ATI HD6850 pc valt uit
  • charlie7
  • Laatst online: 09-10 22:29
Wanneer ik aan het gamen ben en mijn GPU +/- 65/70c word valt mn computer al uit. Is er een mogelijkheid deze grens te verhogen zodat hij bij bijvoorbeeld 90c pas uitvalt? Het betreft een XFX HD6850 1GB.
Ik heb hier al zitten googlen maar kan helaas niets vinden. Hopelijk kunnen jullie wat voor mij betekenen.
MacMini M4 / MacBookAir M1 / iPhone 17 PM / AWU 3 / Model 3 Highland
  • goldstriker
  • Laatst online: 14-10 11:54
Als je aan het gamen bent, dan worden ook andere onderdelen van je PC warm. Kan het niet ergens anders aan liggen?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Hoe weet je zo zeker dat de temp. threshold de computer uitschakelt?
[ Voor 5% gewijzigd door JJ Le Funk op 03-07-2011 18:50 ]
d:)b :henk d:)b
  • Pukker
  • Laatst online: 12-07-2024
Hoe warm wordt je processor?
Of is je voeding wel krachtig genoeg, hoeveel watt?
  • Remz
  • Laatst online: 14-10 16:00
Het lijkt mij eerder dat je voeding het niet meer trekt onder die load. Een GPU verbruikt meer zodra hij meer load krijgt en waarschijnlijk trekt je voeding dit niet en dan valt de computer uit.
Wat voor CPU/voeding heb je, en is een van die 2 OC?
  • charlie7
Nadat de computer uitvalt duurt het ongeveer 10min voordat ik hem weer kan aanzetten. Ik ging er dus vanuit dat dit een temp probleem was omdat de gpu moest afkoelen oid.
Specs :
Intel i5 760 std snelheid en boxed cooler cpu word onder het gamen max 62c
gigabyte h55n-usb3
460watt SFX voeding van Silverstone
De computer zat in eerste instantie in een mini ITX behuizing, daarna overgezet naar een antec 300 maar nog steeds valt hij uit.
[ Voor 3% gewijzigd door charlie7 op 04-07-2011 13:11 ]
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Het ligt elk geval niet aan de warmte, bij mij tikte hij (in crossfire) wel eens 85 graden aan(met flinke overklok), en dat ging prima.
[ Voor 8% gewijzigd door Abeltje130 op 04-07-2011 13:45 ]
  • M2M
  • Laatst online: 15:43
M2M
medicijnman
Schroef de kast eens open en zet er een tafelventilator voor. Als de computer dan nog uitvalt onder load, is het in ieder geval geen temperatuurprobleem.
Draai tevens wat stability test programma's. Voor CPU is dat prime95, orthos of intel burn test. Voor GPU is dat furmark. Wil je je systeem volledig belasten, zet dan voor zowel cpu als gpu een test aan. (en vergeet niet de GPU-test een hogere prioriteit te geven in je task manager.)
-_-
  • charlie7
Wanneer ik dat doe valt de computer ook uit na 15min... Zou het een gare voeding zijn?
  • M2M
M2M
medicijnman
Charlieevs schreef op maandag 04 juli 2011 @ 14:08:
check de voltages eens, onder load. Het liefst met een multimeter, of anders met HWinfo32 of speedfan. Niet meer dan 5% afwijking op de 12V en 5V lijn. De -12V mag bijvoorbeeld behoorlijk afwijken.
En heb je misschien een andere pc staan waar je wat dingen in kunt testen? Videokaartje overzetten is niet zoveel werk, en hoe meer onderdelen je uit kunt sluiten, hoe gemakkelijker je het schuldige onderdeel aan kunt wijzen.
-_-
  • charlie7
geen afwijkingen op de voltages wanneer ik de cpu of GPU 100% belast. na 5min furmark blijft de tempratuur van mijn gpu stabiel op 85c met een fan speed van 55%.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Niks mis met de temps iig. Deze kaarten/ chips kunnen easy 100C aan, en zelfs dan klappen ze er nog niet uit.
Edit; draai eens PRIME95. :)
Edit; en ook memtest86. :)
Edit; hoe lang heb je het probleem al? En is het begonnen nadat je iets aan je systeem hebt veranderd?
[ Voor 60% gewijzigd door Format-C op 04-07-2011 20:41 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • charlie7
Ik heb zojuist een andere voeding geinstalleerd, dit heeft geen invloed. Hij valt nog steeds uit. Met prime95 word mn CPU max 75c. Het probleem heb ik nu een aantal maanden, toen ik de pc net had, had ik geen problemen..
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 12:53
HugoBoss1985
Xenotech
Met welke andere voeding heb je dan getest?
