Mosfet als schakelaar
  • Itsme.
  • Laatst online: 08-10 08:44
Hej,
Ik wil dus een mosfet gaan gebruiken om mijn batterij te beschermen tegen diepontlading. Dus bij 10V zou ik willen dat de mosfet geen stroom meer doorlaat.
Nu heb ik wel zogoed als geen kennis van mosfets dus zou ik graag een beetje hulp van jullie hebben. :)
Teneerste welke mosfet moet ik juist nemen? Volgens wat ik gevonden heb moet ik letten op de drainstroom. In mijn geval zal er maximum rond de 2 à 3 Ampère uit de batterij getrokken worden. En ik werk met een 12Volt batterij.
Volgens wat ik al gevonden heb op het internet zou iets als dit met de juiste weerstanden en de juiste mosfet moeten werken?
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/9459/naamloosym.jpg
  • DP Kunst
  • Laatst online: 22-10 20:39
Volgens mij werkt het zo niet helemaal. Als je spanning lager wordt, zal je FET minder ver open gaan. Minder ver open betekend grotere interne weerstand wat op z'n beurt weer meer warmte met zich meebrengt.
Als ik me niet vergis :p
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 24-10 15:40
Dat is ook wat ik me kan herinneren. Als je MOSFET half dicht gaat staan dan mag je behoorlijke koelvinnen gaan aanbrengen om die warmte weg te werken :). Als ik me niet vergis is het ook niet echt bevorderlijk voor de FET.
gewoon nee.
  • Itsme.
Hoe zou ik het dan juist moeten aanpakken?
  • Rmg
  • Laatst online: 21:29
Rmg
DP Kunst schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 16:03:
99% van de (vermogens) fets zijn gewoon 'logic-level' boven de Vt is aan onder de Vt is uit. boven je Vtmax is rook uit je fet :+ (ok ok het kan in principe maar is vrij lastig)
[ Voor 6% gewijzigd door Rmg op 07-07-2011 16:12 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Is het niet veel makkelijker/logischer om de mosfet tussen de load & gnd te zetten?
En nog even ene comparator toevoegen om de fet mee te schakelen, zo krijg je dat ding nooit goed 'open' of 'dicht'.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Itsme. schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 16:05:
Comparator gebruiken, als de spanning boven de 10 volt is dan moet de fet aan zijn, beneden de 10 volt moet de fet uit zijn.
Al zou ik wel een schmitt trigger gebruiken, de spanning over een batterij is onbelast namelijk hoger dan belast, dus de boel kan nog wel eens gaan klapperen.
Wat ook een oplossing is, is een schakeling die alleen met een knopje oid aangezet kan worden, en die zichzelf uitzet bij een voedingsspanning beneden de 10 volt, zodat de schakeling nooit uit zichzelf weer aangaat.
Dat zou je nog verder iets kunnen uitbreiden dat de schakeling ook aangaat als de lader wordt aangesloten.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Itsme.
bobo1on1 schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 16:21:
En hoe kan ik dan kijken of mijn voedingsspanning 10 volt is? Want ik zou graag inderdaad gewoon zo eenvoudig mogelijk ervoor zorgen dat bij 10Volt ongeveer alles wordt afgesloten.
Ik vond dit schema op internet:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/29/voedingen/spanningsbewaker.html
Maar het lijkt me dat het toch iets makkelijker kan.
  • bobo1on1
Je moet een spanningsreferentie maken met bijvoorbeeld een zenerdiode en een weerstand, en de accuspanning daarmee vergelijken met een spanningsdeler en een comparator, zakt de uitgangsspanning van de spanningsdeler beneden de spanning van de referentie, dan moet de comparator de accu loskoppelen.
