als ik mijn pc maar een klein beetje belast dan gaat me cpu cooler al te keer als een gek met een hoop lawaai
bij geen belasting gewoon aanstaan hoor je hem gewoon normaal draaien
het gaat hier om deze pc: http://h10025.www1.hp.com...l&lang=nl&product=1159889
het enigste wat verandert is is het geheugen ven 2x 512 ddr2 naar 4x 1gb ddr2
ook heb ik hardware sensor monitor draaien die het volgende weer geeft
temperatures
mainboard 40.0 C cpu1 54,0 C
hdd temperatures
39,0C
cooling fans
chassis 2186 rpm cpu1 1753 rpm
voltages
+12v +12,15v +5v +5,04v core +1,33v +3,3v +3,23v
aux +5,12v (staat in het rood)
hoe kan ik dit probleem verhelpen?
alvast vriendelijk bedankt voor eventuele oplossingen
  • ramonlambal
  • Laatst online: 17:00
ik heb laatste bij een zelfde soort pc de CPU koeler er af gehaald, koeler van koelblok gehaald en daar zat echt suuuper veel stof tussen
vervolgens koelblok schoonmaken, cpu schoonmaken en fan schoonmaken, nieuwe koelpasta erop en de hp hoorde ik niet meer :)
heel me pc is totaal leeg geweest alles eruit en stof vrij gemaakt.
alleen koelpasta nog niet geprobeert moet dat zoveel uit maken dan ?
  • FunFair
  • Laatst online: 21:08
Hoe oud is je systeem? 5-6 jaar?
Koelpasta heeft alleen nut als je pc oud is (5 jaar of meer)... of het heeft nooit goed gezeten, of een keer los is geweest, maar het standaard spul wat een leverancier erop smeert doet meestal goed werk. Vervangen van je koelpasta levert misschien een paar graden op je CPU op. Maar dat maakt het lawaai van een ventilator vaak niet uit. Of die nou 70% of 75% draait, beide maken herrie.
Ik zou het eerder zoeken in de ventilator zelf, die kan best versleten zijn.
Mooiste oplossing is om een nieuwe stille koeler aan te schaffen. Weet alleen niet wat er te krijgen is voor dit oude modelletje.
[ Voor 42% gewijzigd door FunFair op 04-07-2011 11:16 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 00:29
Bedoel je hiermee dat je je cpu koelblok ook los gehad hebt van de cpu? In dat geval dien je wel de oude pasta goed te verwijderen en nieuwe aan te brengen.
heb gister koelpast gehaald vandaag er op gedaan voor het eerst dat ik dat doe :P
dus alles zat lekker onder :s weer alles schoongemaakt en opnieuwe gedaan.
en nu is de herrie weg gelukkig :D
alleen nu vindt ik me koeler van me voeding een herrie maken.
heeft dit met de voeding te maken
voltages
en iemand enig idee waarom die aux +5,12v in het rood staat bij hardware sensor monitor ?
alvast bedankt voor het helpen en de oplossing van me vorige vraag
  • Mu.siQ
  • Laatst online: 04-10 05:02
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Ik weet het niet met de sensors van AUX uitgangen. Ik heb zo geen voltage voor me maar zolang alles het doet lijkt het me green probleem. Ik heb bij AUXtin op mijn mobo een temperatuur staan van 140 graden ofzo, dus of het allemaal wat uitmaakt?
Therefore I must know what I am doing. Maybe.
  • Khatarian
  • Laatst online: 26-09 20:23
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
Voltages van voedingen die met software worden uitgelezen mag je wel met een korreltje zout nemen, om het zeker te weten of de voltages goed zijn moet je er een multimeter er bij pakken.
Geluid van de voeding verminderen kan je op 2 manieren doen.
1: de fan van de voeding vervangen door een gelijkwaardige fan, maar een die stiller is. (pas op, je garantie vervalt hierdoor)
2: Een nieuwe stille voeding kopen, maar aangezien het een HP computer is weet ik niet zeker of daar een standaard ATX 2.3 voeding in zit, of zo'n speciale hp voeding, check dat eerst voordat je een nieuwe voeding aanschaft en er dan achterkomt dat het niet past.
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
