• powermarcel10
  • Laatst online: 18-11 20:52
Hallo mensen,
ik heb een vraagje over het reinigen van mijn (oude) monitor..
Ik heb 3 monitoren aangesloten op mijn AMD HD6870.
In het midden heb ik een IIyama Pro Elite E2472HD-B1 (net vandaag binnen gekregen) en aan beide zijkanten een AG Neovo F-419. De linker heb ik al een jaar of 5 intensief in gebruik. Merendeel van de tijd heeft hij ook in een ruimte gestaan waar gerookt wordt. Een paar weken geleden heb ik via marktplaats voor 3 tientjes een identieke monitor op de kop getikt, en had verwacht dat beide monitoren hetzelfde beeld zouden projecteren.. Echter is dit niet het geval..
De monitor die ik via marktplaats heb aangeschaft geeft helderder beeld dan mijn oude.. Deze is (als ik de vorige eigenaar mag geloven) ook maar weinig gebruikt, en dat geloof ik ook wel, want hij ziet er nog uit als nieuw! Ik vraag me af waar de gele kleur vandaag komt op mijn oude monitor. Ik heb ook wel eens gehoord dat dit door ouderdom kan komen, doordat de lamp in het scherm niet meer zoveel licht geeft.. Ik heb de monitor als eens schoongemaakt met monitor spray, maar zonder resultaat..
Mocht het nicotine aanslag zijn, weten jullie een goed middeltje om het schoon te krijgen? Ik kan zelf niet echt iets vinden..
Alvast bedankt!
  • Jazzle
Zeker bij goedkope schermen (maar duurdere eigenlijk ook) wisselen ze nog wel eens van model tft paneel dat erin zit, afhankelijk van wat op het moment van productie beter verkrijgbaar/goedkoper is. Dit zie je dus niet aan de buitenkant af maar het hele paneel kan zelfs van een ander merk zijn.
  • BCC
  • Laatst online: 20:31
BCC
Hoe zitten ze beide aangesloten?
  • DrSnuggles
  • Laatst online: 04-05-2024
DrSnuggles
Terrapin Station
Als het nicotine aanslag is, dan verwacht je dat ook te zien op de bezel en standaard van het oude scherm. Dit lijkt me niet het geval, anders had je dat er vast bij gezet.
Er zouden meerdere dingen aan de hand kunnen zijn; 1) de oude monitor is in kwaliteit achteruit gegaan na 5 jaar gebruik of 2) er zijn verschillende revisies uitgebracht van het scherm. Lijkt me dat je er in beide gevallen niet veel aan kan doen. Je zou eventueel eens kunnen kijken of de firmware hetzelfde is en of deze is te updaten :).
Learn something new every day.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
Je vermeldt niet of je de settings al eens bij langs bent geweest. Dat kan heel veel uitmaken (temperatuurinstelling e.d.)
LinkedIn
BlackIntel
  • powermarcel10
Bedankt voor de reacties mensen!
Ik heb de achterkant van beide schermen eens met elkaar vergeleken, om te kijken of de informatie op beide ook verschilt, en dit is wel het geval..
De verschillen:
Rating: 1.A en op de andere 1.5A
Verder zijn er een aantal hele lange rijen getallen die niet hetzelfde zijn, en staan er op de ene monitor meer Chinese tekens dan op de andere.. het lijkt er dus op dat ze wel wat van elkaar verschillen..
Wat betreft de firmware: Op de ene monitor zit: Ver:1.00GYA en op de andere zit Ver: 1.01GHNKO. Echter is deze laatste (die nieuwer lijkt te zijn) niet in het nederlands in te stellen, en die andere wel..
Hoe de monitoren aangesloten zijn:
De middelste middels HDMI, de rechter via rechtstreekse DVI, en de linker (die wat gelig lijkt) Middels dvi op een displayportadaptor, die weer is verbonden op een minidisplayport van de videokaart. (beetje omslachtig dus)
Verder las ik net op internet dat water met afwasmiddel ook wel wil helpen. Dit heb ik geprobeerd, maar levert niet echt resultaat op..
  • powermarcel10
EvilWhiteDragon schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 16:10:
De instellingen op beide monitoren heb ik gelijk gezet, maar toch verschillen ze.. Ik heb in AMD CCC ook al geprobeerd de kleuren handmatig wat bij te stellen, maar krijg de juiste settings er niet lekker bij..
Oja, en ik heb trouwens geen idee hoe je de firmware van een monitor update.. is dit eigenlijk wel mogelijk?
