ics werkt niet meer met zonealarm
Twee pC's, draaien beide op ME, netwerkje via sygate homenetworking. Werkt allemaal prachtig, als ik zondealarm aanzet kan de client het internet niet meer op. Weet dat zonealarm PRO dit wel toelaat maar de gewone versie zou het toch ook moeten doen als je de inetrnetkant op "medium" zet?
heb in zonealarm zowel de NIC van de server aangevinkt als t IP adres van de client opgegeven. oh ja, ik connect via een isdn kaart
  • Mark_640
  • Laatst online: 13-08 19:25
Mark_640
In my memory
Op maandag 19 maart 2001 14:48 schreef voe22 het volgende:
Probeer Local Security eens op low te zetten... Dat wil wel 's helpen....
Je moet zonealarm ook configureren, dat wil zeggen, het programma laten weten welke netwerkkaart (voor het netwerk dus) vrij mag communiseren. Die moet je aanvinken in Security - advanced, vervolgens moet je ook je beide locale ip's toevoegen dmv add. Als jou Server-ip 192.168.0.1 is vul je dat in en ook de 192.168.0.2 van de client en dan zou ie niet meer moeten blocken. Je kan dan gewoon netwerk op low zetten en internet op high. Bij mij werkt het perfect.
Ik heb volgens mij niet goed gelezen: je had het al gedaan.
Heb nog wat zitten proberen (zie eerst post voor setting). Wat blijkt, als ik zonealarm pas opstart nadat ik via de client verbinding met internet heb gemaakt (ISDN) werkt het wel prima. Als zonealarm echter al draait als ik ga inbellen dan kan de client geen verbinding met internet meer maken.
Op zich is dat nu geen problem maar als binnenkort eeen adsl server komt te staan...
Heb hier adsl met zonealarm draaien werkt perfekt ook als zonealarm in het opstartmenu staat,denk inderdaad wel aan de optie local security low,zo staat hij bij mij ook.*D
zal eens proberen met local security low. Maar wat voor functie heeft de firewall dan nog? volgens mij blockt ie dan alleen de server PC maar niet de clients. Moet ik dan op alle clients ok n firewall zetten?
