Hoe krijg ik mijn KPN Experiabox 787v SIP op NAT type 2?
Ik heb totaal geen verstand van internet en dingen. Ik wil graag mijn NAT van type 3 naar type 2 krijgen. Ik heb al geprobeerd wat te kloten maar dit lukt niet.
Ik heb nu mijn router gereset zodat alles weer staat zoals het was.(fabrieksinstellingen)
Ik heb een KPN Experiabox 787v SIP. Een ongelofelijk klote ding om op NAT type 2 te krijgen heb ik op internet al gelezen. Ik heb draadloos internet.
25euro voor degene die mij kan helpen en het werkend krijgt.
Alvast hartelijk dank,
[ Voor 0% gewijzigd door zeef op 09-07-2011 14:07 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 22-09 13:41
Beschrijf eerst eens je probleem.
Want nat van type3 naar type2 klinkt mij als "een mogelijke oplossing" in de oren.
Abort, Retry, Quake ???
  • Killemov
  • Laatst online: 11-09 10:38
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
Hey ... maar dan heb je ook wat!
iets over crossposten en dat dat niet de bedoeling is.....
Mijn probleem is:
Ik had eerst via kabel geprobeerd.
Etherport 1 ingesteld op spelconsole
UPNP aanzetten
Gebruik telkens hetzelfde IP
Router opnieuw opgestart
Mijn ps3 ingesteld op kabel internet
Alles ging goed alles staat zoals het hoort te staan alleen komt er volgens die tutorial op internet type 2 te staan en bij mij staat er nog steeds type 3.
Het liefste wil ik gewoon met draadloos internet type 2 krijgen maar ik heb dus geen idee hoe ik dat moet doen.
Ik ben het gekloot zat en wil gewoon graag dat type 2 krijgen. Als ik KPN bel verwijzen ze me naar een handleiding waar ik niks wijzer van wordt.
  • cpt.skydiver
Enige oplossing: andere router :p . Wij hebben hier hetzelfde apparaat staan. Dat ding is echt onmogelijk. Helemaal dichtgetimmerd en portforwarden lijkt niets uit te halen. Kpn zou er al jaren wat aan doen maar is nooit gebeurd. Binnenkort stappen we hier over naar een andere provider die wel fatsoenlijke modem/routers levert.
Zie ook de threads op ipbforum.nl
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Gaat je niet lukken, de enige optie die je hebt is het kopen van een andere router.
Als je echter Internet+Bellen hebt kan dit niet. (Ik zit met hetzelfde probleem).
Bedankt voor het snelle antwoorden allemaal.
Mijn ouders hebben toevallig laatst een afspraak gemaakt met ziggo om over te stappen. krijg je dan ook een ander kastje(router)? sorry voor mijn noob-heid :)
  • osmosis
  • Laatst online: 21-09 21:35
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2011 @ 13:23:
beetje eigen inzet kom je heel ver. www.ziggo.nl en lees
Daar heb jij dan weer gelijk in :)
  • Nielson
In het verleden kreeg je bij ziggo alleen een simpel modem (dus zonder ingebouwde router functionaliteit zoals bij veel adsl aanbieders), en kon je daar je eigen router op aansluiten. Tegenwoordig levert ziggo ook modem/router/voip/wifi combi's, maar heb je hier wel genoeg mogelijkheden om deze zelf te configureren: zie ook nieuws: Ziggo start overgang naar docsis 3.0-modem met wifi in mei - update
Oke top. Dan wacht ik met spanning af :)
Bedank allemaal!
  • JeroentjeB
  • Laatst online: 20-09 14:30
Ik had een zelfde probleem, het kpn gebeld en het heel simpel gehouden en netzolang gepraat tot ik een andere modem kreeg (een Arcadyan ) deze is niet zo dichtgetimmerd en werkt wel met ps3
En die klantenservice medewerkers doen niet te moeilijk over een extra modem opsturen (ik heb er al 3 :P )
  • zeef
  • Laatst online: 17-09 07:37
DIt heeft niets met HSA te maken. -> move naar Netwerken. ;)
Instellingen van je router is inderdaad iets voor Netwerken. Je kan het advies vragen van de experts bij Tweakers maar je moet wel zelf ook wat moeite hebben gedaan. Dat is hier het geval dus je bent op de goede weg. :) Wel heb ik de titel van je topic aangepast voor je, om het probleem wat duidelijker te maken.
Als je er een betaalde klus van wil maken dan kun je die in Vraag en Aanbod plaatsen.
[ Voor 12% gewijzigd door zeef op 09-07-2011 14:06 ]
