• all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Ik heb hier een raar probleem, waar ik tot nu toe niet uitgekomen ben:
Wij hebben hier een 5 tal HP 5700M computers staan. Deze computers zijn inmiddels vervangen voor nieuwe PC's en moeten nu geschoond worden. Het probleem is echter dat er een wachtwoord ingesteld is in het BIOS waardoor er niet is op te starten van CD/DVD. De volgende acties hebben we geprobeerd:
1. BIOS resetten, resultaat : wachtwoord blijft bestaan
2. Moederbord batterij 5 dagen er uit, resultaat : wachtwoord blijft bestaan
3. Lijst met 'moederwachtwoorden' doorgewerkt die te vinden is op het internet, resultaat : wachtwoord blijft bestaan.
4. Bootable USB stick gemaakt zodat er met Windows 98 opgestart kan worden, waardoor er een aantal regels Assembler code uitgevoerd kan worden zodat het wachtwoord gecleard kan worden, resultaat : USB booten doet hij niet, wordt gevraagd om een wachtwoord......
Ja, ik ben nu redelijk out of options. Wie heeft er nog een suggestie?
Typenummer van de HP5700M is : RN117ET#ABH
Op het moederbord is weinig informatie te vinden, behalve een sticker met deze codes:
SP# 404794-001
DG# 404167-000
Anyone?
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Is eventueel een telefoontje/mailtje naar HP niet een idee? Misschien zit het bios hier wel vanaf de fabriek op "slot" en weten zij hoe je ervan af komt?
Wel vreemd, als je de batterij verwijderd, zou het weer normaal moeten werken... een complete bios reset.
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • Lenzzz
  • Laatst online: 24-02-2025
Als het goed is zit er een groene jumper op je moederbord (lange jumper), die moet je er afhalen, is bij de meeste HP machines hetzelfde
Deze jumper is er alleen bedoeld voor om het ww uit je bios te halen, overige instellingen blijven bewaard.
Jumper wel na 20 seconden even terugzetten.
Anders zit er een druk switch, geel knop je op je moederbord die je moet in drukken.
[ Voor 56% gewijzigd door Lenzzz op 08-07-2011 08:03 ]
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Lennart26 schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 07:58:
Op dit moederbord zit een switch, en dat heeft helaas niet geholpen.
  • Lenzzz
Ik heb net even op me werk gekeken maar als je het systeem voor je hebt onder die zwarte pci-e slot zit een groene jumper 2 tot 3 cm vanaf de biosbatterij als je die omzet daarna systeem aanzetten dan moet het ww eraf zijn.
heb je een desktop of is het een tower?
  • Lenzzz
Sorry zat ff verkeerd te kijken 8)7 , onder de sata connector zit zo'n zelfde groene jumper met "PS WD" di moet je er ff van af halen
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Lennart26 schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 10:34:
Ja, ik kan dingen in het BIOS wijzigen,.. dank je wel. Ik zie geen tag op het mobo hier over staan, maar goed, dank voor de hulp.
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
bios file dumpen, met een hexeditor het wachtwoord opzoeken die vervangen door nullen en dan weer terugflashen?
mischien heb je hier iets aan
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html
[ Voor 27% gewijzigd door SupremeRick op 08-07-2011 13:11 ]
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
