SIP sessie op D-Link Dir825
  • Nox
  • Laatst online: 15:32
Nox
Noxiuz
Ik heb op mijn android (Desire HD) een VoiP client draaien (Jugo) nou maakt dat gebruik van het SIP protocol.
Probleem is dat mijn router niet meewerkt (Dir825) en het volgende kan ik concluderen:
3G/Gprs verbinding werkt prima, ik kan bellen/gebeld worden.
Wifi geeft problemen, ik kan wel registreren bij de SIP-server maar ik kan geen telefoon laten overgaan. Wel kan ik gebeld worden, ik krijg een incoming call maar zodra er een SIP-sessie wordt opgezet op het moment dat ik op wil nemen is het poef over en uit.
Ik heb de telefoon al in een DMZ gehangen, mijn routers handleiding vertelt echter niks over SIP terwijl een ander model (dir655) wel een vergelijkbaar OS heeft wel iets in de handleiding heeft staan over SIP maar dat is heel beperkt. Los de poorten open gezet werkt ook niet.
Iemand nog een idee waar het probleem in kan zitten? Mijn ISP Ziggo schijnt geen problemen op te leveren omdat anderen wel via Ziggo kunnen bellen.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:57
Je sip provider die niet met NAT overweg kan :) Heb je een eigen SIP server of een bekende provider die dit wel zou moeten ondersteunen
  • Nox
Nox
Noxiuz
Provider is gsmopreis.nl.
Maar als de provider niet met NAT overweg kan dan zou het met DMZ moeten werken. Hoe kan ik anders de NAT uitschakelen/omzeilen met de juiste instellingen?
