laptop probleem met scherm
  • Rhain
  • Laatst online: 05-05-2025
Hallo Tweakers,
Ik zit hier met een Acer Aspire 5671 laptop (van de buren, weet niet waar het fout was gegaan) waarvan het scherm dusdanig donker is dat het eigenlijk niet te lezen is, maar met veel moeite zie je de muis voorbij komen. Er draait Windows Vista op. Na gisteren avond al diverse oplossingen geprobeerd te hebben, ben ik nog geen steek verder.
Een en ander al gegoogled en kwam tot het volgende:
- Veel voorkomende oplossing is dat het contrast te laag zou staan, met behulp van de fn knop en contrast hoger zetten werkt niet, daar komt geen reactie op vanuit Vista. Als ik fn en volume bv doe, werkt wel.
- Vervolgens zag ik wat reacties dat het systeem in hybernate zou blijven hangen.. dus een en ander met de energie settings geprobeerd, maar geen resultaat
- Vervolgens zag ik dat het aan de instellingen van de ATI videokaart zou kunnen liggen, dus gereset naar factory default, maar geen resultaat
Wat nog vreemd is, zodra de laptop aanstaat en ik de voeding ontkoppel, gaat de laptop binnen 5 seconden uit.
Het gedimde scherm is ook al tijdens de POST(?), oftewel vanaf het opstarten, dus het Acer scherm is ook al gedimd.
Vrees ik nu het volgende dat er toch hardwarematig (beeldlamp,buis o.i.d.) kapot is?
Bij voorbaat dank voor reacties
Vriendelijke groet,
Marijn
P.S. excuses als ik dit topic verkeerd geplaatst heb, daar ik niet weet of het een hardwarematig of softwarematig probleem is.
  • MikeOO
  • Laatst online: 22-10 07:03
Klinkt inderdaad als een defect aan backlight of inverter.
Defecte backlit inverter inderdaad. Dit onderdeel is voor een paar tientjes te vinden op ebay.
  • Rhain
oke bedankt voor de reacties, ik zal eens opzoek gaan.
Om te bevestigen dat het een defecte backlit zou zijn, moet het in theorie zo zijn dat een externe monitor aangesloten op de laptop wel een goed beeld weer geeft?
Klopt.
De lamp is het scherm zelf kan ook stuk zijn, maar dat komt niet zo vaak voor.
  • Rhain
Heb er gisterenavond een externe monitor aan gehangen, en dat ging prima, gewoon goede kleuren, niets aan de hand. Conclusie, toch iets hardwarematig.
