FritzBox 7340 + 3COM switch
Dag allemaal,
Ik heb een "raar" probleem.
Vroeger:
Zyxel modem (P2602 ..bla...bla...) standaard Telfort modem. Bedraad met een 4 aderige UTP kabel vanuit meterkast naar kamer (over de andere paren lopen de twee telefoonlijnen). Daarop zit een 3COM office connect switch (8 apparaten). Werkt als een zonnetje.
Nu:
Nieuwe Fritzbox 7340 van xs4all gekregen (kan ik ook met IPv6 spelen). Ook bedraad, en GEEN WiFi aangezet.
Probleem: Na +/- 10 minuten valt alle communicatie van PC's weg. De Fritz is NIET te bereiken, niet te pingen etc... De VoIP poorten werken wel, en ik kan bellen (dus DSL gedeelte is goed).
Je kan ipconfig / release / renew doen. Timeout en geen IP. Alle andere interne (vaste) IP's zijn gewoon pingbaar.
Oplossing: de FritzBox resetten (hard reset met power down). Maar dat werkt voor 10 a 15 minuten. Als je geen of bijna geen traffic genereert (bv. alleen de PC aanzetten en niets starten), dan werkt dat wel voor een paar uurtjes, maar zodra je webpagina's gaat bezoeken.... 10 minuten max.
Als de Fritz is vastgelopen, en ik dan met mijn laptop een UTP kabel in de tweede poort steek van de Fritz, werkt alles als een zonnetje....
Ik heb XS4ALL zover gekregen dat ze mij een nieuw modem opgestuurd hebben. Probleem hetzelfde.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Dit is duidelijk LAN probleem, en niet de ISP, maar hoe kan het dat een Zyxel gewoon werkt (ik heb hem maar weer teruggeplaatst, want ieder 10 minuten reset is niet te doen), en die werkt meteen zonder problemen.
Haik
  • lier
  • Laatst online: 12:10
lier
MikroTik nerd
Is je office connect een gigabit router?
Kan je het een keer testen met een "echte" kabel tussen je modem en de router in plaats van de huidige kabel?
Over welke kleuren van de UTP kabel gaat momenteel het netwerkverkeer?
Kan je het eens testen met de telefoon (die over dezelfde UTP kabel gaat) niet aangesloten?
Ik heb een klein foutje gemaakt in mijn eerst post.
De 3COM blijkt een hub te zijn. 10/100 Mbps. Maar met de maximale 10 Mbps van ADSL is dat meer dan zat. Verder is alleen de laptop Gbit, de rest is 100 Mbps.
De kabel heb ik getest met een UTP kabel tester, en de aders 1,2,3 en 6 zijn aangesloten (zoals het hoort). De Zyxel levert zelfs een 4 aderige UTP kabel mee. En die doet het gewoon goed.
Het lijkt om een soort "buffer probleem".
En ja, ik heb de modem tijdelijk dichtbij de hub geplaatst en met een Gbit kabel aangesloten. Zelfde probleem.
Het lijkt erop dat de Fritz niet wil samenwerken met de 3COM.
Ik ga maandag een switch regelen, want dit werkt niet goed.
Misschien iemand andere ideeën?
