Sinds vanochtend werkt mijn pc niet meer, ik heb zelf het gevoel dat het aan het moederbord (asus p5ql pro) ligt, maar dit weet ik niet 100% zeker dus misschien dat jullie een oplossing weten.
Als ik mijn pc opstart krijg ik geen beeld en geen systeemgeluiden, maar alle fans draaien wel voluit. Alles lijkt dus wel stroom te hebben, maar ik kan dus ook niet in de bios komen want zover komt mijn pc niet. Het hele systeem is iets minder dan 2 jaar oud, en tot gister heeft alles perfect gewerkt dus dit kwam een beetje out of nowhere.
  • Nobby
  • Laatst online: 21-11 06:34
Nobby
Nuts!
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Kan op dit moment van alles zijn...
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • Roel1966
En het is toch wel praktisch als je eens je systeemspecs schrijft.
  • Quad
  • Laatst online: 23:28
Quad
Doof
Roel1966 schreef op zaterdag 09 juli 2011 @ 19:44:
En wat je zelf al geprobeerd hebt.
Nu zie je alles over het hoofd.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Sorry, ik type alles vanaf mijn ipod en das niet mijn beste vriend,
Mb: asus p5ql pro
Cpu: intel dual e8400
Ram: 8gb corsair xms2 1066mhz
Hdd: wd 500gb, kan daar niet alle details op zien.
Gfx: gainward gtx 260
Psu: corsair tx650w
Os: windows 7 home edition 64x
Niks overclocked, heb deze setup bijna 2 jaar en nooit problemen gehad.
Ik heb geprobeerd mb naar default settings te krijgen via reset op mb
Kabel vervangen naar mijn hdd omdat ik dacht dat dat maybe niet werkte
Gecheckt of alles stroom kreeg
Pc geprobeert te booten zonder hdd, gfx en meeste ram om te kijken of ik dan wel verder kon booten
Daarna wist ik niet hoe verder te gaan dus vandaar dat ik hier kwam.
Hoop dat het zo wat duidelijker is.
  • Roel1966
Je zou eens een andere voeding kunnen proberen ondanks dat je wel een goede voeding erin hebt zitten, maar dan kan je dat in elk geval al uit sluiten dat het probleem daar ligt.
Verder zal je toch een voor een de onderdelen moeten gaan uitproberen in een ander systeem om zo tot de boosdoender te komen.
En wat je ook eens kan proberen is het bios eens te resetten door de jumper bij je backupbatterij ( Cmos clear ) om te zetten als de pc uit staat, en vervolgens pc even aan zetten en daarna weer uit en jumper terug.
