[debian] Install werkt, mode is not supported bij booten
  • Khaine
  • Laatst online: 22-10 22:15
Khaine
Python liefhebber
Ik heb de volgende hardware draaien:
- Via Epia M10000 Erza 1 ghz board + proc
- 1024 MB Kingston Value ram
- 40 GB 2,5" HDD
- Standaard tobo/muis
- Samsung LE40A556 40" TV als monitor
Op dit ding wil ik dus debian installeren, met openbox, danwel LXDE. Ik gebruik hiervoor de netinstall van Debian 5.0.7.
Gaandeweg ben ik via verschillende distro's achter een aantal zaken gekomen die het aantal te gebruiken distro's drastisch verkleinen.
- kernel 2.6.33 of lager is nodig, met de hogere kan dit board niet overweg
- Gnome / KDE en aanverwanten zijn te traag op dit ding (voor normaal gebruik)
Probleem
NA het draaien van de grafische installer (die vlekkeloos verloopt!! ) boot de PC gewoon in Debian, maar het beeld blijft achterwege. De monitor scant en geeft uiteindelijk de mededeling "mode not supported". Dit terwijl de grafische installer (en ook b.v. de live CD van TinyCore) prima verloopt.
Wanneer ik met CTRL-ALT-F2 naar de terminal verhuis kan ik hier dan ook gewoon inloggen met root en mijn eigen user.
Via veel googlen heb ik uitgevonden dat de max resolutie 1400x1050 zou moeten zijn. Deze kan mijn tv mogelijk weer niet aan (unsupported), maar ook andere reso's werken niet.
Wanneer je vanuit de gewone user xrandr start geeft hij bij alle mogelijke optie's als response "can't open display". Ook wanneer je b.v. display=0 en output=VGA neerzet.
De xorg config heb ik al ingevuld op de juiste stand (en ook b.v. reguliere 1024x768) en daarna restart, maar dat haalt ook niets uit.
lspci geeft aan dat we praten tegen de videokaart genaamd:
Via technologies VT8623 [Apollo CLE266] integrated CastleRock graphics (rev 03)
Ik heb geen idee wat ik nog meer kan doen om deze ongein aan de praat te krijgen. Zijn er mensen hier die nog suggestie's hebben?
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • Exhar
Twee vragen, waarom is >2.6.33 niet supported? Wat gaat er mis? Hoe kom je daarbij?
Verder, wat gebeurd er voor je 'mode not supported' krijgt? Dat lijkt me geen melding van je monitor (bijvoorbeeld door een te hoge reso)...? De boot sequence is in dit geval van belang, zo kunnen we inschatten wat er gestart/gedaan wordt voor je de foutmelding krijgt.
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
Exhar schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 21:50:
1e vraag: Er missen bepaalde instructiesets in de CPU die een hogere kernel dan die nodig heeft. Kan bij navraag wel even opzoeken welke instructies dit zijn, hij boot namelijk de live-image van veel distro's al niet om die reden.
2e vraag: De melding komt wel van de monitor voor zover ik weet. Ik heb niet snel een 2e monitor bij de hand om te testen, mogelijk morgen wel. Wat zou je willen weten van de boot sequence, en hoe kom ik daar achter? Het is een vrij kale installatie, met LXDE desktop en weinig spannends verder.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Je kunt proberen in de terminal het volgende te doen:
Xorg -configure
Als je hier een foutmelding van krijgt kun je proberen de xorg.conf te editen en bij Section "Screen" het volgende toe te voegen. Dat zou moeten werken
Section "Screen"
SubSection "Display"
Virtual 1400 1050
EndSubSection
EndSection
Mocht dit ook niet werken dan kun je de volgende file proberen te editen:
/etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
voeg de volgende regel toe:
xrandr -s 1400x1050
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
Black_Adder schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 22:30:
Xorg -configure
Section "Screen"
Virtual 1400 1050
EndSubSection
EndSection
xrandr -s 1400x1050
Ik zie dat ik wat vollediger had moeten zijn. Al de door jouw aangegeven opties heb ik geprobeerd, toevallig op die wijze.
De live CD van Puppy linux 525 werkt overigens prima. Zodra ik deze installeer krijg ik helaas weer een nieuwe mededeling.
Overigens draaide de live CD van puppy op 1920x1080, de max resolutie die deze monitor aan kan. Dat bevestigd voor mij dat de modus die ik in Debian geprobeerd heb niet verkeerd zijn.
Wat een rampenplan. Ik zou bijna terugstappen naar windows xp ......
  • Black_Adder
Als ik het goed begrijp is het een onboard vgachipje met shared video memory. Hoeveel geheugen heb je geassigned als dit 16MB is zou je dan eens 32MB kunnen proberen?
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
Black_Adder schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 23:06:
Dat klopt. Uit mijn hoofd gezegd zit de size standaard op 64 MB, dit kan ik uiteraard in Bios even checken.
Maakt volgens mij weinig verschil...
