• thijsco19
  • Laatst online: 08-10 09:59
thijsco19
KTM 990 SMT
Ik wil graag mijn cpu en case fan vervangen voor een stillere en betere.ik heb deze 2 in gedachten : deze voor case fan. en deze voor vervanging van de stock cpu fan.
Ik wil 2 case fans bestellen voor een betere koeling en die dan aansluiten op de f8 pro.
Nu heb ik een paar vragen:
Bij die actic cooling f8 pro pwm staat er dat je er meerdere fans op kan aansluiten op het pwm signaal zodat ze allemaal even hard draaien, hoe werkt dit dan precies?
De f8 pro pwm fan is een stuk groter dan het origineel dat er nu op zit hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Dit waren voor zover de vragen.
Groetjes thijsco19
[ Voor 5% gewijzigd door thijsco19 op 06-07-2011 13:11 ]
  • Starke
  • Laatst online: 08-10 10:03
thijsco19 schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 13:09:
De main fan die je aansluit op het PWM (4-pins) CPU-fan aansluiting stuurt het PWM signaal en de benodigde stroom door naar andere PWM fans die aangesloten zijn op deze fans. Waardoor ze dezelfde snelheid draaien. Er staat wel een waarschuwing bij zo van zorg dat je zeker weet dat de aansluiting genoeg stroom leverd voor meerdere fans.
Zoutzuur (lost vrijwel alles op), nee maar even serieus op wat voor heatsink wil je deze fan plaatsen... Want als het op de stock koeler is dan raad ik het af en zou ik je aanraden om te gaan kijken naar gewoon een goede heatsink zoals de Scythe Mugen 2 rev B. of Scythe Mugen 3. Het enigste nadeel van de PRO serie van de artic fans is dat deze niet echt makkelijk met fan clips (athans niet op de normale methode) zijn vast te zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Starke op 06-07-2011 13:28 . Reden: extra info ]
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
oke dus het moeten wel pwm fans zijn?
en hoe kan ik kijken of de aansluiting het aankan?
ik wou het wel op de originele heatsink plaatsen, de stock koeler is 70mm (een stukie groter dan ik dacht).
ik denk dat die scythe mugen 2 en 3 te groot zijn ik heb niet veel ruimte om z'n grote koeler erop te zetten van daar dat ik het zo wou doen.
ik zal daalijk denk wel effe meten of het kan passen.
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
weet iemand hier een antwoord op?
ik heb zelf al gezocht maar nog niks gevonden.
moederboord is: asrock N68C-S UCC
  • Starke
Het is niet echt alsof er wat fout kan gaan, alle 4 pins CPU aansluitingen zijn vrijwel hetzelfde en leveren ook vrijwel dezelfde stroom, ikzelf het atm er 3 PWM (120mm) fans aanhangen en die doen het allemaal (gaan wel na elkaar aan maar zodra ze draaien, blijven ze draaien). Met maar 2 fans erop zal die het zoiezo wel doen.
Het kijken zou je officieel de aansluiting moeten doormeten en weten hoeveel de fans trekken en dat dan op elkaar afspelen (maar andere mensen kunnen je beter vertellen hoe dat moet dan ik gezien ik dit normaal niet doe).
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
ik heb de arctic cooling freezer 7 pro rev 2 gekocht en een f12 pro pwm, allebij aangesloten op de cpu fan aansluiting en het draait zoals het moet.
de temps zijn nu idle en strest +- 10 graden lager, en een heel stuk stiller.
iedereen bedankt