Wat is er veranderd aan je pc of de omgeving t.o.v. toen je hem net had, en het goed werkte?
Ik denk dan aan warmte en/of misschien stofophoping?
Als het niet alsnog aan je voeding ligt.
Ik ben geen voedingsexpert maar je hebt toch wel een behoorlijk systeem qua stroomeisen, denk ik.
[ Voor 17% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-07-2011 21:25 ]
Die kaart trekt onder load tegen de 278W. De i5 cpu tegen 100W. Dan zit je al bijna op 400w. Als we het over deze kaart hebben en deze testresultaten is de voeding 450w en moet je er nog 16% inefficiëntie van aftrekken. Dus houdt niet over...
Eerst eens testen met een sterkere voeding zou ik zeggen.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2011 22:26 ]
  • JGDB
  • Laatst online: 20-08-2025
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2011 @ 22:16:
Een 6850 die 278W trekt? Dat is nieuw voor mij :P
Dat zijn waardes voor het hele systeem onder load. ;)
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/10
[ Voor 4% gewijzigd door JGDB op 04-07-2011 23:48 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
78C load is ook aan de warme kant voor een i7 760 als je het mij vraagt...
[ Voor 3% gewijzigd door Format-C op 05-07-2011 09:11 ]
Je CPU wordt te warm, is je koeler stofvrij?
  • Lumics
  • Laatst online: 14-10 19:56
Met wat voor andere voeding hebt je het geprobeerd? A merk / C merk, vermogen?
Alle stekkers juist aangesloten op je 6850. Heeft het systeem het altijd goed gedaan, en doet het ding opeens raar. Of heb je het net in elkaar gezet?
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 10:10:
jij vind 62 graden te warm? zeker met een stock koeler is dat helemaal niet abnormaal hoor.
JGDB schreef op maandag 04 juli 2011 @ 23:40:
die link die jij geeft zegt ook 278W hoor?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2011 11:09 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 11:08:
Een i5 760 (@stock) doet normaal zo'n 35 graden idle en 45 ~ 55 onder load, dan vindt ik 75 graden in prime95 best veel ja.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 11:16:
oh verkeerd gelezen, had die 75 niet gezien. dan is het best warm ja aangezien intel Tcase aangeeft op 72
  • JGDB
Dat klopt, maar dat is het verbruik voor het gehele systeem. Niet alleen de kaart dus.
  • charlie7
Ik heb een corsair 500watt voeding geprobeerd, daarmee viel hij uit. Ik heb er inmiddels een Scythe Shuriken op gezet, deze houdt mn cpu idle op 34c en volledig gestressed op 67.
Tevens geeft HWiNFO32 wel aan dat mijn intel PCH 74 graden word. Ik heb geen idee wat dit moet zijn? Ik verwacht de chipset? Hier een screenshot van mijn idle temps ;
Afbeeldingslocatie: http://oi54.tinypic.com/2vmsnc6.jpg
  • charlie7
Lumics schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 10:13:
Heb er al een aantal maanden last van, maar geen tijd gehad om er naar te kijken. Heb de computer nu een goede 8 maanden schat ik, en zeg dat hij 3 maanden zo doet. Als ik gewoon in Windows zit valt hij nooit uit, ook niet als ik VMware 3 sessies heb, of een rar van 10gb aan het uitpakken ben. Onder COD1 valt hij bijvoorbeeld ook niet uit, het is echt alleen met de zwaardere dingen. Furmark komt hij ook gewoon zonder problemen doorheen. Ik verwacht dat het probleem dus bij het moederbord/cpu/geheugen zit. Ik zal zo nogmaals een memtest draaien om mn geheugen in ieder geval uit te sluiten. Ik bouw tevens al een goede 8jaar computers dus verwacht niet dat er iets verkeerd zal zitten. Alle snelle/makkelijke dingen om te controleren heb ik al gedaan. (ik ben geen computernoob). Het probleem zit dieper dus vandaar ook dat ik hier het probleem plaats.
Tot zover iedereen hartstikke bedankt voor de hulp!
