wifi verbinding: geen www, bedraad wel www
  • neoeldex
  • Laatst online: 13-03 21:39
Hoi,
Ik heb een raar probleem met een draadloos netwerk. Ik heb een Sitecom 150N X1 WL-340 router aan de modem gehangen, en verder gaat er 1 kabel naar een andere router/switch.
Als ik mijn laptop aan de draad hang, kan ik wel internetten op het www, maar op het draadloos kan ik alleen lokaal internetten.
Ik heb geen fysieke toegang tot de andere router. Ik heb ook geen idee wat voor model dit is.
Misschien ligt het probleem bij de andere router, dat die ook routeerd, en mijn sitecom dat ook doet.
Heeft iemand ideeen hoe ik ervoor kan zorgen dat het draadloos ook werkt?
Alvast bedankt.
  • The Fatal
  • Laatst online: 21:49
post eens paar screenshots van ipconfig /all
zowel als je draadloos verbonden bent of met kabel
1 van de 2 routers gebruiken als switch/dhcp uitschakelen.
Als je bedraad aansluit krijg je wellicht een ip van een andere router dan als je draadloos aanmeld.
De wlan router zal in een andere ip range zitten, waardoor je verkeerde gateway/dns/etc krijgt.
Als je adsl hebt zal je modem al ip's uitdelen en moet je de wlan router niet als router maar als switch/access-point gebruiken.
Als je kabel hebt zal de (onbekende) router als router werken.
