Router hard-reset zichzelf na periode
Goedemorgen Tweakers,
We hebben hier een Thomson TG789VN staan, waarbij de verbinding altijd stabiel is. De router staat op een niet-standaard IP adres; 10.0.0.254. Dit gaat allemaal prima, voor alle stations. Maar na een onbepaalde tijd valt voor iedereen ineens de verbinding met internet weg, waarna ik mag kijken wat er aan de hand is en nu ben ik voor de tweede keer er achter gekomen dat de router zichzelf een soort van hard-reset heeft gegeven. Het IP adres is weer terug gezet naar zijn default IP (192.168.1.254), maar nog gekker is dat alle Game & Application Sharing settings weer terug staan zoals het "vroeger" was, toen we nog niet gebruik maakten van 10.0.0.*. Dus hier staan nog wat instellingen van ons oude 192.168.1.* netwerk in. Daarnaast is het administrator wachtwoord ook niet gereset.
Iemand ooit dit probleem ook ondervonden of wellicht een idee wat hier gaande is?
Alvast vriendelijk bedankt.
Er heeft niemand dit probleem ooit gehad?
  • barry457
  • Laatst online: 31-03 12:54
Waarom staat de router op zo een raar IP adres? Bepaalde reden?
Ik heb altijd mijn gateway's achter in de IP range gehad. Zou dat een probleem kunnen zijn? Zo ja, wat is een meer regulier adres voor een router in deze range?
-Heb je al contact gehad met de leverancier / ISP helpdesk?
-Is het een KPN modem ( dan heb je ook KPN firmware) & heb je de nieuwste firmware versie?
-Word het apparaat op het moment van problemen erg warm?, valt de modem/router combo uit tijdens de drukke uurtjes of geheel spontaan?
-Werkt het wel als je het IP niet veranderd?
Larsiano,
- Nee, nog geen contact gehad met de leverancier, met de ISP ook niet omdat dit geen router is van hunzelf.
- Nee, deze hebben we apart aangeschaft.
- De router valt tot nu toe (3 x gebeurd onderhand, vandaag ook weer) alleen 's nachts / 's avonds uit. Dus niet tijdens drukke uurtjes. Alhoewel mijn Unix staging webserver rond 12 uur 's nachts zijn systeem backup FTP'd naar een externe locatie. Maar kan me niet voorstellen dat hij hier op nekt? Ik kan ook niet echt zeggen of hij heel warm word, momenteel is dit niet echt het geval voor mijn gevoel, maar hij zou natuurlijk ergens midden in de nacht wel warm geweest kunnen zijn. Al moet ik wel zeggen dat hij in een slecht geventileerde ruimte staat met andere apparatuur, dus de temperatuur ligt daar sowieso wel ietwat hoger.
- De router blijft gewoon werken in principe, alleen moet ik dan mijn werkstation's IP adres wijzigen naar het oude subnet omdat hij zich dan ineens in het oude netwerk bevind (192.168.1.* / 255.255.255.0)
Bedankt voor je tijd overigens!
Edit: Overigens, vergat ik je Firmware vraag te beantwoorden. Er zit momenteel 8.4.1.C op, maar ik zie geen mogelijkheid om deze te updaten en kon er ook niets over vinden via mijn grote vrind Google?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2011 08:43 ]
Dan zou ik toch beginnen met kijken naar nieuwe firmware deze is wel beschikbaar voor niet KPN versies dacht ik? http://www.technicolorgateways.nl/support.html zou ik even een mailtje sturen.
je kan ook kijken hoe warm die word tijdens deze nachtelijke backups? Maar 45grad moet toch geen probleem zijn en dat haal je niet zomaar hoop ik...
en of testen met een ip in de 192.168.x.x reeks? en of testen met standaard instellingen voor een dagje (mits je geen compleet server park hebt). Het lijkt me stug dat een incorrect LAN IP dit probleem veroorzaakt dan zou je eerder een "niet thuis" bericht krijgen denk ik dan. Eventueel de kabels controleren/ vervangen (kleine kans) sucsess igg! Hopelijk heeft iemand nog meer tips voor je!
Ik hekel wel een beetje bedrijven die alleen telefonisch bereikbaar zijn zeg... :P Zeker pas na 10:00 's ochtends.
45 graden, bedoel je daarmee de kamer temperatuur? (lijkt mij wel) Of de kern temperatuur van de router?
Bedankt voor je reacties!
de KT idd :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-09 15:52
Het zelfde probleem had ik dus ook met de KPN versie.
Dat is waarschijnlijk opglost door de modem een restart te geven nadat de instellingen aangepast zijn. Tot nu toe gaat het goed.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Larsiano, ik zal eens kijken of ik dat in de gaten kan houden. Thanks! :)
The_Greater, serieus? Zou het zo simpel zijn? Het is dus wel een bekend probleem? Had jij ook dat hij zichzelf resette naar een oudere configuratie? Ik moet eerlijk toegeven dat ik geloof ik de laatste tijd de router niet meer heb gerestart. :X
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2011 09:59 ]
  • The_Greater
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2011 @ 09:58:
Geen idee of dit een bekend probleem is met deze thomson serie, ik herkende het gewoon.
Heb zelf namelijk iets van 15 poortmappings erin staan. Na z'n vreemde reset was geen koppeling meer aanwezig. Bepaalde handmatig aangemaakte poortmappings kon je niet eens meer koppelen aan een apparaat. Het enige wat je kon doen was verwijderen en opnieuw aanmaken. Je bent er even zoet mee .
Hm.. klinkt wel iets anders dan het probleem hier geloof ik. Al de poortmappings stonden hier terug naar hoe ze eerder een keer stonden. Daarna kon ik ze wel gewoon zonder problemen aanpassen naar de juiste IP adressen.
Maar ik heb hier al iedergeval gemeld dat er vandaag na kantooruren een restart van de router zal plaatsvinden. Hopen dat dat het oplost!
Overigens, heb ik even contact opgenomen met Technicolor. Firmware kan je in principe alleen via de ISP of je leverancier verkrijgen. Blijkbaar zit bij Thomson een verdien model achter de firmware, afzetters...
Vreemt want ik dacht toch dat nu t.colour gates heet eerst gewoon Thomson was en dus zijn zij de leverancier van dit apparaat. Heb je er wel bij verteld dat je een (dure) niet KPN versie hebt?
Ja heb ik inderdaad verteld. Vond het ook een beetje vreemd verhaal... Maar goed, ik hoop dat het probleem na het rebooten is opgelost...
Nogmaals bedankt Larsiano!
