus niet in voor deze PC!
Toch bedankt :P
Is dat via internet? Zo ja, wellicht Java updaten? Andere browser?
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2011 @ 23:25:
Nee en ja het is wel een java based game maar met zowel single als multiplayer.
Het is een uitvoerbaar bestand dus geen webbrowser based game.
(kan wel via minecraft.net maar dat is een probeerversie)
Ik heb de post al ge-edit want ik had een stomme fout gemaakt! |:(
Toch bedankt!
  • Nielson
Die idioot lange dxdiag draai is al niet wenselijk maar nu je alles ook nog eens doorgestreept hebt is je ts helemaal onleesbaar.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:58
dion_b
say Baah
Inderdaad. In een topicstart hoor je aan te geven wat je zelf geprobeerd hebt en wat er toen gebeurde. Hersenloos copy/pasten van uitdraai van een of ander tool hoort er niet in.
Zie ook:
Het algemeen beleid #quickstart
Oslik, blyat! Oslik!
