2 pc's linken met 1 utp kabel?
Is het mogelijk om 2 pc's te linken via een rechtstreekse utp kabel? Hetzelfde idee als coax eigenlijk.
Als iemand het weet...
Cross kabel ertussen...done
  • IceStorm
  • Laatst online: 14-09 22:19
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Je kunt 2 pc's linken met 1 UTP kabel.. Moet het wel een crosscable zijn.
Cross Cable is een must als je netwerkkaartjes 100Mbit zijn!! Doe je dat niet dan heb je een probleem!
  • Maurits van Baerle
Wat heeft die 100Mbit/s er nou mee te maken. UTP=UTP. Toch?
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Op maandag 19 maart 2001 14:42 schreef tweaker2000 het volgende:
Uuhm, met 10Mbit kaarten heb je net zo een groot probleem als je geen X-Cable gebruikt.
Mare Long_Nils:
In het algemeen geldt, voor PC naar PC X-Cable en voor PC naar Hub een 'gewone' UTP kabel. (En natuurlijk zijn hier uitzonderingen op...)
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
daz gelul
ik had ook een 10 Mbit en een 100Mbit met een crosslink kabel en het werkte gewoon
Maximum effort - Deadpool
  • tjAb
  • Laatst online: 13:56
en mag zo'n crosscable net zo lang zijn als je zelf wil..??? want ik wil ook met 2 pc's ff met elkaar verbinden, maar er zit ongeveer 25-30 meter tussen
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
  • En1
En1
neej mag niet langer zijn als 75 mtr geloof ik als je een goeie kabel hebt teminste..
Op maandag 19 maart 2001 14:47 schreef SaiYa-JiN het volgende:
daz gelul
Jaa dus :? Dat zeg ik toch...het is in ieder geval een MUST (dat betekent dat het moet) als je een 2 100Mbitkaartjes koppeld. En werken doet he zowiezo ja! DUS ook met 10Mbit.
  • tjAb
Op maandag 19 maart 2001 14:53 schreef SaiYa-JiN het volgende:
ow dat red ik wel :)
Met cat.5 bekabeling mag het toch 150m worden?
Zolang je het maar niet bundelt met 230V kabels.
  • FoolZero
FoolZero
Op maandag 19 maart 2001 14:51 schreef tjAb82 het volgende:
Voor UTP staat 100 meter, maar in de praktijk kan dat varieren van geval tot geval. In een stralings rijke omgeving zal die afstand waarschijnlijk later liggen dan in een afgeschermde omgeving. Wat het afzwakken van het signaal over de afstand aangaat is ook de kwaliteit van de kabels van belang.
Jouw 25 a 30 meter zou iig geen probleem moeten zijn.
1707 :'(
  • En1
En1
Op maandag 19 maart 2001 14:54 schreef tweaker2000 het volgende:
wat lul jij nou?
probeer het eens in het nederlands uit te legge
  • En1
En1
Op maandag 19 maart 2001 14:56 schreef MauritsvanBaerle het volgende:
dat zijn die hele dure kabels jah
normaal uit de winkel kunne ze 75 a 100 mtr overversterkt
Op maandag 19 maart 2001 15:07 schreef SaiYa-JiN het volgende:
wat lul jij nou?
*sigh* Dit is alles wat ik zeg:
Als je 2 pcs hebt die je wilt koppelen via UTP en ALLE2 de pcs maken gebruik van een 100Mbit-kaartje DAN heb je ZEKER een Crosslinked-cable nodig om gezeik te voorkomen!! Snapez vous?
  • En1
En1
jah dat snap ik
en dan komt mijn antwoord weer
daz gelul want ik heb dat zonder troubles gedaan met een 100 en een 10 samen..
dus ik snap niet dat het MOET want dat MOET helemaal niet
je krijgt er eg geen gezeik mee.. het loopt dan alleen op 10Mbit!!
en er bestaat ook zowiets als een HUB of Switch hoor dus het is helemaal geen MUST(moet >:))
Ok wat jij wil! Mijn ervaringen zijn anders
en meerdere met mij ;)
  • En1
En1
hehe oke dan :)
k heb er nog nooit geen problemen mee gehad :)
jij wou zeker win98 en of win95/win2k zo late werke >:)
als je een cross cabel gebruikt is het dan gewoon een kwestie van in bijde coputers steken en draaien met die hap, opf moet je nog een bepaald protoclo in stellen?
  • FoolZero
FoolZero
Op maandag 19 maart 2001 16:17 schreef _Phantom_ het volgende:
Op beide PC's moet draaien TCP/IP en/of IPX/SPX en/of NetBEUI. Waarbij TCP/IP tegenwoordig het meest gangbaar is, maar het minst makkelijk te configureren. Echter zijn hier al heel veel draadjes over geopend, dus dat configureren moet wel gaan lukken. (Zo niet, dan open je toch gewoon nog een draadje? ;))
1707 :'(
  • AttiX
  • Laatst online: 12-09 22:16
Ik heb een cross kabel van mijn PC naar die van mijn Buurjongen. Wij hebben beide onze PC's op de zolder staan. Ik heb de kabel door de muur naar bendeden getrokken, daar onder de straat door. Mijn buurjongen woont 4 huizen verderop aan de andere kant van de straat. We hebben de kabel gelegd toen de weg was opengebroken.
/off-topic
tweaker2000, ehmm heb je wel eens aan bedrijven gedacht , denk je dat ze nog maar op 10 mbit draaien of een server hebben met 50 netwerkkaarten?
100 mbit over hub of switch is niet moeilijk, je moet alleen wel weten waarover je praat.
/off-topic
  • teigetjuh
Huh:?:? mijn ervaring is dat als je op 100Mbit een crosscable gebruikt de doorvoer langzamer is dan met een hub. (Tot 10% langzamer met een crosscable)
De kabel mag tot 100 meter lang zijn (Van NIC tot NIC/HUB/switch!!) Voor het gemak wordt vaak gezegd 90 meter of korter omdat je dan nauwelijks rekening hoeft te houden met je patch-kabels, maar aangezien dit meestal toch alleen al een bedrijfsomgeving is, kun uitgaan van 100m, maar dergelijk lange kabels beinvloeden wel de snelheid. Een kabel van een paar meter is het beste.
Lijkt me duidelijk: cross cable kopen. Bedankt voor de reacties! :)
