HDMI geeft wel geluid, audioplug niet
ik heb een nieuwe behuizing voor mijn pc
nu heb ik alles overgezet en doet de computer het gelukkig nog alleen het geluid niet.
heb wel geluid via mijn monitor,die zit met hdmi aan mijn videokaart dus daar komt het geluid vandaan.
als ik de boxen in het moederbord of boven op in de behuizing plug komt er geen geluid uit
de enige kabel die ik voor het geluid gebruikt heb is van de behuizing zelf hd audio of ac 97 kan ik gebruiken
en op mijn moederbord zit volgens mij standaard al geluid dus daar hoef ik geen kabel voor te gebruiken
weten jullie misschien het probleem
  • Lumics
Niet de meest ideale plek op het forum om deze vraag te stellen. Ook je Titel is een niet heel duidelijk (Audio = geluid ;- )
Maar misschien eerst de juist drivers installeren. Dat wil vaak al helpen.
Edit: Even bij je geluidsinstellingen kijken wat de standaard output is voor het geluid. Je geeft aan dat monitor via HDMI is aangesloten en dat je daar wel geluid uit hoort. Je zou de output dan moeten wijzigen naar je speakers.
Configuratiescherm > geluid
[ Voor 39% gewijzigd door Lumics op 07-07-2011 21:53 ]
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 20:11:
Als je je boxen direct op je moederbord prikt heb je intern geen extra kabel nodig nee. Wil je gebruik maken van de audio aansluiting in je kast, dan moet je die natuurlijk wel op je moederbord aansluiten. Hoe dat moet staat in de handleiding van je moederbord.
Maar zoals mcsluis al zegt, je hebt wel geluid via hdmi. Voor een engelstalige Windows 7 ga je dan naar "Control Panel" -> "Sound" -> "Playback" tabblad, en dan selecteer je de gewenste uitgang voor het geluid (bijvoorbeeld 'Speakers' in plaats van 'Digital Audio (HDMI)').
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit lijkt me meer een Windows-probleem dan een hardware-fout. (Waarvoor dit trouwens ook niet het goede forum zou zijn, maar dat terzijde.) Schopje naar Windows Clients dus. Verder is je titel niet echt duidelijk, dus ik heb 'm even veranderd naar iets beters.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
het is gelukt ,probleem zat hem in windows zoals jullie aan gaven
dank u
