• powernout
  • Laatst online: 11-09 19:35
Net mijn nieuwe Samsung UE55D6530 smart-tv binnen en heerlijk via een cat5 gekoppeld aan mijn WD NAS waarop Twonky de mediaspeler is. Streamt overigens feilloos!
Nu wil ik echter het geluid van de tv naar de versterker leggen. Het mooie aan de tv is dat deze een HDMI poort heeft die zowel kan dienen als inkomende- als uitgaande poort, dat scheelt me weer een kabel die in het zicht hangt. Echter, mijn versterker ondersteunt alleen óf inkomend, óf uitgaand. Ik vraag mij af of er een switch is (voor een redelijk bedrag) die mij uit de brand kan helpen. Ik zal sowieso een kabel in de switch moeten steken die naar mijn HDMI In op de versterker gaat.
Via een verbluffend schema hoop ik duidelijk te maken wat mijn doel is! Afbeeldingslocatie: http://i235.photobucket.com/albums/ee176/powernout/hdmischema.jpg
"A Person who eats Cornflakes is a Cereal Killer"
  • Joostje123
  • Laatst online: 16:09
Dus je hebt een splitter nodig die 1 in/out poort heeft, 1 out poort en 1 in poort?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Wat voor signalen stuur je je TV in, dat je een digitale uit nodig hebt naar je versterker?
Het normale schema is juist dat alles via de versterker naar de TV gaat, en de TV niets terugstuurt. De logica achter jou omslachtigheid is me een raadsel.
Ey!! Macarena \o/
  • sjonie100
  • Laatst online: 15-10-2025
Voor de kosten, om het kabel leggen of het in het zicht zijn van de kabel?
De kabel kost je minder dan een switch met 2 extra kabels...
Installeren moet je toch...
De kabel is nou niet bepaald een regenpijp....
Extra kabel geeft minder werk op den duur en is wel zo duidelijk.
Succes
  • supersnathan94
  • Laatst online: 08-11 21:12
RaZ schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 12:01:
er zit toch geen TV tuner in je versterker? het geluid van je TV wil je natuurlijk ook in goede kwaliteit kunnen horen.
  • ik222
De TV is ook de netwerk mediaspeler en daarnaast is wordt wellicht ook de tv tuner gebruikt?
@TS: Denk dat je het jezelf te moeilijk maakt (ik vermoed dat hetgeen je zoekt niet bestaat zelfs). Maar heeft je versterker niet ook een toslink (optische) geluidsingang? Je TV heeft namelijk ook een optische geluidsuitgang en als je versterker ook die ingang heeft zou ik die gebruiken :)
  • powernout
Joostje123 schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 12:01:
Volgens mij sla je de spijker op z'n kop!
  • powernout
Nou, deze tv heeft een netwerkaansluiting. Ik stream films naar mijn tv toe. Daar komt dus ook het geluid op terecht, maar dit wil ik via mijn versterker laten lopen. Op dit ogenblik kan ik alleen de interne tv luidsprekers gebruiken, waardoor mijn 5.1 set tekort gedaan wordt. Snap je?
  • Luuk1983
  • Laatst online: 16:07
powernout schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 12:29:
Let wel op dat veel TV's alleen maar stereo kunnen doorgeven en geen Dolby Digital. Kwestie van testen natuurlijk, maar hou er rekening mee in ieder geval!
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • powernout
ik222 schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 12:13:
Klopt, er zit ook een toslink; dat is een oplossing, maar niet de oplossing die ik wil! HDMI switch kan ik uit het zicht plaatsen. Toslink is weer een kabel die 7,5 meter moet overbruggen naar mijn versterker. Dit terwijl de HDMI kabel het zelfde resultaat kan geven :)
  • powernout
Luuk1983 schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 12:32:
Thanks, goeie opmerking, maar deze kan dat volgens de handleiding wel!
  • Firestorm
  • Laatst online: 13:23
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
als je toch je films streamt dmv je tv, welk signaal gaat er dan van je versterker naar je tv?
waarmee ik dus wil zeggen: hdmi kabel van je tv naar de ingang van je versterker en dan ben je klaar volgens mij.
