• mvh
  • Laatst online: 04-10 17:44
mvh
State Governor
Mijn broer heeft enige tijd een Fujitsu Siemens PC in gebruik die het bij mij altijd prima deed, maar nu is er steeds wat mee. Enige tijd geleden is de videokaart overleden. Bij het vervangen daarvan heb ik hem ook een andere harde schijf gegeven, één op één gekopieerd van zijn oude (met Clonezilla). Volgens mij werkte dit perfect, maar hij klaagde over traagheid.
Deze week lijkt de PC het helemaal opgegeven te hebben. Hij viel uit tijdens het bekijken van een reeks foto's, en daarna was ook het blauwe power-LED verdwenen. Het moederbord geeft geen piepjes meer (normaal één bij het opstarten); op het moment dat je de stroom onderbreekt en weer aansluit gaat hij meteen aan.
Ik heb alle componenten los gehad, en alleen opgestart met voeding plus moederbord. Daar deed nog steeds niet, dus ik heb een andere voeding aangeschaft, zonder resultaat. Als laatste redmiddel heb ik de CMOS-batterij losgehaald, zonder effect.
Ik dacht dat er een AMI of AWARD BIOS in zat, maar http://www.computerhope.com/beep.htm geeft de 'correcte' weergave bij een IBM BIOS (1 piep = normaal).
Ik had de hoop al lang geleden opgegeven, helaas denkt de eigenaar daar anders over. Is er nog iets wat ik kan proberen, of is hij gewoon deaud?
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het enige dat je op dit punt nog zo'n beetje zou kunnen proberen is een ander moederbord om het uit te sluiten.
  • mvh
mvh
State Governor
Ja, dat dacht ik ook... is me eigenlijk teveel werk (voor het gegeven systeem). Dan heeft-ie zometeen een compleet nieuwe PC aan vervangen onderdelen.
  • BoAC
  • Laatst online: 03-10 10:57
BoAC
Memento mori
Een Kick met vergelijkbaar probleem. De machine stopt er na een tijdje mee met bevroren beeld en geeft dan na een reset de 2-1-1 beep (VGA init fail). Na een tijdje uit start de machine weer op. Dus maar even een vervangende videokaart geregeld maar dezelfde symptomen blijven.. Nu checkte ik de heatsink op het moederbord (zonder cooler overigens) en die was gloeiend..
Ik denk dus dat het moederbord overleden is.. iemand nog een idee?
