[software] Network monitoring tool
  • Ary
  • Laatst online: 05-02-2023
De laatste 2 weken heb ik een (vooral 's avonds) regelmatig wegvallende verbinding. Nu zegt UPC dat ik dat helemaal niet heb, omdat de modem zegt dat ie al x dagen gewoon online is. Dit is inclusief een nacht waarin ze zelf al hadden aangegeven dat er werkzaamheden zouden zijn, maar probeer dat maar aan zo'n telefoonbimbo uit te leggen. :P
Nu ben ik dus op zoek naar een gratis network monitoring tool waarmee ik kan loggen wanneer mijn verbinding wegvalt en voor hoe lang. Ik ga het dan proberen door ook via de kabel verbonden te zijn, de router ertussen uit te halen, etc, zodat ik hun kan laten zien dat het toch écht niet aan mij ligt.
Heeft iemand suggesties voor een goede tool die kan doen wat ik wil?
  • Exhar
Smokeping?
  • Fish
Fish
How much is the fish
gewoon ping ? in een batch filetje
Iperf
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Even een heel kale nagios of zenoss installatie doen? :)
  • Ary
Ik krijg bij zowel Smokeping als nagios tar.gz bestanden... Google vertelt me dat die bestanden voor Linux zijn?
Ik was vergeten te melden dat ik zelf Windows 7 64bit draai! Of mis ik iets en kan het daar ook po gebruikt wordne?
Ben dus op zoek naar iets als het Networking-tabje van Windows Task Manager, maar dan iets uitgebreider, dus incl tijd en ping etc. Heb dus dat mn verbinding met grote regelmaat 10-30 sec wegvalt en wil dat wel kunnen zien daarop.
[ Voor 33% gewijzigd door Ary op 10-07-2011 21:27 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
http://exchange.nagios.or...Windows-Installer/details
al gezien? ;)
Nagios is wellicht een kanon om op een mug te schieten.
  • Fish
Fish
hier plak dit in een batchfile. e.g. "test.bat" en start die hap
tijden zijn in milliseconden
set timeout=999
set rusttijd=5000
set teller=1
@echo >>c:\verbinding.log script started %date% %time% met timeout[%timeout%] en rusttijd [%rusttijd%]
:routine
@cls
@type "c:\verbinding.log"
@echo --[ %teller% ]------------------------------------------
@ping >nul www.tweakers.net -w %timeout% -n 1
@if %errorlevel% == 1 goto fout
@Echo .
@Echo Ping Succes
:terug
@ping >nul 192.168.255.255 -w %rusttijd% -n 1
set /a teller = teller+1
@goto routine
:fout
@Echo Ping Fail
@echo >>c:\verbinding.log %date% %time% timeout met tweakers.net (langer dan %timeout%)
@goto terug
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 10-07-2011 22:00 ]
Iperf
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Ary schreef op zondag 10 juli 2011 @ 21:21:
Je zou nog een virtuele linux installatie kunnen maken.
Heb zelf bijvoorbeeld mrtg zo draaien om een en ander in de gaten te houden.
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • Ary
Gaaf, bedankt! Een vraag: is het niet vervelend voor T.net als ik de hele tijd ga pingen? Kan ik dan beter een ander gebruiken, bijv google.com ofzo?
Edit: Sweet, het doet precies wat ik wilde! Heb zojuist gelogd dat de verbinding weer 15 sec wegviel :)
Heel erg bedankt fish!
[ Voor 30% gewijzigd door Ary op 10-07-2011 22:06 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik denk niet dat t.net een paar pings zal merken nee. Maar pak anders de DNS van je ISP ofzo.
  • Fish
Fish
Ary schreef op zondag 10 juli 2011 @ 22:03:
np, de meeste mensen onderschatten de command line
je kan natuurlijk elk betrouwbaar ip er in duwen. tweakers heeft een goeie response. de timeout zit er ook in voor wat ademruimte voor de server die je ping (voordat die denkt "die gaan we ff blocken" ofzo)
Iperf
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:18
PRTG?
Da's zo'n beetje MRTG voor windows, en de gratis versie is voor jouw volgens mij al voldoende.
Maar goed, wat is het nut ervan? Dat het wegvalt zal ongetwijfeld dan wel te zien zijn, maar het kan natuurlijk ook heel goed je eigen pc/switch/router zijn. Hoeft natuurlijk helemaal niet aan UPC te liggen.
Als je hetzelfde probleem hebt, met een andere pc, direct op de modem, dan ga je die kant op denken, maar ik lees nergens dat je dat al geprobeerd hebt.
[ Voor 64% gewijzigd door DJSmiley op 10-07-2011 23:04 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Als je meerdere machines definieert (je router, je modem evt, een upstream gateway en de DNS van je ISP ) dan kun je zo pinpointen wat er uit ligt.
  • Fish
Fish
Dan kun je ook wel eens wagen aan een pathping
e.g.
pathping www.tweakers.net
Iperf
  • Ary
DJSmiley schreef op zondag 10 juli 2011 @ 23:02:
Het nut ervan was dat ik het steeds een paar uur wilde laten draaien in verschillende setups, dus een paar uur via wifi, paar uur per kabel aan de router, paar uur rechtstreeks op de modem en ee npaar uur zonder de versterker voor de modem.
Nu moet ik met veel pijn in mijn hart toegeven dat het waarschijnlijk toch wél aan onze router ligt en niet aan UPC! Het programma heeft dus gewerkt.
Dit is dus het probleem wat zich voordoet:
script started ma 11-07-2011 9:43:53,60 met timeout[999] en rusttijd [5000]
ma 11-07-2011 10:20:53,81 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 10:41:19,32 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 10:42:19,82 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 10:43:00,31 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 10:43:04,42 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 10:43:07,33 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 10:45:11,81 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 10:45:37,31 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
ma 11-07-2011 11:36:29,81 timeout met tweakers.net (langer dan 999)
Ik heb een WRT160N v2 router. Nu heb ik al gezien op internet dat er veel problemen kunnen zijn met de verkeerde firmware, maar heb em gisteravond al gedowngrade naar de laatst goed werkende versie, namelijk 2.0.02 build 008. Zoals hierboven te zien is blijft het probleem zich vandaag echter nog steeds voordoen, op alle verbonden pc's, zowel bekabeld als draadloos.
Wanneer ik mijn laptop rechtstreeks op de modem aansluit doet het probleem zich helemaal niet voor.
Na een beetje zoeken op GoT zie ik dat heel veel mensen dit probleem hebben, en er nooit echt concrete oplossingen voor zijn gegeven. Aangezien ik geen zin heb om uren te prutsen met dat hopeloos ding, ga ik maar op zoek naar een nieuwe router.
Heeft iemand suggesties of goede ervaringen voor een wireless N-router van onder de 50 euro? Het liefst dat ie simultaan op G kan en op N (aangezien mn telefoon G is maar mn laptop N).
[ Voor 9% gewijzigd door Ary op 11-07-2011 11:56 ]
