• Reepje
Dit systeem zonet inelkaargezet. Bijna alles doet het, behalve...de graka.
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 38,92€ 38,92
1Fractal Design Define Mini€ 84,20€ 84,20
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 171,-€ 171,-
1Antec Easy SATA Hot Swap Hard Drive Caddy€ 19,33€ 19,33
1XFX Pro 550W€ 53,60€ 53,60
1Kingston SSDNow V+100 SVP100S2/96G (stand-alone drive) 96GB€ 110,22€ 110,22
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 48,79€ 48,79
1MSI R6870 HAWK€ 156,72€ 156,72
1Asrock Z68 Pro3-M€ 100,85€ 100,85
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 783,63
Dit alles draait nu onder win7 -64 Home premium.
Maar de graka wordt niet herkend. Zit goed in het slot, de 2-6 pins voedingsstekkers erin, een hele rits rode ledjes branden op uiteinde kaart waar de voeding eringaat, de twin fans draaien er lustig op los.
In de bios is ingesteld pci express als eerste
Heb updates binnen voor de inf file en de meest recente systeem bios, maar er komt geen signaal, het lampje van mijn monitor blijft gewoon oranje, dat wil zeggen er komt niets.
Gelukkig kan ik wel de stekker in de onboard stoppen, die doet het wel.
Ook in apparaatbeheer wordt de graka niet gedetecteerd, daar staat alleen Intel HD graphics family.
Doe ik iets fout, of is de kaart fout?
[ Voor 35% gewijzigd door Reepje op 05-07-2011 23:13 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat heb je in de bios ingesteld voor de integrated graphics (onboard heb je niet!)? Zet die eens uit en kijk of het dan wel werkt. Zo niet, probeer dan eens een andere kaart, of zet deze kaart eens in een ander systeem.
Bios reset wil ook vaak wel helpen met zoiets.
  • Reepje
Helaas heb ik maar 1 systeem, dit nieuwe, en ik zit op de camping, dus kan niets uitwisselen.
In de bios kan ik niet kiezen om de interne uit te zetten.
Op de northbridge config kan ik kiezen bij Primary grap adapter: onboard, pci express en pci.
Zal de bios eens resetten..
Edit, dit mocht ook niet baten...
[ Voor 6% gewijzigd door Reepje op 06-07-2011 00:12 ]
  • Reepje
Even een update.
Heb de kaart naar Afuture gebracht, deze hebben heb getest en hij is goed !
Ondertussen de laatste bios erop, de bios doorgelopen, maar niets mag baten: er zit geen signaal op. Fans draaien rustig, alle ledjes op de kaart aan (wel rood).
Is de conclusie dat het moederbord niet lekker is, of doe ik toch iets heel doms.
Of is deze kaart niet compatible met het Asrock z68 bordje?
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
zet hem eens op pci express
niet goed gelezen, had je al getest.
Hoe heb je hem aangesloten op de monitor? en hoe heeft afuture het gedaan?
[ Voor 42% gewijzigd door Bullus op 07-07-2011 19:09 ]
|2600k|Asus 290|
  • Reepje
Afuture heeft de kaart in een testsysteem gedaan, en dat werkte.
Dan kan dus eigenlijk alleen het MB kapot zijn, of een hele domme instelling fout.
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Zijn veel problemen met Z68 bordjes als je op google kijkt, foutje van intel?
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Pinooo
  • Laatst online: 11-11 13:54
wellicht ander pci-e slot?
  • Reepje
Gaat ie ook niet worden, dit bord heeft 1 pci-express slot
  • Reepje
Afuture kwam met de oplossing: ze schreven me vrijdagavond om 11 uur (!!!):
Goedenavond,
Wat in dezen wellicht een simpel te controleren iets is, is de CPU-socket. De PCI-controller zit in dit geval niet in het moederbord, maar in de processor. Wanneer een pinnetje op de socket dus verbogen is en slecht contact maakt, zal deze problemen geven.
Met vriendelijke groeten/With kind regards,
Afuture RMA Afdeling
Ik haal vandaag dus rustig de CPU uit de socket, en in het hoekje bij het pijltje waren 2 pinnetjes krom. Rechtgezet, en nu doet alles het perfect.
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
Ik had het zelf niet kunnen bedenken, goede service!