[ Voor 37% gewijzigd door Firestorm op 03-07-2011 15:42 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:46
Ik begrijp het eerlijk gezegd nog niet zo.
De TV heeft *geen* in/uit HDMI poort, HDMI is in principe eenrichtingsverkeer. Wat je wel hebt is dat je TV HDMI1.4 doet met de 'ARC' feature voor Audio Return Channel. Ofwel, er gaat HDMI video *naar* je TV, die stuurt het gedecodeerde audio via diezelfde stroom *terug*.
Wat je nodig hebt is een receiver die ook 'ARC' ondersteunt. Alle HDMI bronnen moeten dan op je versterker aangesloten worden, van daaruit dan 1 HDMI kabel naar je TV.
Wat je hooguit nog kan proberen is om twee HDMI kabels tussen versterker en TV te leggen: heengaand video+audio van versterker naar bijv. HDMI1, en een HDMI kabel voor het audio-return-channel van HDMI2 naar de versterker. Ik betwijfel of dat gaat werken, maar misschien...
Beste oplossing, als je versterker geen ARC doet, is toch gewoon die Toslink kabel tussen TV en versterker.
  • powernout
Firestorm schreef op zondag 03 juli 2011 @ 15:41:
Thanks. Er gaat in principe geen signaal van mijn versterker naar de tv, de netwerkkabel steekt direct van mijn nas/router in de tv waar dus ook gewoon de audio in zit. Ik zal echter eens proberen of ik mn hdmi kabel kan omprikken, puur om te kijken of dit werkt. Dan zou ik eventueel een 2e hdmi kabel kunnen trekken.
  • powernout
vanaalten schreef op zondag 03 juli 2011 @ 17:08:
Kijk... hier word ik wijzer van. Ten eerste doet mijn versterker geen 1.4, maar alleen 1.3. Vermoedelijk stuurt ie dus het audio signaal over de utp van de hdmi 1.4 terug? Hoe dan ook, mijn versterker kan geen ARC aan, dat is zeker. Maar ik ben nog niet van plan om een nieuwe te kopen, versterker is pas een dik jaar oud!. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik de kabel op de "in" op de versterker zet. Mocht dat lukken, betekent het natuurlijk handwerk om m iedere keer om te steken. Maar ik geloof dat toslink toch de oplossing moet gaan worden... Dank je voor je antwoord!
  • vanaalten
powernout schreef op zondag 03 juli 2011 @ 22:39:
Yep, ARC gaat inderdaad via het ethernet-kanaal (pinnen 14&19) van de kabel. Verder is er voor het oversturen van audio nog een heel request/acknowledge/initiate/blabla protocol via het CEC kanaal (pin 13).
Het is dus niet dat de TV domweg altijd standaard audio via UTP overstuurt, maar de receiver moet er specifiek om vragen, inclusief een vraag&antwoord spelletje tussen de apparaten. Geen 1.4 versterker (en dan moet die 1.4 *ook* nog de ARC feature ondersteunen, wat niet perse nodig is om '1.4' te mogen adverteren)? Dan gaat dit gewoon niet werken.
Wat ik zo zie heb je de volgende mogelijkheden:
1) audio optisch van TV naar receiver; Lip-sync zal je dan handmatig moeten instellen in de receiver (audio vertragen over enkele tientallen millisecondes tot het gelijk loopt met het video);
2) alles via je versterker laten lopen: een netwerk-streamer aanschaffen, via cat5 met je NAS koppelen en al je bronnen met HDMI naar je versterker leiden; dan 1 kabel naar je TV. De HDMI1.3 auto-lipsync feature zou dan voor het gelijk lopen van audio&video moeten zorgen.
  • powernout
[quote]vanaalten schreef op maandag 04 juli 2011 @ 08:27:
Powernout is op weg naar kabeltje.com om een toslink te bestellen.
Dank voor de input!
