• ErikRo
  • Laatst online: 00:35
Hoi de laatste vraag van mij alweer. Ik ben in de markt voor een 6850 of 6870, zijn er nog modellen die bekend staan als erg stil (idle). Onder gamen overheerst toch het geluid van de geluidskaart.
Maar als ik internet, 90% van de tijd gauw 3 uur per dag, wil ik hem zo stil mogelijk hebben aangezien de pc op mijn bureau staat op 30 cm afstand.
"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
MSI 6870 Twin Frorz ii staat bekent om zijn stilte :)
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • TechSmurf
  • Laatst online: 12-04 16:45
De Powercolor SCS3 HD6850 1GB GDDR5 is passief gekoeld. Veel stiller krijg je het niet.
  • Bansheeben
  • Laatst online: 19-11 22:20
Bansheeben
There never was any cake...
TechSmurf schreef op zaterdag 09 juli 2011 @ 14:47:
Dan heb je natuurlijk wel een kast nodig met een goede airflow. Fans heb je uiteindelijk altijd nodig...
I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve.
  • yzx
yzx
Bansheeben schreef op zaterdag 09 juli 2011 @ 14:49:
http://benchmarkreviews.c...=72&limit=1&limitstart=11
Nja 2 fans is zo tezien niet genoeg
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
Voor hetzelfde geld kan je ook een hd6870 twinfrozer 3 kopen. Ook idle muisstil, en je kan hem nog overclocken itt de powercooler.
pricewatch: MSI R6870 HAWK
Dat zou mijn keuze zijn.
  • TechSmurf
Dat is natuurlijk zo, maar je case fans kunnen een flink stuk groter zijn dan je GPU fans. Dus meer luchtverplaatsing per rondje, dus minder herrie per luchtverplaatsing.
  • ErikRo
Zo dat ziet er inderdaad uit als een goede kandidaat, dank je!
Overklockbaar, software om temp zelf te kunnen instellen, super!
Was anders vandaag bijna voor de Asus gegaan blij dat ik even eerst hier heb gepost.
Die eerder genoemde kaart gaat niet kunnen in mijn kast veel te weining airflow, is namelijk een minikast dus alles moet zoveel mogelijk naar buiten geblazen worden aan warmte.
ikheetkoen schreef op zaterdag 09 juli 2011 @ 14:58:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die Hawk is inderdaad vrij stil.
Ik heb een MSI 6870 met reference koeler getest, en ik heb nu de 6870 Hawk erin hangen. en dat ding is zeker in idle echt stil, en als je hem flink op z'n flikker geeft, dan vind ik het geluid nog steeds acceptabel, iets dat ik met de referencekoeler niet had.
  • Reepje
Ik heb vandaag eindelijk mijn MSI 6870 Hawk werkend gekregen in een Fractal design kast, en ik hoor niets aan ventilatorgeluid !
Maar dan is er ook niets overgeklokt, en ik speelde enkel Starcraft II.
De 2 kast ventilatoren staan op laag ingesteld (900 RPM), kamertemperatuur is 24 graden.
Instellingen kaart staan op auto neem ik aan, ben nog niet zo ver gekomen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De Hawk is standaard al wat overgeclocked he ;) (niet echt noemenswaardig, maar hij loopt wel wat sneller).
  • ErikRo
kun je hem ook onderklokken in geval van nood, mijn voeding zal net kielekiele zijn. Dus misschien moet ik wat watjes wegsnoepen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tuurlijk kun je hem onderclocken, maar ik zou er eerder voor zorgen dat je voeding gewoon in orde is. Ik heb nog geen metingen gedaan met deze kaart hoe het stroomverbruik beïnvloed wordt door de clocks, dus ik kan je hier nog geen mooi grafiekje van laten zien, maar ik verwacht niet dat het schrikbarend zal zijn, als je normale clocks aanhoudt (als je extreem gaat underclocken of overclocken zal er wellicht wat verschil inzitten, maar dan kun je misschien beter gewoon een zuinigere kaart kopen).
  • ErikRo
Ik twijfel dan ook nog tussen een 6850 en 6870 dat scheelt 30 watt op topvermogen, de 6870 kan wel weer een kwart aan extra kracht leveren dat is wel lekker.
Het prijsverschil is maar 3 tientjes dus als het enigszins kan dan zou ik graag een 6870 willen ipv een 6850, keuzes, keuzes ;)
  • Format-C
  • Laatst online: 12:17
Format-C
Tracing Rays
Op topvermogen draait hij toch niet 24/7, dus wat maakt die paar W uit?
Meestal ben je (tenminste ik wel) toch andere dingen aan het doen dan gamen, en dan zuipt zo'n kaart nagenoeg hetzelfde, nagenoeg niks in 2D. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Format-C op 09-07-2011 20:38 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • ErikRo
Oh niet daarom, probleem zit hem in de redelijk kleine voeding "maar" 400watt die ik niet kan vervagen ivm met aparte maten. Dus als hij iets te zwaar zou zijn dan kan ik hem eventueel iets onderklokken hoop ik om zo wel aan de eisen te voldoen. Hij zou het net moeten kunnen trekken hangt natuurlijk ook af van de andere onderdelen in je computer dus hij het het net wel of niet aankunnen.
  • yzx
yzx
Welke GPU zit nu in je kist? Of zit er geen in ?
De 6870 trekt max 151Watt.
  • ErikRo
GT9600
  • yzx
yzx
Edit: ik herziewat ik fout heb gedaan ;w
[ Voor 82% gewijzigd door yzx op 09-07-2011 23:34 ]
Een 9600GT verbruikt toch wel heel wat minder. Maar 400W zegt echt 0,0 over of de voeding het aan kan of niet. De ene 400W voeding kan al zijn vermogen op de 12V stabiel leveren terwijl de andere misschien nog niet eens 50W stabiel kan leveren.
  • MicGlou
  • Laatst online: 24-11 18:09
Volgens de review van benchmarkreviews laat die powercolor zich prima overklokken zolang je maar voor goede airflow zorgt.
"So, a 24.4% average performance improvement from a 27.7% increase in core clock speed. Not bad! Really good, in fact. This is a better overclock than you'd get with almost any other HD6850 card, even "enthusiast" versions with dual-fan coolers. But remember, you must get decent airflow over the card to get this level of performance. "
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ErikRo schreef op zaterdag 09 juli 2011 @ 19:59:
Met de test die ik heb gedaan zit ik op een verschil van 43.6W tussen de 6870 Hawk en een 6850 als ik de GPUs belast in MSI Kombustor (262.0W voor de 6870, 218.4W voor de 6850).
  • Struikrover
  • Laatst online: 14-09 08:53
Misschien handig om even te posten welke voeding je hebt, en wat er nog meer in je systeem zit. Als je een A-merk voeding hebt die erg stabiel is op de 12V gaat dit waarschijnlijk wel lukken.
EDIT: met een HD6870 bedoel ik dus :)
[ Voor 9% gewijzigd door Struikrover op 10-07-2011 11:40 ]
