Cold-boot probleem. Crashes, VGA errors, etc.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Goedenavond iedereen,
Ik heb reeds enkele jaren een systeem, welke ik tot ongeveer een jaar geleden redelijk heb bijgehouden m.b.t. upgrades.
Het probleem is als volgt. Wanneer ik het systeem een tijd zonder probleem gebruikt heb, 's-avonds netjes afsluit om het vervolgens de volgende dag weer op te starten, er allerlei vreemde dingen gebeuren. BIOS piepjes in de vorm van: beep -- beep -- beep (eindeloos door). Soms herstart het systeem automatisch en doet dan vervolgens een poging Windows te starten. Vaak krijg ik dan een keurige BSOD gepresenteert gevolgt door het bovenstaande BIOS piepjespatroon.
Na een paar keer resetten, start het systeem dan uiteindelijk wel op en blijft het de hele tijd stabiel. Ook met intensieve taken als gamen, CPU Burn-in, video- en geluidsbewerking etc.
Ik weet niet meer waar het aan ligt. Ik heb het systeem al helemaal stofvrij gemaakt, BIOS ge-upgraded, drivers vernieuwd (alhoewel dat eigenlijk het probleem niet kan oplossen, omdat deze drivers alleen in Windows gebruikt worden) maar weet het niet meer.
Het lijkt mij dat het niet de videokaart is (alhoewel volgens de handleiding van het moederbord de piepjes daar wel naar refereren). De videokaart werkt immers ook goed bij intensieve taken zonder artifacts etc.
Specificaties:
- Gigabyte GA-M57SLI-S4 moederbord (Socket AM2)
- AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
- Corsair 4GB RAM
- Asus EN8800GTS512 (Geforce 8800GTX 512MB (G88 core))
- Aopen 400Watt voeding
- SB X-Fi XtremeGamer
Het treedt dus alleen op wanneer het systeem volledig is afgekoeld en b.v. de volgende dag weer aan gezet wordt.
Geen enkel onderdeel is overgeclocked of "overspannen". Voltages zijn gemeten en hebben geen grote afwijkingen, ook niet op het moment dat problemen zich voordoen.
Temperaturen:
CPU: 45 - 50 graden
GPU: 60 - 75 graden
Moederbord: 25 - 30 graden
Graag advies... :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Toevallig recentelijk nog wat hardware ingebouwd of kabeltjes omgewisseld? Ik heb een flauw vermoeden dat de voeding een beetje onderbemeten is namelijk :)
  • LollieStick
Nee, het afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen gedaan. Nog meer ideeën?
  • The Eagle
The Eagle
Die piepjes zijn niet voor niets diagnostische piepjes natuurlijk. Kan best zijn dat je videokaart bij warmte iets uitzet en dan goed contact maakt, en als ie dan afkoelt net geen goed contact meer maakt. Het zelfde geldt voor je extra voeding op je videokaart. Dus check eens of de boel goed vast zit :)
  • LollieStick
Ben alle bekabeling eens bij langs gelopen en nog eens extra aangedrukt, maar het probleem blijft bestaan. Tevens ook vreemd dat het systeem tijdens de piepjes zo maar reset en dat het dan ineens wel kan werken.
