Nieuw systeem geeft geen beeld
Ik heb gisteren dit systeem in elkaar gezet:
Processor: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Moederbord: Asrock 870 Extreme3
Grafische kaart: XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-687A-ZNFC)
Voeding: Cooler Master GX-450W 450 Watt , 20+24 Pins
HDD: Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
DVD: Sony Optiarc AD-7260S Zwart
Kast: Xigmatek Asgard
Proc. koeling: Cooler Master Hyper 212 Plus
Werkgeheugen: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G DDR3 SDRAM
Cardreader: Apacer AE700 Cardreader
Het probleem is, dat wanneer ik mijn pc aanzet deze geen beeld geeft. Het beeldscherm blijft ook inactief, dus krijgt geen signaal van de pc. Wanneer ik de pc aanzet krijg ik zo'n 11 piepjes te horen (eerst 2, dan 8 achter elkaar, dan later weer 1). Wat dat betekent kan ik nergens vinden (handleiding of google biedt geen utkomst). Op het moederbord is foutcode 85 te zien: "Display errors to the user and gets the user response for error".
Op het moederbord zijn de 24 pins en de 8 pins stroomvoorzieningen gewoon aangesloten. Op de videokaart zit 1 van de mogelijk 2 6pins blokjes aangesloten (mijn voeding heeft er maar 1).
Heb alle componenten nog eens aangedrukt, heb de videokaart in beide pci-e slots geprobeerd en heb het werkgeheugen van slot gewisseld maar niks helpt tot nu toe. Hebben jullie nog tips?
  • Khatarian
  • Laatst online: 26-09 20:23
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
Je moet een verloopstukje van 2 Molex naar 1x PCIe 6 pin power gebruiken, meestal vragen de videokaarten meer stroom dan dat er door 1 kabel heen kan, zodra je een verloop stukje er tussen hebt gedaan zal het systeem gewoon booten.
Succes er mee!
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zie daar je probleem. Als je videokaart er 2 heeft, moet je ze ook beide aansluiten.
Tip van een vriend: Asrock 870 Extreme3 heeft een AMI BIOS, waarvan hier de error codes staan: http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml.
8 snelle biepjes achter elkaar betekent: "Your video card isn't working. Make sure it is seated well in the bus. If it still beeps, either the whole card is bad or the memory on it is. Best bet is to install another video card."
Heb de videokaart al aangedrukt, die zit er echt wel goed in.
Bedankt voor de tips over het voedingsprobleem. Zal zo de stad in gaan om een verloopstukje te kopen en te kijken of dat het probleem is. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ook al zit de videokaart er goed in, als deze geen stroom krijgt, dan houdt het alsnog op.
  • Slidemaster
  • Laatst online: 11-06 21:05
nog een ding, is je PSU wel sterk genoeg ? volgens mij is minimum voor XFX HD 6870 500Watt
[ Voor 3% gewijzigd door Slidemaster op 06-07-2011 13:45 ]
  • Khatarian
Khatarian
Een goede 450 Watt zou dit systeem makkelijk aan moeten kunnen, de waardes die de fabrikanten op de doos zetten is altijd best ruim genomen zodat ze geen gezeur krijgen dat het niet met een goedkope 400 Watt voeding zou werken.
Bedankt jongens, dat verloopstukje deed het em! De pc werk zoals het hoort.
