• kiwids
  • Laatst online: 11-09 18:22
Heb een Samsung Bluray speler (BD-D6900) die een ingebouwde HD Tuner heeft en via de USB poort op een aangesloten Harddisk opnamen kan maken. Signaal is Ziggo CI+ in de Samsung. Heb de laatste firmware er op staan maar het lukt niet goed om opnamen te maken. Als ik deze instel in de gids start de opname wel om na een seconde of 40 te stoppen. Er hangt een buspowered USB disk aan. Heb deze getest met de Samsung settings en deze geeft aan dat hij goed en geschikt is. Schijf is ook 7200 RPM dus beter dan de 5400 RPM die ze zelf adviseren. Zou het probleem kunnen zitten in de buspower? Dat de schijf niet genoeg voeding krijgt van de Samsung? Heb ook even een powered disk aangesloten maar zag niet direkt verschil maar kon het niet goed testen. Heeft iemand goede/minder goede ervaringen met de PVR optie op deze Samsung Bluray player?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 16:39
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Is de harde schijf al eens volledig geformatteerd? Een flink gefragmenteerde schijf zou problemen kunnen geven op een simpele BD-speler/recorder.
Om de USB-power uit te sluiten, zou je een powered switch tussen de speler en schijf kunnen plaatsen of zo`n dubbele USB-kabel kunnen gebruiken, zodat je via een tweede stekker wat meer sap geeft aan de drive.
\xorg ook dat je eerst enkele goede tests uitvoert. Je geeft zelf al aan, dat een powered disk nog niet goed getest is.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • kiwids
Schijf is geformatteerd en uitvoerig software matig getest. Zowel op de computer als op de Samsung BD speler. Zal er inderdaad een buspowered hub op zetten en kijken of dat het oplost. Dank voor de tip.
  • kiwids
Bleek achteraf toch een defect moederbord dat vervangen is. Lijkt nu weer goed te werken.
