Toendertijd gekocht, maar omdat ik een msi k7tpro mobo had die geen multiplier verhoging aankan nooit naar gekeken! Nu heb ik een msi k7tpro2a die wel een multiplier kan verhogen dacht ik; eens ff kijken, maar ik kwam er niet uit, die 2 l1 brug lijkt me een beetje beschadigd!
Net getest, hij is idd unlocked en draait nu op 700! 800 post ie wel, maar vervolgens gaat win98se op ze'n bek! Iemand suggesties (of moet ik het voltage opkrikken!)
Rustig het voltage een beetje hoger zetten.
Ik draai nu op 1.85 volt, zonder problemen.
Wel goed koelen !
Wel goed koelen !
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Gewoon gelijk op 1,85V zetten kan helemaal geen kwaad wordt alleen wat warmer dan op een lager voltage, maar als je een goede cooler hebt dan is dat geen probleem.
Greetz
Greetz
Houd je er wel even rekening mee dat de MSI mobo's maar tot 1,8V kunnen. DWZ tenzij je een beta overclockersbios hebt.
1,85V kun je ook krijgen op mobo's die het niet ondersteunen door alle L7 bruggen te verbinden.
Vraagje: Wat zijn dat voor vage lijntjes bij de L3 en L4 bruggen?
Ik weet niet wat het voor lijntjes zijn bij de l3/l4 bruggen! Maar hij is wel unlocked!
Mijn mobo (msi k7tpro2a) ondersteunt echter geen voltages hoger dan 1.70V! Hij draait nu op 800mhz op 1.675V!
Zodra ik hem hoger klok piept mijn pc'tje aan alle kanten! Iemand suggesties?
hij kan tot 1.85v met de nieuwste bios (v2.5)Op maandag 19 maart 2001 21:53 schreef tineau het volgende:
alleen geeft deze in pc health niet de goede vcore weer dus niet daar op letten
Turn it off and on again.
zet de voltage op 1,7v!! (ipv 1,6v)Op maandag 19 maart 2001 18:54 schreef tineau het volgende:
dan kan jij de multipl op 9 zetten
met een normale fan kan jij makkelijk 9x100 =900mhz halen (1,7v ipv 1,6bv)
Ik heb hem nu op 1.6750 draaien op 800mhz, maar op 900 piept ie alleen heel erg hard en langdurig! En natuurlijk op 1.7v!Op maandag 19 maart 2001 23:28 schreef Prikkeldraad het volgende:
als je mobo dit piep geeft:Op maandag 19 maart 2001 21:53 schreef tineau het volgende:
-na het poweron 1x piep, dan achterelkaar constant gepiep = AGP kaart fout, jij heb toch een MSI, kijk naar de LED-jes,
misschien helpt dat wel
hebbie icq?Op maandag 19 maart 2001 23:32 schreef tineau het volgende:
zou idd aan me'n agp kaart kunnen liggen! wat doe je daaraan op 800mhz doet ie het niet!
mijn 72870033
leg ik wel uit
Ik heb ook nooit moeten krassen met potlood.
Deze lucky motherfucker had een niet-gelockte thunderbird 700.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
Hoe zit dat eigenlijk met dat beta bios, hou je dan wel je garantie op je moederbord? Want hij wil niet booten op 900mhz en 1.7v!?
Ik vind het maar een vaag iets, die voltages... (zie ondertitel van mij)
Geen inspiratie
