Windows 7 boot niet na upgrade geheugen van 2 naar 4 GB
  • bvivie
  • Laatst online: 15-07-2023
Beste forumleden, ben al even bezig om mijn desktop te voorzien van meer geheugen
Gaat om een mobo Asus p5vd2-vm met windows 7 32 bits Ultimate erop.
Daar zit nu 2x1GB DDR2 geheugen 533Mhz (totaal 2GB) in (corsair), dit systeem draait al 4 jaar zo goed als probleemloos.
Ik heb daar nu 2x2GB DDR2 geheugen 533Mhz (totaal 4GB) (kingston) voor aangeschaft.
Als ik die er in zet dan wil mijn windows 7 (ultimate) niet meer booten, de bios start wel op en ik kan dan in de setup ook het memory (3Gb) zien,
deel wordt door de grafische kaart ingepikt Maar dat weet ik.
Na de bios startup wordt wel de bootdisk kort aangesproken maar daarna stopt het booten en blijft het scherm zwart.
Ik kan wel opstarten met Hirens Boot CD en inmiddels heb ik op een ander partitie ook Windows 7 opnieuw geinstalleeerd, daarna start de PC wel op.
Nadeel is dat ik dan alle weer opnieuw moet installeren, dus ik zie dit als plan B.
Een tip die ik ergens op internet tegenkwam, in de msconfig zelf de hoeveelheid geheugen instellen, werkt niet want daar kan ik alleen bij als de 2GB er nog inzit
en die pikt niet dat ik 4GB instel.
Ik weet via een andere thread al zeker dat het niet een hardware probleem is (anders zou het na opnieuw installeren ook niet werken, en zou Hirens bootCD ook niet starten_
Wie weet hoe ik Windows 7 toch kan laten starten met die 4GB zonder opnieuw te moeten installeren ?
  • rnd
  • Laatst online: 03-10 21:46
rnd
Als je de 4gb volledig wilt gebruiken moet je toch zowieso windows 7 64 bit installeren
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
Je kunt proberen om vanaf de originele windows cd op te starten en te kiezen voor foutherstel
  • bvivie
Foutherstel had ik al geprobeerd, en ik weet dat ik 64 Bits moet gebruiken om de volledige 4GB te benaderen, denk alleen dat mijn mobo en processor te oude zijn voor 64 bits, en dan moet ik sowieso ook helemaal opnieuw installeren.
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Voor je moederbord zijn er x64 drivers te downloaden, dus die kan het aan. Voor je processor moet je even kijken via CPU-ID o.i.d. of die 64 bits extenties aan kan.Zo ja zou je over kunnen gaan naar x64 als je toch al de boel opnieuw moet installeren.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • bvivie
Ik heb de oplossing adv een tip in een andere thread gevonden.
- met 2GB geheugen er in msconfig >computer opstarten >geavanceerd het max geheugen instellen op 2048
- Computer uitzetten 4GB geheugen er in, computer start nu gewoon op maar met 2GB geheugen.
- Via msconfig op 4096 gezet, computer start wel door maar is wat onstabiel en na een shutdown is de instelling max geheugen iedere keer weer kwijt.
- Start daarna dus niet normaal meer op maar nog wel in veilige modus, hier met msconfig max geheugen vastgezet op de hoeveelheid die Bios ook aangeeft (3071 MB) hierna onthoud msconfig deze setting, en dat is ook het max geheugen dat windows 7 32 bits kan gebruiken, dus met deze oplossing ben ik wel tevreden.
