Icecast 2.3.2 (SVN versie) make - "No rule to make target"
Ik probeer Icecast 2.3.2 voor Linux te bouwen maar dit geeft wat problemen. Ik gebruik niet de release code maar de code uit een SVN branch waarvan de functionaliteit wat uitgebreider is (karlH repo). Ik heb namelijk de mogelijkheid om te authenticeren voor een stream (stream-auth) nodig welke niet in de normale broncode zit (correct me if I'm wrong).
Wat ik doe:
svn co http://svn.xiph.org/icecast/branches/kh/icecast/ icecast
cd icecast
./autogen.sh
./configure
make
Vervolgens krijg ik deze fout:
make[1]: Entering directory `/root/icecast-export/admin'
make[1]: *** No rule to make target `viewxml.xsl', needed by `all-am'.  Stop.
make[1]: Leaving directory `/root/icecast-export/admin'
make: *** [check-recursive] Error 1
Het bestand viewxml.xsl bestaat ook niet in deze map. Ik krijg het idee dat dat het probleem is. Overigens bouwt de normale broncode wel prima (maar deze heeft de benodigde authenticatie niet).
Is iemand bekend met dit (of een soortgelijk) probleem en, beter nog, weet hoe ik dit op kan lossen?
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Het is niet aan te raden altijd onder root te werken, het is makkelijker, maar ook foutgevoeliger
Ik heb even zitten testen, en naast die error bij het compilen (Ik gok dus een foutje in de svn repository, die je zou moeten melden bij de developer) start icecast verder prima met (in de svn map nog)
./src/icecast -c conf/icecast.xml.dist
Ik zou dus even testen of het zo goed werkt, de fout melden, en er verder niet te druk om maken :)
Thanks, ga ik even proberen!