[ Voor 14% gewijzigd door charlie7 op 05-07-2011 17:24 ]
  • Biersteker
  • Laatst online: 15:56
Welk bios draai je eigenlijk? Nieuwste? of standaard.
http://www.gigabyte.com/p...t-page.aspx?pid=3455#bios
(misschien dat het in de Turbo Boost Compatibility zit)
[ Voor 53% gewijzigd door Biersteker op 05-07-2011 17:36 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • Ruben0s
  • Laatst online: 18:37
nvm
[ Voor 97% gewijzigd door Ruben0s op 05-07-2011 18:20 ]
  • bastian433
  • Laatst online: 10-10 10:47
460 watt is niet erg ruim bemeten, beetje slijtage aan de condensators erbij nog... wel veel amps op de 12 volt voor een 460 watt
  • charlie7
Heb nu memtest gedraaid vanaf de hirens bootcd, hier valt de pc op de zelfde manier uit als in windows. (deed eerst memtest in windows). Heb inmiddels ook ander geheugen geprobeerd. Zelfde resultaat. Wat zal ik voor RMA aanmelden? 't moederbord? Of de processor?
  • charlie7
Biersteker schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 17:34:
Laatste bios heb ik al. Wat tevens ook raar is, ik kan de computer ook niet uitschakelen en direct weer opstarten. Ik moet dan eerst een aantal keer de stroom eraf halen en er weer opzetten voordat mijn computer daadwerkelijk weer boot.
  • FastFred
  • Laatst online: 18:53
En bij welke van die tests valt hij dan uit? Bij de CPU test of bij de GPU test (niet beide tegelijk draaien dus)
Memtest86+ vanaf de HirensbootCD moet je trouwens wel een aantal uurtjes laten draaien, stel maar gewoon meerdere passes in, laat hem een uurtje of 8 draaien. Als er dan nog geen fouten naar voren komen is er niks aan de hand.
En geef de VOLLEDIGE systeemspecificaties eens, alles wat er in die pc zit. Op de vorige pagina zie ik alleen de basis onderdelen voorbij komen.
[ Voor 37% gewijzigd door FastFred op 05-07-2011 19:14 ]
  • charlie7
FastFred schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 19:07:
Hij valt na max 10min memtest compleet uit.. dus 8uur draaien is geen optie.
Volledige specs
Intel i5-760
4gb Kingston valueram 1333Mhz (kvr1333d3n9k2 uit mn hoofd)
gigabyte h55n USB3
Sony AD-7700s brander
samsung 500gb 2,5''
scythe shuriken cpu cooler
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
En je OS?
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • charlie7
Win7 ultimate x64 SP1
  • bastian433
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=48496
tcase 72,7
wordt dus veel te heet
koelpasta er wel goed op zitten ? is die koeler er recent op gekomen ?
Anders toch die voeding denk ik
[ Voor 39% gewijzigd door bastian433 op 05-07-2011 20:51 ]
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
PCH heet? Google PCH overheat:
Ongeveer eerste hit:
http://www.overclock.net/...-pro-pch-overheating.html
Misschien moet je het in deze richting gaan zoeken. Misschien valt het ook wel mee. Ik weet niet hoe warm die dingen kunnen worden en wat op de lange termijn slim is; zoek het uit. Misschien helpt reseat van de heatsink + wat goede paste al wel.
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • charlie7
bastian433 schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 20:48:
tcase 72,7
cooler heb ik er vanmiddag opgezet. Voor een mITX systeem zijn de temps nog wel te doen.. ik denk toch echt dat ik een defect moederbord heb..
  • Ultraman
  • Laatst online: 17:26
Ultraman
Boefje
Zet die kast eens open en richt er een tafel ventilator op. Als de koelblokken goed gemonteerd zitten is er no way dat hij dan nog te heet mag worden. Even er van uitgaande dat je woonkamer geen sauna is natuurlijk.
  • charlie7
Ultraman schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 23:36:
Helaas werkt ook dat niet.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik denk dat hier het probleem zit. De chipset wordt 74 graden, dus ik denk dat de chipsetheatsink slecht contact maakt. Tevens geef je aan dat je de laatste 3 maanden problemen ondervindt, en de laatste 3 maanden is het warmer weer geworden, dus dat zou verband met ellaar kunnen hebben.
Misschien kan je nog ff met wat andere tooltjes kijken of ook die die hoge chipsettemp uitlezen. Bijvoorbeeld;
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
  • charlie7
Die programma's lezen het inderdaad ook uit. Bord is RMA aangemeld en moet ik volgende week wanneer ik tijd heb ff naar de webshop brengen. Denk tevens ook dat het te maken heeft met de geheugencontroller ofzo, nu ik er 2gb van mn mediacenter in heb zitten ipv de normale 4gb valt hij ook sneller uit, half uurtje youtube 720p filmpjes kijken en het is al afgelopen.. Lijkt wel of het vol buffert en dan eruit klapt..
  • Allubz
De geheugencontroller zit op de CPU; dat zou betekenen dat je CPU (ook) defect is.
Ik denk dat je het toch eerder bij het mobo moet zoeken. Een goede Southbridge trekt ook zonder problemen het geheugen mee.
