Dlink dsg 1008D switch haalt de 1000Mbps niet
  • deBennie
  • Laatst online: 31-07 10:05
Mijn situatie: in de meterkast komt mijn internetlijn binnen via een Ziggo modem (zonder router) waar ik een dlink dir 655 router aangesloten heb. Vanuit de meterkast heb ik door de telefoonkabel-voorbereidings-buis een netwerk kabel getrokken die bij mijn tvkast uit komt. Daar staat een dlink dsg1008D switch.
Ik heb het idee dat de kabel die door de telefoonkabel-voorbereidings-buis is getrokken niet helemaal fris meer is, want de dlink switch haalt als ik 'm via die kabel aansluit slechts 100mbps.
Sluit ik de dlink switch rechtstreeks aan de router in de meterkast, dan haalt ie prima 1000mbps.
Ik heb verbinding bij mn tv kast nodig voor mn squeezebox, tv, humax recorder en wd tv live.
Aangezien de bekabelde oplossing niet de 1000mbps haalt zit ik te denken aan een draadloze oplossing.
Kan ik draadloos 1000mbps bij mijn tvkast krijgen? Wat heb ik daarvoor nodig?
  • Rupie
  • Laatst online: 09-07 07:33
Je zou ook een nieuwe kabel kunnen trekken toch? Of even nieuwe aansluiting er aan? Een aderpaar wat niet goed zit kan dit al veroorzaken. Is altijd het proberen waard. Het kan trouwens wel zijn dat er iets tussen zit wat je kabel stoort (ja, ook dat kan), als ik mijn netwerkkabel te dicht langs een adapter van een lamp leg geeft mijn systeem ook maar 100Mb/s.
Een dusdanig signaal draadloos gaat volgens mij knap lastig worden...
Desktop | Server | Laptop
  • ik222
Draadloos ga je maximaal zo'n 60 tot 80 Mb/s halen dus dat is geen oplossing. Bedraad is echt veruit de beste oplossing dus ik zou gewoon dat fixen. Eerst inderdaad proberen nieuwe pluggen eraan te knijpen en als dat niet helpt kun je ook eenvoudig de hele kabel vervangen aangezien die door een buis is getrokken. Gewoon een rol UTP halen en het begin strippen, met ductape de aderparen vastmaken aan de oude kabel en trekken maar.
  • CyBeR
CyBeR
Heb je de connectors aan die kabel in je buis zelf geknepen? Zo ja, in welke volgorde heb je de aders zitten? Zie de FAQ voor de goede volgorde; als dat afwijkt is dat sowieso een probleem. Als 't minder dan 8 aders zijn trouwens ook.
