SDD beschermen tegen EMI
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 01-10 16:32
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Hi
Heb al tijdje problemen met Crusial M4 256 GB SSD en Asus P8P67 bord.
Gaande van:
- regelmatig freezen van SSD met HDD led die blijft branden
- bij sommige freeze BSOD
- Crusial SSD die niet door BIOS gedetecteerd wordt, na tijdje pc uit te laten werd SSD dan weer wel gezien.
- 100 MB systeem partitie van Windows 7 die opeens schijfletter C: krijgt en echte C: partitie een andere schijfletter zodat Windows 7 niet kan booten.
Had al verschillende zaken geprobeerd zoals:
- andere Intel SATA 300 poort genomen ipv Intel SATA 600 poort op Asus P8P67 bord
- BIOS moederbord al 2 x geupgrade naar nieuwere BIOS
- firmware Crusial SSD geupgrade naar versie 002
- In Windows 7 SATA drivers van Microsoft en laatste SATA drivers van Intel geinstalleerd + reg fix voor Intel SATA drivers ivm LPM probleem.
- AHCI en IDE modus in BIOS geprobeerd
- Hot plug in BIOS aan en uitgezet
- Andere SATA kabel gebruikt
- Andere voeding in pc
Sata kabel is een sata 600 gecertifieerde kabel van Delock
[url="http://www.delock.com/produkte/suche/Delock_Cable_SATA_6_GbSLASHs_30cm_straightSLASHstraight_red_82676.html"]
Om verhaal kort te maken, problemen houden op als die Crusial buiten m'n kast hangt.
M'n kast is een Silverstone FT01 en had SSD onderaan in lege ruimte tussen HDD kooi en bodem kast gelegd, vast aan bodem kast met reepje velkro zodat ze niet verschoof bij transport.
Denk ruimte tussen Crusial SSD en harddisk juist boven iets van 5 mm.
M'n vorige SSD van Intel X25-E zat daar ook en nooit last gehad.
Heb geen andere plaats om SSD op "gewone" plaats te steken.
Alle 5,25 drives ziiten vol en HDD kooien ook.
Nu denk ik om Crusial SSD extra te shielden,
Eerst in een antistatisch zakje steken zoals zo'n zak waar een nieuwe harddisk in zit.
Dan rond dit antistatisch zakje paar laagjes aluminum folie.
Ook rond die Delock SATA kabel zou ik paar laagjes aluminium folie doen.
Zie dat ze op internet zulke folie verkopen voor Apple laptops die zelfde problemen hebben met SSD's
http://eshop.macsales.com/item/Other%20World%20Computing/CBLMB17SHLD/?utm_source=diglloyd-mpg
Iemand suggesties of zelfde ervaringen?
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
is de kast geaard?
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Ja, zit op stopcontact met aarding.
Juist voor stopcontact extra stopcontact met bescherming tegen peikstromen en dan de rest van electrische apparaten zoals pc.
  • Huismus
  • Laatst online: 08-09 14:44
Ik weet dat dingen zoals wasmachines vanzelf magnetisch worden, dankzij het magnetisch veld van de Aarde, en het feit dat ze gewoon nooit verplaatst worden. Hoe lang stond je kast hier / bevat hij delen van nikkel/ijzer (andere metalen kunnen niet magnetisch worden)?
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Kast is uit 1 stuk aluminium en wordt geregeld verplaatst voor lan party.
Nu nog meer verplaats om problemen uit te vissen.
  • jbhc
  • Laatst online: 01-10 02:05
Het lijkt alsof je hardeschijf van slag raakt zodra je m met "aarde" verbind. Misschien heeft je schijf gewoon een productie foutje? Heb je m al eens in een andere pc gerobeerd?
Heeft in ieder geval niks met emi te maken.......
  • Ra_gdd
Ra_gdd
SDD gaf zelfde problemen op verschillende locaties zoals bij me thuis en bij een vriend thuis.
SDD werkt perfect buiten m'n kast, als ik hem weer op zelfde plaats in kast steekt, komen problemen terug.
Heb je nou al geprobeerd wat aluminiumfolie om de schijf heen te doen, verdwijnt het probleem dan? Heb je met een andere kabel geprobeerd dan de Delock kabel? Alhoewel dat laatste niet verklaart waarom je dan buiten je kast geen probleem zou hebben, kan het zo zijn dat je kabel binnen de kast meer gebogen wordt en daarom het uiteindelijk de kabel kan zijn ipv EMI.
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:58
heuveltje
KoelkastFilosoof
Huismus schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 23:29:
eerlijk gezegd klinkt dit een beetje als een broodje aap verhaal.
Ik heb nog nooit gehoord van een wasmachine die (merkbaar) magnetisch word, laat staan dat dit zou komen door het magetisch veld van de aarde.
Wel zitten er zeker in oude modellen een paar enorme (electro) Magneten, dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen!
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • jbhc
Als je de buitenkant van de ssd met een draadje aan de kast van de pc verbind krijg je dan ook problemen? Dat gebeurt namelijk ook als je de ssd in de kast schroeft en duid op een fabrikagefout / defect
